IQ-F(FX5U)作为三菱小型PLC中目前性能最高的一款PLC,在多个方面都体现了其产品优越性,之前我们总结过一个FX5U控制伺服的3种方法文章,这次我们再在通过网络控制远程设备上做个总结。在现在的设备中,经常会用到 ...
上文《三菱以太网通讯中的名词解释 上》解释了通用以太网的专业名词,下面继续介绍使用三菱通讯时用到的一些名词 7,MC 协议:是MELSEC 通信协议的简称。用于从外部设备对MC 协议兼容设备(QJ71 ...
经常使用RD77MS/QD77MS/LD77MS,FX5-40SSC/80SSC或者QD75/LD75的工程师有时会使用到这些模块的微动控制(或者叫寸动控制),下面就看一下如何使用微动控制。微动运行:将模块的正转JOG 启动信号或反转JOG 启动信号置 ...
在三菱的中大型PLC中,表格定位运行是一个很方便的定位方式,可以在表格中先设定好定位运行的方式和定位位置与速度或者在表格运行中设置一个定位方式,随后在程序中变更定位的位置和速度等多个方式来 ...
前面《QD75模块入门介绍》《QD75模块入门介绍2》已讲QD75模块和伺服放大器的硬件基本构成,以及QD75模块和伺服放大之间脉冲的3种模式。这一节主要讲定位控制的基本用语。这些基本用语关系 ...
在之前我们总结过一篇《由超长假期说说三菱PLC的程序保存》,这边总结里介绍了三菱目前常用的各种型号PLC程序保存方式。 因为IQ-F(FX5U)相对是目前三菱较新的产品,且其相关程序存储方法相对特别,因 ...
在自动化设备中,如果同时用到PLC和各种仪表传感器等,一般需要通过通讯传输数据,在常用的通讯方式中有串行通讯,以太网通讯等,由于串行通讯的接口比较便宜,所以这些仪表一般用串行通讯比较多。那么在串行通讯中 ...
1,QPLC可以使用的中断指针 2,QPLC使用时间中断指针为I28-I31,可以设置的时间为0.5MS-1000MS进行时间指定,I49为高速0.1-1MS(需要使用QnUDV才能使用,QnUD(E)是不支 ...
三菱CC-Link网作为一种现场网络,在实际现场中广泛使用,不仅可以实现分布式IO,而且还能和智能设备(比如变频器)进行通信或者远程控制,如此使用的网络在FX3U上也可以使用,这需要用到FX3U系列CC-Link主站模块FX3U- ...
FX5U扩展脉冲轴时可以使用两轴高速脉冲输入输出模块:FX5-16ET/ES-H、定位模块:FX5-20PG-P,此外还支持使用三菱FX3U-1PG定位模块,很多人会感到比较疑惑,FX5U怎么使用FX3U的模块呢?硬 ...
三菱FX系列PLC中的FX3U、FX3GA在使用控制一些模拟量信号时,可以通过增加模块功能来实现,这些PLC既可以在右侧增加特殊模块,也可以在PLC右侧增加设配器来实现。如小型PLC在进行模拟量控制时,对应的有下列型 ...
上一篇我们介绍FX5UJ编程应用指南(FX5 485 BD串行通信无协议篇),这篇我们将介绍FX5UJ使用FX5-485ADP时的无协议通信,特别说明的是:无论系统中是否有FX5-485-BD,只要是使用了FX5-485 ...
在我们通过VS软件用C#进行上位机开发时,可能会和多个厂家的产品进行连接,一般工控厂家会有提供两种DLL库:32位和64位,同样在现场我们会面临一些特殊情况,有的厂家只有64位的DLL库,而三菱 ...
通信协议支持功能大大加强了通信程序的移植能力,使得通信程序能重复使用,方便工程师的编程,使得通信程序的编程变的简单,高效。下面我们以FX5U为例子来探讨下三菱的通信协议支持功能。  ...
最近有很多客户会咨询三菱FX5-ENET和FX5-ENET/IP这两款模块的区别,大家肯定都很关心在哪种情况下选用哪一款模块来实现设备通信功能,下面我们详细的介绍下两者的差异性,方便客户进行选型。1 ...
三菱FX系列PLC目前常用的包括FX3SA、FX3GA、FX3U、FX5U(IQ-F),这几个系列对应晶体管型号的主机带有轴定位功能,之前FX3SA、FX3GA、FX3U,只能做到单轴独立运行,没有插补功能,而FX5U主机带有简易直 ...
