CC-Link网络是多年来,大家应用得很广泛的一个现场总线网络。无论选用的是FX系列PLC、L系列PLC、Q系列PLC,还是R系列PLC,均有可能选用CC-Link网络,并且远程IO模块、远程模拟量模块等从站型号均不变。大家对CC-Link网络各远程站的IO地址分配规则,是否很清晰呢?当远程站比较多,在编程时,是否有碰到整理IO点效率比较低呢?本文将带你秒懂这些问题。
本文将拿目前主流的R-PLC来举例:
一、PLC的基本配置:
本案例中,CC-link主站模块型号为:RJ61BT11。模块的IO地址是:0080。截图如下:
二、CC-LINK模块的基本设置:
本案例中,从站分别为:1#站为8点输入的AJ65SBTB3-8D、2#站为16点输出的AJ65SBTB1-16T、3#站为8点输入8点输出的混合模块AJ65SBTB1-16DT、4#站为16点输入的AJ65SBTB1-16D、5#站为4路模拟量输入模块AJ65SBT-64AD、6#站为FX5系列PLC模块FX5-CCL-MS。具体配置截图如下:
CC-Link网络中刷新地址设置,如下截图:
链接侧软元件用于与各从站、CPU直接进行自动刷新的区域。本案例中,输入IO地址从X1000开始、输出IO从Y1000开始、输入数据从W0开始、输出数据从W1000开始。
三、地址分配结果
各从站所分配的具体IO地址,可在GX Work3中选择“软元件分配确认”功能查看,如下截图:
由此可以看出系统分配的结果如下:
1、1#站为8点输入的AJ65SBTB3-8D。对应到CPU的地址为:X1000-X101F,Y1000-Y101F。占用32点输入32点输出,不占用数据输入输出区域。但模块是8点输入模块,所以仅X1000-X1007对应具体的输入点。从截图中可以看出,无实际用途的区域,已自动形成黑底,很容易识别。
2、2#站为16点输出的AJ65SBTB1-16T。占用CPU的地址为:X1020-X103F,Y1020-Y103F。但仅有Y1020-Y102F对应具体的输出点。同样,X1020-X103F输入区域及剩余输出区域也均为黑底色。
3、3#站为8点输入8点输出的混合模块AJ65SBTB1-16DT。占用CPU的地址为:X1040-X105F,Y1040-Y105F。但实际IO点对应为:X1040-X1047,Y1048-Y104F。这里大家要特别注意:三菱PLC有些混合模块的地址输入与输出是错开的。如下截图:
4、4#站为16点输入的AJ65SBTB1-16D。同理,对应的实际供使用的地址为:X1060-X106F
5、5#站为4路模拟量输入模块AJ65SBT-64AD。属于远程设备站。会占用IO、数据区域:X1080-X109F、Y1080-Y109F、W0-W3、W1000-W1003。截图如下,系统自动备注了各常用地址的功能,提高用户编程效率。
6、6#站为FX5系列PLC模块FX5-CCL-MS。属于智能设备站,本案例中,设置为占用2个站,刷新数据2倍设置。则占用地址为:X10A0-X10FF(共96点)、Y10A0-Y10FF、W4-W13(共8个字)、W1003-W1013。
读到这里,细心的朋友可能发现了此96点IO并非是按基本的32点乘以占用的2站及乘以2倍设置。是的,CC-Link网络针对智能设备站的点数分配,并非简单的乘以占用站数及乘以倍数。具体可以参考此表:
另外,此软元件分配结果也可以很方便的利用“Ctrl+A”、“Ctrl+C”等功能复制到EXCEL中,供用户方便管理信息。
看到这里,想必大家对CC-Link的地址分配已经很清楚了吧,相信利用好这个方法,过再长的时间,也不用担心忘记CC-Link网络的地址分配规则了。
谢谢大家的点赞,望大家能持续关注深圳兴东公众号。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱电机自动化授权代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
