• 2025-09-12 15:30
    569 0
    #Ab
    用过FactoryTalk View SE软件的人可能知道,SE软件授权是按画面数量(不是变量点数)来划分,这样我们在使用它的过程中如果遇到多个相同功能的设备,就会考虑使用全局对象来调用设备公用画面的方法,一来减少了画面 ...
  • 2025-09-12 15:29
    505 0
      L-PLC是三菱电机推出的中大型模块式PLC,具备大型Q-PLC的绝大部分功能,同时又兼具备小型FX系列PLC的一些特点,不需要基板,但需要电源模块,整个系统采用模块式的结构。另一个显著的特点就是L-PLC自身体本带 ...
  • 2025-09-12 15:28
    522 0
    #Ab
    一、模块IP地址设置1734-AENTR(1734-AENT与1734-AENTR的区别是单网口和双网口)模块上有2个个网口、3个拨码开关和5个状态指示灯,如下图所示:当我们拿到一个全新的1734-AENTR模块时,它上面的拨码默认是000,网口 ...
  • 2025-09-12 15:28
    1205 0
    FX系列PLC控制伺服,两者之间的接线是一个重点,另外一个重点就是三菱伺服驱动器的参数设置。 伺服驱动器主要参数设置:三菱伺服驱动器参数有多组,每组又有多个参数,作为基本使用,用户只要简单设置以下几个 ...
  • 2025-09-12 15:25
    547 0
    上一篇《FX5U和三菱触摸屏以太网连接》我们探讨了FX5U自带的以太网口和三菱触摸屏的通讯,我们知道FX5U除了自带以太网口外还自带了RS-485接口,那么它和三菱触摸屏又是怎么连接的呢?下面我们来探讨下FX5U和三菱的触 ...
  • 2025-09-12 15:25
    446 0
    #Ab
    一、新建测试工程及画面新建一个工程SE_Security,在工程中的Graphics中Displays新建3个画面,分别命名为Common_header(用作工程中的导航画面)、Main、Process:接着设置Common_header的画面属性:在Display Setti ...
  • 2025-09-12 15:24
    439 0
      FX3G-1DA-BD连接在FX3S、FX3G可编程控制器上,是输出1通道的电压/电流数据的模拟量功能扩展板。【FX3S、FX3G(14点、24点型)、FX3GA只能连接1台;FX3G(40点、60点型)可以连接2台。】规格:2. 接线:2.1.&n ...
  • 2025-09-12 15:24
    381 0
    上两篇《FX3系列PLC计算机链接功能协议介绍》《FX3系列PLC计算机链接功能协议介绍2》已经介绍了FX计算机链接功能的读取写入位软元件的BW,BR,WR,WW,指令以及RR,RS指令,这些指令对于FX PLC全是被动接收报文然后 ...
  • 2025-09-12 15:23
    533 0
        近期经常接到客户电话问FX3U-ENET-L的参数设置方法,于是想到不如写2篇小文章介绍一下FX3U-ENET-L和FX3U-ENET-ADP的参数设置和使用方法。以下就说明FX3U-ENET-L的参数设置和使用方法,下篇说明FX3U-EN ...
  • 2025-09-12 15:22
    449 0
       关于三菱的连接电缆线,你们有过了解么?我来大概介绍一些常用的电缆线吧。   一,最常用的编程调试电缆线:1. MR-J3USBCBL3M或GT09-C30USB-5P(USB  A口---USB mini-B编程口)&n ...
  • 2025-09-12 15:20
    533 0
          在开发自动化含轴控设备时,我们首先考虑的是PLC本体可控制轴的数量,目前在市面通用控制轴总共两大类:通信控制和脉冲控制,我们今天主要讲FX5UJ通过脉冲实现轴控,下面我就从硬件搭配、程序 ...
  • 2025-09-12 15:20
    480 0
    #Ab
        首先要有RSlogix5000创建项目并保存生成.acd文件。(如图我在控制器标签内建了几个变量)    打开ME软件在RSLinx Enterprise中新建New_Shortcut 并在 offline tag file ...
