对于引导运行,很多朋友都比较陌生,其实引导运行就是在CPU模块的电源OFF→ON时或复位时,将保存在SD存储卡内的文件传送至CPU模块自动判别的传送目标存储器。对于该功能主要应用在于需要使用SD卡下载程序、网口因远程口令密码忘记无法连接等情况下使用。
本案例中是以PLC网口设置远程口令后忘记密码,通过引导运行设置,将PLC内的工程替换为无远程口令设置的工程。
可指定文件类型:
1,参数文件(系统参数、CPU参数、模块参数、模块扩展参数)
2,远程口令
3,全局标签(全局标签设置文件、标签初始值)
4,程序文件(程序、恢复信息)
5,FB文件(FB、恢复信息)
6,软元件注释
7,软元件初始值
引导设置:
路径:导航窗口》[参数]》[FX5UJCPU]或[FX5UCPU]》[存储卡参数]》[引导设置]
点击“引导文件设置”的“详细设置”。
点击类型栏。可指定的引导文件最大数与传送目标存储器中可存储的文件数相同
选择进行引导的文件类型。可选择多个
将参数下载进SD卡中
点击 “参数+程序”或者“全选”
然后执行
下载进去后SD卡内会生成一个文件夹
将参数文件下载进SD卡后,PLC断电,PLC拨码开关打到RUN,插上SD卡,将PLC上电,上电后PLC只亮PWR灯,CARD灯快速闪烁,引导运行文件写入完成后P.RUN灯亮,然后按下SD CARD OFF按钮,拔出SD卡,至此,引导文件写入完成。以上操作如有疑问或者补充,欢迎留言或致电我司。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱电机自动化授权代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
