上一篇大概介绍了FX3系列模拟量的型号和规格,后面的文章一一介绍模拟量各个型号的接线及使用,这篇主要介绍FX3G-2AD-BD的使用。 FX3G-2AD-BD连接在FX3S、FX3G可编程控制器上,是获取2通道的电压/电流数据的 ...
对于引导运行,很多朋友都比较陌生,其实引导运行就是在CPU模块的电源OFF→ON时或复位时,将保存在SD存储卡内的文件传送至CPU模块自动判别的传送目标存储器。对于该功能主要应用在于需要使用SD卡下载程序、网 ...
FX5U自带一路RS-485串行通信口,方便了PLC和周边串口设备的通信,该串口除了常规的Modbus RTU通信外,还支持其它通信功能,FX5对应的串行通信功能如下所示。 我们可以看到 ...
我们在使用运动控制CPU构成多CPU系统时,需要在MT Developer2中编辑运动控制CPU的程序,MT Developer2我们不常用,所以在使用MT Developer2中常会遇到一些小问题,我们现在来看下几个常见的小问 ...
上一篇《FX3系列模拟量-FX3G 2AD BD》介绍了FX3G-2AD-BD的接线及使用,这篇主要介绍FX3U-4AD-ADP的使用。FX3U-4AD-ADP连接在FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器上,是获取4通道的电压/电流数据的模 ...
最近很多工程师们在使用GX Works3软件连接FX5U或者R系列PLC的时候会遇到一个“可编程控制器的用户认证功能未启用”报警,使用旧版软件却可以正常连接,这是因为软件更新了一个新的功能——用户认证功能。用户认证功 ...
目前随着结构化和标签化编程需求的日益增长,很多工程师都喜欢标签化的编程方法,但是有时候我们在使用标签化编程的时候会遇到一些问题,比如除法运算,需要用到两个连续的地址分别进行保存数据,这个时候我们就需要 ...
上一篇《FX3系列模拟量-FX3U 4AD ADP》介绍了FX3U-4AD-ADP的接线及使用,这篇主要介绍FX3U-4AD的使用。FX3U-4AD连接在FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器上,是获取4通道的电压/电流数据的模拟量模块。FX3UC-4AD ...
CC-Link网络是多年来,大家应用得很广泛的一个现场总线网络。无论选用的是FX系列PLC、L系列PLC、Q系列PLC,还是R系列PLC,均有可能选用CC-Link网络,并且远程IO模块、远程模拟量模块等从站型号均不变。大家对CC-Link ...
在OMRON界面下,调出ESI库文件目录,加载三菱ESI文件到软件:具体存放的目录地址:PDO设置:建立伺服轴,节点设置:各伺服轴节点(站号)设置:关于定位方面的基本设置,如下截图:伺服ON,举例如下:JOG正反转,举 ...
上一篇《FX5U如何利用自带的RS 485通信串口进行MODBUS RTU主\从站通讯(上)》小编给大家介绍了RS
485的两种接线方式和参数设定,以及FX5U作为主站通讯时的案例,相信大家看后都对RS 485有了更 ...
三菱伺服系统一般由上位定位模块或脉冲发生器加伺服放大器和伺服电机以及机械机构组成。伺服电机驱动机械机构运行并精准定位,在程式中或GOT画面中使用者可以监视系统的当前值来判断伺服系统运行是否正常,可 ...
相信大家刚接触PLC通讯时,最先接触的就是RS232、RS422和RS485等串口通讯了,那大家了解如何利用三菱FX5U自带的RS485串口进行通讯吗?接下来小编就从RS485接线到通讯程序编写,分主/从站两方面 ...
在汽车生产线等重要场合,需要用到安全PLC产品,三菱有没有安全PLC?有的!下面我们来介绍一下三菱的安全产品。 安全功能标准有两种:SIL(Safety Integrity Level) ...
作为三菱新产品FX5S,紧凑型CPU模块,内置以太网端口,还增加了方便编程调试的USB(mini-B)接口。具有高性价比的MELSEC iQ-F系列不仅简单易用,基本性能强大,而且机型选择更简单、利用更轻松。 ...
上一篇介绍了FX3U 4DA的接线及使用,这篇主要介绍FX3U-3A-ADP的使用。FX3U-3A-ADP连接在FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器上,是获取2通道的电压/电流数据、并输出1通道的电压/ ...
上一期刚给大家介绍完FX5U如何利用自带的RS485通信串口进行MODBUS RTU主\从站通讯,本期小编继续给大家介绍FX5U脉冲控制模式的定位参数设定。 开始介绍FX5U定位参数设定之 ...