  • 2025-09-12 15:20
    513 0
    FX5U-PLC作为三菱现阶段销售的小型高端一体机PLC,广泛应用于各式小型设备上,其扩展功能较之前的FX3U-PLC强大很多,同时也增加了一些FX3U-PLC没有的模块,比如FX5-40SSC-S简单运动模块,现就其新的功能介绍。FX5-40 ...
  • 2025-09-12 15:18
    452 0
    #Ab
    本节将介绍在1769-L36ERM CPU中对1769-L18ERM CPU进行数据读写操作。一、测试前网络设置首先配置电脑上的IP地址,和PLC的IP地址为同一网段;                     ...
  • 2025-09-12 15:17
    616 0
    iQ-RCPU已经推出市场好几年了,但是近期接到客户电话说购买了R16ENCPU在进行编写程序时,在模块配置时无论怎么配置一直提示出现错误,无论怎么配置都提示错误,无法再往下进行,软件提示如下。那么如果使用的R_ENCPU ...
  • 2025-09-12 15:16
    540 0
    #Ab
  • 2025-09-12 15:16
    539 0
    FX5U-PLC作为三菱现阶段销售的小型高端一体机PLC,广泛应用于各式小型设备上,其扩展功能较之前的FX3U-PLC强大很多,同时也增加了一些FX3U-PLC没有的模块,比如FX5-40SSC-S简单运动模块,现就其新的功能介绍。  ...
  • 2025-09-12 15:15
    548 0
    #Ab
      5000编程软件V20 版开始RSLogix5000 软件将安全功能扩展升级,交给 FactoryTalk Administration Console 软件来控制,FactoryTalk Administration Console 是跟随 FactoryTalk Services Platform一起自动安装 ...
  • 2025-09-12 15:13
    554 0
    #Ab
    在电脑开始菜单中,先打开Factory Talk Administration Console:Directory选择Local:然后在Systerm下新建FactoryTalk User用户:输入用户名和密码,点击OK确认。然后右键测试项目名称,选择Security:在弹出的窗口 ...
  • 2025-09-12 15:13
    603 0
    #Ab
    在触摸屏的应用过程中,我们经常会遇到需要根据不同用户在画面中隐藏/显示一些操作对象的情况,那么在AB的PanelView Plus系列屏中,如何去实现这一功能?下面我们来简单介绍实现此功能的几种方法。一、测试环境软件 ...
  • 2025-09-12 15:13
    370 0
     从来没有一个春节假期过的如此揪心。这个假期武汉、湖北乃至整个国内的新型冠状病毒引起的肺炎疫情牵动着大家的心。 我们的春节假期也因为疫情的原因延长、延长、再延长。 多地政府规定了在2月10号才能复 ...
  • 2025-09-12 15:11
    464 0
    #Ab
    说到1783-ETAP我们就不得不提到DLR(Device level ring) 设备级环网,1783-ETAP的主要功能就是将单口设备连接到DLR网络里来;那么DLR网络有什么优势和特点呢?请看下表:DLR协议,典型恢复时间小于3ms,这是目前几大主 ...
  • 2025-09-12 15:08
    467 0
    最近几个客户在使用FX3U的报文命令通讯时,遇到了一些问题,比如有的客户在使用上位机软件(或者串口调试助手)与FX3U通讯时无法读写数据,有的客户使用网络上流传已久的一个繁体字版本的《FX編程口專用通信協定》说 ...
  • 2025-09-12 15:07
    666 0
     三菱简易运动模块QD77MS能通过光纤连接三菱MR-JE-B、MR-J4-B等伺服,此模块可以实现多种伺服动作控制,在使用好此模块之前我们先来了解一些数据:此模块包括QD77MS2、QD77MS4、QD77MS16,分别可以控制2轴、4轴 ...