我们常常会遇到需要使用以太网来连接触摸屏,对于自带网口的CPU(比如Q03UDVCPU等)我们可以直接使用自带的网口进行通信,但是对于没有自带网口的CPU我们需要使用以太网模块来和触摸屏通信,下 ...
转三菱停产通知:感谢您继续支持三菱电机MELSEC-L系列可编程控制器。在长期承蒙惠顾的MELSEC-L系列的部分机型将按下述内容停止生产,敬请谅解。MELSEC-L系列部分机型停产事宜-停产理由-为了将机型整合为完全兼容产品 ...
L-PLC是三菱电机推出的中大型模块式PLC,具备大型Q-PLC的绝大部分功能,同时又兼具备小型FX系列PLC的一些特点,不需要基板,但需要电源模块,整个系统采用模块式的结构。另一个显著的特点就是L-PLC自身体本带 ...
CC-Link IE 控制网络插板将计算机连接到CC-LinkIE 控制网络上,在计算机与可编程控制器( 控制器) 之间实现高速且大容量的数据通信。 板卡主要四种型号:Q80BD-J71GP21-SX, ...
PLC在和上位机或者PLC周边设备进行数据交互的过程中有时候会将数据以字符串的形式进行交互,有时候PLC处理后的数据不符合上位机或者PLC周边设备的要求,比如: 转换后的数据为“- 1.23”,在符号“ ...
1:产品概要 FX3U-2HC模块为三菱微型可编程控制器用高速计数器模块产品,FX3U-2HC型高速计数器模块内置2通道高速计数器,作为FX 3U 、FX 3UC系列可编程控制器的特殊功能模块使用。2:模块 ...
FA透明传送功能是指,在连接GOT和三菱电机可编程控制器等的状态下,在GOT上连接计算机,可以经由GOT读取、写入、监视三菱电机可编程控制器等的程序的功能。FX5U连接信息一览: GOT与计算机间通 ...
三菱iQ-L系列和L系列不同,其和iQ-R、iQ-F(即FX5U)一样采用的是三菱iQ平台,编程软件使用的是GX Works3软件。iQ-L系列相比L系列,除了在基本运算处理速度大福提升了2.5倍的情况还还增加了一些实用的功能,下面我们来 ...
在之前的文章中我们有介绍过QD75定位模块、QD77MS简易运动模块的一些特点、性能及使用的一些方式。这次我们来介绍下这两种模块在定位启动时的控制、编程方式。 QD75定位模块、QD77MS可以用来控制电机进 ...
之前的文章中有介绍过《三菱CPU多程序处理设置》,用户可以通过此方式,在一个CPU中根据控制功能不同写入多个程序,方便调试以及查看。 此次我们介绍通过三菱GX Works2软件设置程序分段显示,此方案适用于在编 ...
AJ65BT-D62模块为CC-LINK网络高速计数模块,同时具备高速CC-LINK网络通讯和高速计数功能,用户在初次使用时往往因为网络通讯设置原因或是参数BFM设置不当引起AJ65BT-D62模块不能正常高速计数。本简易测试以FX ...
FX5U已经销售了好几年,最近遇到有朋友询问用FX5U替换了FX3U,但是之前写好的FX3U的程序如何转换为FX5U使用的程序啊?下面就简单说一下GX Works2转换为GX Works3的步骤。下面说下简单梯形图如何更换,SFC更换后续再 ...
在介绍QJ71GP21-SX模块的使用之前我想简单介绍一下CC-Link协会(CLPA),因为工作需要我经常接触到客户的电气工程师,在给客户做设备方案的时候需要用到一些远程IO、总线模块及总线伺服等,大多时候从这些客户工程师 ...
CC-Link IE 现场网络是使用了以太网(1000BASE-T) 的高速且大容量的开放型现场网络,其中又分为 CC-Link IE Control和CC-Link IE Field。CC-Link IE Control网络是实现控制器之间通信的千 ...
在我们实际编程时,可能会出现相关数据批量处理,我们常采用的方式是使用Z或者ZZ(Qplc 32位变址的表述方式),现在介绍下通过间接寻址实现D100(32位数据)传送到D200(32位数据),D100以2递 ...
SFC是顺序功能图(Sequential Function Chart)的简称,是IEC61131-3规定的可编程控制器5种编程语言之一,又称为状态转移图或功能表图,三菱FX5U近期开始支持SFC编程,下面介绍下三菱FX5U SFC编 ...
Q系列PLC怎么使用地址锁存 Q系列PLC在默认的情况下,除了锁存继电器L,其它软元件是不带有锁存(断电保持)功能的,如果需要使用断电保持的软元件,需要用户自行到PLC编程软件中设置。 设置方法为打开编程软件 ...