导语;最近在工作中发现很久客户对FX5UPLC与威纶通触摸屏通讯有很多的问题,反馈通讯连接不上的故障。首先,我们来看一下FX5U PLC的设置。 1,进入PLC的设置,进入以太网端 ...
R系列PLC现已替换Q系列PLC,但Q系列中的QJ71MB91模块在R系列中没有直接的型号替换,需采用RJ71C24模块来对应。原QJ71MB91可以仅设置参数,就能方便的实现MODBUS协议通讯。RJ71C24同样也可以, ...
当前随着PLC使用的深入,很多时候需要用到PLC读取外部整理好的数据表中的数据,当前三菱基于IQ平台的PLC中也有文件操作指令其中IQ-F系列是近期添加的,需要固件版本1.240以上,主要增加了用于 ...
上一篇介绍了FX3U 4DA的接线及使用,这篇主要介绍FX3U-3A-ADP的使用。FX3U-3A-ADP连接在FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器上,是获取2通道的电压/电流数据并输出1通道的电压/电流数据的模拟量特殊适配器。 ...
函数的编程可能在C#、C等编程语言中应用会比较多,但是在PLC编程中使用很少,大部分都是使用厂家开发好的函数,PLC编程自己开发的主要还是为Function Block,简称”FB”,针对函数功能使用的技 ...
自从FX5U面世以后,其强大的功能、简单的使用,深受广大客户的喜爱。一般情况下,我们都是通过网口连接plc,进行上传下载程序。但是有时候网口无法连接呢,听到这,有些读者不淡定了:纳尼?难道还有什么bug不成?然 ...
近期不少用户反馈在安装三菱PLC软件时会报错安装失败,具体的报警内容如下: 考虑到Win11系统更新比较快的原因,客户以为WIN11就不能安装三菱的软件,其实三菱的软件是可 ...
上篇有介绍FX5Uplc与威纶通触摸屏通过以太网连接,此篇介绍另一种通过FX5U本体自带的485端口与威纶通触摸屏通讯设置。1,接线图 以下是485的四线制接线图,不同HMI型号的 ...
在上一篇《FX5U读取SD卡内文件数据》中我们讲解了FX5U如何用SP.FREAD指令读取SD卡内的数据,我们现在来看下SP.FWRITE指令,该指令的作用是用于将软元件数据写入到SD存储卡的指定文件中。该指令 ...
本期用到的设备有:PLC:L26CPU-BT、远程I/O模块:AJ65SBT-16T、远程数模转换模块:AJ65SBT-64AD、远程模数(电压)转换模块:AJ65BT-64DAV。1.PLC参数设置双击“CC-Link”打开CC-Link参数设置页面。重点需要设置的项 ...
之前给大家介绍过L系列的CC-Link通讯,那如何使用FX3U的主站模块与远程模块或本地模块通讯呢?本期我就和大家好好讲解一下。本期用到的设备有:PLC:FX5U-48MT/ES、远程I/O模块:AJ65SBT-16T、远程数模转换模块:AJ65S ...
上期给各位朋友介绍了FX3U的主站模块的参数设置与使用,那比FX3系列更老的FX2N的本地模块又该如何设置参数和通讯呢?本期给各位朋友介绍一下FX2N-32CCL本地站模块的使用。本期用到的设备有:PLC:FX3U-48MT/ES、本地站 ...
大家都知道我们的FX5U PLC内置了模拟量输入还有模拟量输出功能,本期就由我来给大家讲解一下使用方法。(1)我们知道FX5U PLC支持2通道的电压输入,还有1通道的电压输出。(注:如果我们想作为电流输入使用的话,只 ...
相信有小伙伴不知道L系列PLC和威纶通触摸屏怎么通讯,接下来就和小编一起简单的操作一遍,相信很快就学会如何通讯了。1、PLC设置设置PLC地址、通讯数据格式、允许RUN写入、在“打开设置”里设置端口号(端口号设置范 ...
好消息!三菱的IQ-F系列PLC也支持由PLCopen制定的Motion Control FB 了,这样,我们可以无需考虑与伺服放大器的通信接口即可创建程序。通过这些运动控制功能块的创建实现了程序的标准化、编程也变得简单高效了。硬件 ...
最近很多工程师们在使用GX Works2软件连接Q系列PLC的时候会遇到一个“可编程控制器的用户认证功能未启用”报警,使用旧版软件却可以正常连接,这是因为软件更新了一个新的功能——用户认证功能。用户认证功能是为了 ...