  • 2025-09-12 15:07
    606 0
    #Ab
    在使用AB PanelView Plus系列触摸屏做工程项目时,在ME软件里我们可以看到报警标签有几种触发类型,它们有什么区别又有什么样的应用场景?经常有客户咨询触摸屏里需要做几百条报警,有什么快捷的方法?通过下面文章 ...
  • 2025-09-12 15:07
    593 0
    #Ab
  • 2025-09-12 15:05
    518 0
    #Ab
    在使用AB 产品做项目系统时,如果需要实现生产数据的企业级呈现,我们有什么样的产品及解决方案呢?下面我们将介绍FactoryTalk VantagePoint软件的一种基本功能使用方法。01—软件介绍FactoryTalk VantagePoint 为企 ...
  • 2025-09-12 15:04
    435 0
    上篇《FX3系列PLC计算机链接功能协议介绍》已经介绍了FX计算机链接功能的以1点为单位写入位软元件的BW指令,那么如何读取某一个位的当前状态呢,以及如何读取或者写入一个字(D,R,T,C)的数据的呢,本篇就简单介 ...
  • 2025-09-12 15:02
    631 0
           三菱FX5系列定位模块有差分的FX5-20PG-D和集电极的FX5-20PG-P这两种型号,单个模块可以支持最大两轴控制,支持的CPU为FX5UJ和版本为Ver.1.050及以上的FX5U(C),下面我们将从FX5-20PG的性 ...
  • 2025-09-12 15:00
    575 0
    #Ab
    在做项目或者设备时,我们常常需要对系统网络中设备的通讯状态做诊断,以便用户快速的了解当前网络中设备的状态。下面我们简单介绍一下AB EtherNet IP 网络中,设备及其端口的通讯状态诊断方法。01—测试软硬件平台 ...
  • 2025-09-12 15:00
    401 0
    #Ab
  • 2025-09-12 14:58
    496 0
    #Ab
          前段时间一客户反馈1756-L61的CPU无法正常工作了,我去现场发现CPU程序丢了,可是CPU上配置了CF卡这是怎么回事呢?目前AB的logix平台的控制器会自带一个SD卡,我相信很多朋友在使用PLC时都见过 ...
  • 2025-09-12 14:57
    551 0
    #Ab
        最近一些客户现场遇到触摸屏报故障现象,为了方便大家快速的解决现场故障,本文据此列了几个常见的故障现象及处理方法。01—测试软硬件平台硬件平台:PVP6/PVP7系列触摸屏02—故障现象在一些用户现场 ...
  • 2025-09-12 14:52
    327 0
    #Ab
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-12 18:27 编辑     很多项目现场系统有报警时,中控画面需要有报警声音提示,而SE软件中Alarm banner控件自带的报警声音功能只能播放电脑喇叭默认声音,无法播放用 ...
  • 2025-09-12 14:51
    672 0
       FX5U-PLC作为三菱现阶段销售的小型高端一体机PLC,其性价比较之FX3U-PLC有很大的提高,其扩展了很多之前没有的新功能,广泛应用于各式小型设备上。其伺服扩展功能就添加了FX5-40SSC-S模块,可以快速实 ...
  • 2025-09-12 14:48
    348 0
    #Ab
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-11 18:57 编辑 PV800系列触摸屏作为罗克韦尔家族里一款性价比高的产品,有4/7/10三种尺寸规格,自带以太网口、串口、打印机口、USB口等,可以与Micro800、MicroLogix、CompactLogi ...
  • 2025-09-12 14:48
    347 0
    #Ab
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-11 19:23 编辑 <p>    SE软件从V11版本开始,报警控件发生了改变,不再支持HMI Tag Alarms和HMI Tag Alarm LogViewer,这样SE软件里面查看历史报警数据源只能基于S ...
  • 2025-09-12 14:47
    466 0
      前面几节主要讲了QD75模块和伺服放大器的硬件基本构成,以及QD75模块和伺服放大之间脉冲的3种模式和定位控制常用的基本用语,这一节主要讲解伺服放大器的设置以及和伺服放大器有关的设置。1.伺服放大器系列& ...
