函数的编程可能在C#、C等编程语言中应用会比较多,但是在PLC编程中使用很少,大部分都是使用厂家开发好的函数,PLC编程自己开发的主要还是为Function Block,简称”FB”,针对函数功能使用的技术文章网上也比较少,今天以三菱PLC进行“函数“讲解。
1,函数和功能块的异同点
① FB: Input:若干 Output:若干
② FUN: Input:若干 Output:1个(和函数同名)
③ FB需要实例化才能调用,FUN不需要实例化可以直接调用
④ 可以在程序中重复调用多次
2,以模拟量A/D转换进行函数讲解(通过A/D转换通过计算输出实际的位移值)
① 硬件:松下位移传感器,量程范围65-135MM,对应模拟量输出0-10V
三菱PLCA/D模块 0-4000 对应模拟量输入0-10V
② 函数开发背景(其他品牌PLC支持的函数)
NORM_X:标准化可以使用“标准化”指令,通过将输入 VALUE 中变量的值映射到线性标尺对其进行标准化。可以使用参数 MIN 和 MAX 定义(应用于该标尺的)值范围的限值。输出 RET_VAL 中的结果经过计算并存储为浮点数,这取决于要标准化的值在该值范围中的位置。如果要标准化的值等于输入 MIN 中的值,则输出 OUT 将返回值“0.0”。如果要标准化的值等于输入 MAX 的值,则输出 OUT 需返回值“1.0”.
下图举例说明如何标准化值:
SCALE_X:使用“缩放”指令将浮点数映射到指定的取值范围来进行缩放。可使用 MIN 和 MAX 参数指定取值范围。缩放的结果为整数。下图举例说明如何缩放值:
③ 三菱函数“SCALE_X”
局部标签定义
局部标签
局部标签
⑥ 仿真效果
3,总结
以上只是一个简单的例子介绍函数,是为了方便大家理解函数的使用,后续用于自己开发的项目中,能够事半功倍。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱电机自动化授权代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
