作为三菱新产品FX5S,紧凑型CPU模块,内置以太网端口,还增加了方便编程调试的USB(mini-B)接口。具有高性价比的MELSEC iQ-F系列不仅简单易用,基本性能强大,而且机型选择更简单、利用更轻松。
和FX5U一样,同属于iQ-F系列,FX5S究竟有什么魅力来博得市场的关注呢?首先,作为小型机,本体最大IO点数可达80点,定位输出4轴(100KHZ)。其次,本体增加了USB(Mini-B)口,方便进行编程调试;原有的以太网口保持不变,可以连接支持多种协议:如CC-LINK IE FIELD BASIC协议,支持JE-C、JET-G伺服,最大数量为8台,加上前面说的脉冲输出4轴,一共可以连接12台伺服。最后,本体的上面最大可以扩展1个BD板(通信),可以用来连接其他设备;左侧最大可以扩展4个适配器(通信、模拟量),进行通信及模拟量控制。下面就来详细看看ta的性能规格吧。
1.基本性能:
指令处理时间(LD指令)为84ns,程序容量为48K步;无须电池;IO点数最大为80点;定位输出4轴(100KHZ);高速计数器8ch(100kHz 4ch,10kHz4ch)。
2.通信接口:
本体内置USB(Mini-B)和以太网接口。USB(Mini-B接口)可以用来进行编程调试;以太网口支持多种通信协议,如CC-LINK IE FIELD BASIC协议,可连接JE-C、JET-G伺服的最大数量为8个。
3.CPU模块规格:
3.1 型号规格
3.2 输入规格【DC24V输入】
3.3 输出规格【继电器输出】
3.4 输出规格【晶体管输出】
3.5 电源规格
3.6 外形尺寸
4.扩展性能:
CPU模块的上面可以扩展BD板,左侧可以扩展适配器,右侧不能扩展模块。整个系统可扩展的最大数量:BD板为1个,适配器为6个;通信为2台,模拟量为4台。
5.支持的软件包:
可以登录三菱官网下载或者联系我们兴东。
以上是FX5S的基本参数,FX5S和FX5U的‘同’、‘异’见下附件。下一篇文章我们来说说FX5S编程使用。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱电机自动化授权代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
