我们在使用运动控制CPU构成多CPU系统时,需要在MT Developer2中编辑运动控制CPU的程序,MT Developer2我们不常用,所以在使用MT Developer2中常会遇到一些小问题,我们现在来看下几个常见的小问题和处理办法
1,我们在引用可编程控制器程序里的多CPU参数配置好MT Developer2工程后,可编程控制器程序里多CPU间刷新参数出现更改后,MT Developer2工程里的系统配置参数如何修改?
我们可以在 MT Developer2软件中通过系统参数沿用对编程控制器程序里的参数进行新的引用,路径如下:工程》系统参数沿用
注意:要想更新多CPU间刷新参数需要将“保持多CPU间刷新设置数据”的勾选去掉。
2,在使用MT Developer2软件进行下载参数的时候报警“机种不同”该如何处理?
使用MT Developer2软件进行连接CPU的时候报警“机种不同”,这个是因为软件的连接目标设置不正确导致的,在连接目标设置中的多CPU指定中需要设置正确的对象CPU。
3,在使用MT Developer2软件进行R16MTCPU参数下载的时候报警“软元件配置方式不同”该如何处理?
这是因为R16MTCPU软元件配置方式默认是“Q兼容配置方式”,如果您MT Developer2工程中设置的 “软元件配置方式”和CPU内不一致就会出现该报警,可以通过下列路径查看CPU内的软元件配置方:帮助》CPU信息
遇到这样的问题我们可以修改MTDeveloper2工程中的软元件配置方式或者修改运动CPU内的软元件配置方式。修改MT Developer2工程中的软元件配置方式如下:工程》机种更改
修改运动CPU内的软元件配置方式如下:在线》软元件配置方式更改
修改完运动CPU的软元件配置方式后需要重新上电才能生效。
4,在可编程控制器CPU中设置多CPU间刷新设置时,只显示了软元件的信息,想要指导存储器的偏置信息,该怎么处理?
在多CPU间刷新设置界面,有一个显示设置,可以对存储器偏置信息是否显示进行设置。
以上就是我们在使用MTDeveloper2时一些小问题的解答,后续我们会继续对遇到的一些小问题进行收集,然后分享给大家。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱电机自动化授权代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