1,结构体是一种数据类型,可以包含1个或者1个以上的标签数据,可以包含的标签数据类型如下: 2,在我们编写程序时,我们把设备控制的轴定义为结构体的话,方便重复使用, ...
在定位控制中我们通常使用在程序中直接用定位指令去控制伺服,比如PLSY、PLSR、DRVA、DRVI、PLSV、DVIT,这些指令都可以控制伺服。除了这些指令之外,还有TBL指令可以用来控制伺服电机。 ...
FX3系列PLC作为三菱小型机,在市场的占有率非常高。近期,有许多客户问到FX3模拟量选型配置,今天我们就专门来介绍一下FX3系列模拟量的相关型号。按照输入输出类型划分:1.电压、电流输入:FX3G-2AD-BD、FX3U ...
三菱目前常用的控制伺服的模块有定位模块QD75,简易运动模块QD77MS,QD75包括QD75P、QD75D、QD75M(已停产)、QD75MH(已停产)等。这些定位模块在设备上得到了广泛的应用,此模块最多可以控制4个轴。后面出来 ...
1:产品概要 AJ65BT-D62模块为三菱CC-LINK远程分布式高速计数器模块,一般为大型设备需要高速计数,且离主站PLC较远的设备使用,此模块的远程分布式高速计数大增强了控制系统的功能。对于 ...
三菱Q系列定位模块QD75功能强大,编程方便,在设备控制现场得到了广泛的使用,QD75在前期为了调试方便,以及后期的实际使用时能及时查看相关的状态、信息,需要查看模块的各种状态,包括一些位的信息以及数据 ...
前言:在实际的项目开发中,PLC编程时需要预先对某些变量赋值,几个变量的时候,直接在线写入数值即可,但是遇到成千上万的变量需要预先赋值的话,显然这种方法不可行。在此,本文介绍应用SE的配方功能,将在EXCEL编 ...
最近在使用三菱机器人编程时,发现了一个特别好用的指令Def Plt 1,p1,p2,p3,,5,4,1可以实现托盘的放料和取料,从而联想到PLC好像没有相应的指令来实现托盘的放料和取料,基于此开发背景,联想 ...
前言:上位机的各种动画、设备状态、仪表读数等等均是PLC或其他设备里数据的一种表示。AB的上位机软件FactoryTalk View SE连接其自家PLC的变量很方便,只需建立一个桥梁FactoryTalk Linx,就能直接连接PLC中的任何变 ...
Web服务器功能是指使用Web浏览器,可对CPU模块写入/读取软元件数据的功能。不仅可以使用计算机的通用Web浏览器,还可以通过平板计算机、智能手机的通用Web浏览器连接以太网,对CPU模块进行软元件数据的写入/读取。此 ...
三菱GX Works2支持多种编程语言,其中有梯形图,SFC,结构化梯形图,ST语言。每种编程语言有不同的优点与缺点。 1,梯形图是常用的PLC编程语言,主要以继电器符号相类似的 ...
通常我们做设备的时候会用到触摸屏HMI和PLC,往往一个触摸屏对应一个PLC,这样构成一台设备。但有时我们为了节省成本,使设备更加简洁,可以两台设备公用一个触摸屏,这样更加方便简洁。 三菱的触摸屏支 ...
上一篇介绍了FX3U 4DA ADP的接线及使用,这篇主要介绍FX3U-4DA的使用。 FX3U-4DA在FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC可编程控制器上,是将来自可编程控制器的4个通道的数字值转换成模拟量值(电压/电流)并输出的模 ...
在伺服定位过程中,很多情况下会遇到点位矩阵数据的使用,本节主要是对ST语言的简单运用。 1,假设点位数据为3*3 共9个点位数据,行间距和列间距分别为50,连接轴数分别为 ...
三菱Q系列PLC在自动化设备上使用非常广泛,特别是在3C、电子、半导体、面板等行业,大量使用到Q系列PLC,对于初次使用Q系列的PLC用户来说,有一些经常要遇到的小疑点,这些小 ...
在前一篇文章我们已经介绍了FX5S的性能规格以及与FX5U之间的区别,了解了产品的性能后,我们接下来就是进行编程使用了。首先,接线。FX5S和FX5U的接线方式基本一样,但是:FX5U的电源电压支持AC200V和DC24V,且端子 ...
OPC UA服务器模块是可安装在MELSEC IQ-R系列基板模块上的嵌入式OPC UA服务器。通过使用OPC UA服务器模块,可将OPC UA服务器嵌入装置中,构建用来代替基于PC的OPC UA服务器的坚固系统。OPC Unif ...