好消息!三菱的简单运动模块RD77MS也支持由PLCopen制定的Motion
Control FB 了,这样,我们可以无需考虑伺服放大器的内部缓存地址即可创建程序。通过这些运动控制功能块的创建实现了程序的标准化、编程也变得简单高 ...
在我们使用Q系列PLC内置以太网功能时可以使用socket通讯进行数据通讯,通过建立客户端,服务器,进行握手,双方相互进行数据的发送及接收。除此之后,还可以使用内置以太网端口通过 MC 协议进行通信。可以通过 ...
很多时候,我们需要让PLC时间变得精准,需要间隔一段时间进行一次时间校准,我们可以让PLC从LAN上连接的时间信息服务器(SNTP服务器)中采集指定时机的时间信息,自动进行CPU模块的时间设置。这个就是PLC的时间设置功 ...
FX5U系列的PLC的网络接口功能非常丰富,不仅有大家熟悉的通用以太网接口,CC-LINK总线、SLMP通信等,目前也支持欧美系品牌用得比较多的网络,如ProfiBUS-DP、EtherNET/IP。现将FX5U与某扫描枪进行EtherNET/IP网络通 ...
上周小编收到个小伙伴的私信,问:有没有低廉的办法使NC系统功能更多样化?嘿!你这不是撞上小编的强项了吗!秉承着有问必答的原则,小编来和各位小伙伴详细讲讲。接下来小编分为:NC系统Basic参数设置、FX5U Basic ...
上期小编介绍了NC系统和FX5U各个的Basic网络参数设置,本期继续给大家介绍两个应用案例,分别为:NC系统添加模拟量/测温模块案例、NC系统转Socket通讯案例。   ...
注:1、使用16GB及以下SD卡1、如何把程序写入到SD卡中?注:1、仅FX5U/FX5UC 模块支持2、可以将CPU模块的当前软元件/标签存储的数据进行保存(也可以选择不保存)。3、可以不需要电脑就可以从旧的PLC或损坏的PLC里拷 ...
我们可以通过以太网来控制变频器,可以简化变频器外部端子的配线复杂度、避免出错、减少配线量等优点,也可以通过网线直接检测到变频器的实时状态,更可以多功能控制变频器的控制模式等等。那么接下来我们只需花几分 ...
大家好!上次我们介绍了三菱的IQ-F系列PLC通过PLCopen来控制JET-G伺服实现定位,还是有部分客户对其中的全局标签设置不太理解。这次,我们再用点位表的方式来控制JEG-G伺服的定位,相信这个方法上手应该更容易了。一 ...
RD78G连接JET的配置文件模式概述和JOG运行RD78G运动模块备有CC-Link IE TSN网络主站的功能。因为能作为网络的主站使用,所以能连接伺服放大器、远程I/O、支持TCP/IP通信设备等,实现构建高灵活度的系统。作为常规站 ...
MX系列控制器是三菱近期推出的新产品,此产品是整合了顺控CPU及运动控制模块功能,单独控制器能同时实现顺控、网络、运动等多种控制。目前MX系列产品主要分为MXF和MXR两类,其分别可以和三菱IQ-F以及IQ-R等模块组合 ...
1. 什么是保护接地?答:是将平时不带电的电器设备的金属外壳通过接地体与大地紧密连接。2. 什么叫重复接地?答:把变压器的低压侧中性点接地的配电系统中,将零线上一处或多处 ...
在维护和检修电路时,电工常用的工具分为通用工具,线路安装工具和设备装修工具三大类。无论你是不是电工,都需要了解以下这些知识,有时候在生活中照样会用到这些工具。一、通用工具通用工具是指电工在工作中经常都 ...
点击上方“蓝字”关注我们装修中包括很多工程项目,其中最重要的是就是水电改造。因为这是一次性需要做好的隐蔽工程,如果一次做不到位的话,那么后期维修起来就是非常费劲的事情。耗时耗力不说,关键是非常麻烦。所 ...
前言:在实际的项目开发中,PLC编程时需要预先对某些变量赋值,几个变量的时候,直接在线写入数值即可,但是遇到成千上万的变量需要预先赋值的话,显然这种方法不可行。在此,本文介绍应用SE的配方功能,将在EXCEL编 ...
前言:上位机的各种动画、设备状态、仪表读数等等均是PLC或其他设备里数据的一种表示。AB的上位机软件FactoryTalk View SE连接其自家PLC的变量很方便,只需建立一个桥梁FactoryTalk Linx,就能直接连接PLC中的任何变 ...