  • 2025-09-12 14:46
    288 0
    #Ab
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-11 19:15 编辑     前段时间有客户咨询Factorytalk View SE中能不能通过PLC标签来自动切换画面?如何实现?我想在Factorytalk View ME中可以轻松方便实现的功能, ...
  • 2025-09-12 14:45
    490 0
          在上一篇三菱QD77模块使用小知识之伺服参数修改中我们知道了关于QD77模块何时将“伺服参数”传送给伺服放大器的小知识,下面我们继续来认识另外的一些小知识。      小知识2: ...
  • 2025-09-12 14:44
    399 0
     上一篇《FX3系列模拟量-FX3G 2AD BD》介绍了FX3G-2AD-BD的接线及使用,这篇主要介绍FX3U-4AD-ADP的使用。FX3U-4AD-ADP连接在FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器上,是获取4通道的电压/电流数据的模 ...
  • 2025-09-12 14:43
    405 0
    1:产品概要       FX3U-2HC模块为三菱微型可编程控制器用高速计数器模块产品,FX3U-2HC型高速计数器模块内置2通道高速计数器,作为FX 3U 、FX 3UC系列可编程控制器的特殊功能模块使用。2:模块 ...
  • 2025-09-12 14:40
    593 0
    最近很多工程师们在使用GX Works3软件连接FX5U或者R系列PLC的时候会遇到一个“可编程控制器的用户认证功能未启用”报警,使用旧版软件却可以正常连接,这是因为软件更新了一个新的功能——用户认证功能。用户认证功 ...
  • 2025-09-12 14:38
    431 0
    #Ab
        在之前的Studio5000版本及CPU固件版本中,AB的控制器无法原生支持OPC UA功能,如果想实现OPC UA功能需要通过FactoryTalk Linx Gateway软件去中转。鉴于目前市面上很多品牌PLC都已实现OPC UA功能 ...
  • 2025-09-12 14:38
    496 0
      FX5U-PLC作为三菱现阶段销售的小型高端一体机PLC,广泛应用于各式小型设备上,其扩展功能较之前的FX3U-PLC强大很多,同时也增加了一些FX3U-PLC没有的模块,比如FX5-40SSC-S简单运动模块,现就其新的功能介绍 ...
  • 2025-09-12 14:37
    469 0
          导语;最近在工作中发现很久客户对FX5UPLC与威纶通触摸屏通讯有很多的问题,反馈通讯连接不上的故障。首先,我们来看一下FX5U PLC的设置。      1,进入PLC的设置,进入以太网端 ...
  • 2025-09-12 14:37
    456 0
         上一篇我们谈到FX5UJ编程应用指南(Socket通信TCP客户端篇),今天我们来讲解TCP服务器的使用,先说说服务器和客户端两者的区别,见下图:1.客户端通信流程2.服务器通信流程3.从上图可以看出客 ...
  • 2025-09-12 14:34
    562 0
    之前给大家介绍过L系列的CC-Link通讯,那如何使用FX3U的主站模块与远程模块或本地模块通讯呢?本期我就和大家好好讲解一下。本期用到的设备有:PLC:FX5U-48MT/ES、远程I/O模块:AJ65SBT-16T、远程数模转换模块:AJ65S ...
  • 2025-09-12 14:32
    401 0
    #Ab
    在2023年底,罗克韦尔自动化公司发布了FactoryTalk Logix Echo V3.0 , 相 比 之 前 的版 本 ,它 除 了 可 以 仿 真ControlLogix 5580 全系列 控 制 器 外 , 还可 以 仿 真 CompactLogix 5380 全系列 控 制 器,这 ...
  • 2025-09-12 14:32
    327 0
    #Ab
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-11 18:48 编辑 前面我们介绍了在Studio5000 V36版本下,Logix控制器OPC UA功能简介、OPC UA服务器功能激活,下面我们来看一下OPC UA客户端如何编程。01—测试软硬件平台软件平台: ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
