      上篇有介绍FX5Uplc与威纶通触摸屏通过以太网连接,此篇介绍另一种通过FX5U本体自带的485端口与威纶通触摸屏通讯设置。
1,接线图
      以下是485的四线制接线图,不同HMI型号的串口引脚分配可能不同,大体的思路是一样的。
2,FX5U PLC设置
      (1)在模块参数中双击485串口选择MC协议。
      (2)设置PLC的站号和MC协议的报文格式,默认站号0是做主站。设置MC协议的报文格式是要和触摸屏那边设一致。PLC默认有5种格式。
      在此测试文档中,我选择是格式1(X,Y OCT) = ASCII Mode
      设置完毕之后,点击“应用”
3,威纶通触摸屏设置
      打开系统设置->
     设备类型选择:Mitsubishi FX5U
      接口类型:RS-485 4W (这个与PLC连线有关,我这里按四线制进行连接设置)
      串口选择:COM2(应根据触摸屏提供RS-485所在指定串口设置)
      通讯设置应匹配上PLC的设置:
      波特率(19200),无校验(N),数据长度(8),停止位(1)
      打开 设置 的画面:
      此处主要设置485协议的相关参数,需要和PLC保持一致,图中标记的是报文格式的选择,触摸屏有三种格式选择,
格式1 (X,Y OCT) = ASCII Mode
格式4 (X,Y OCT) = ASCII Mode (CR,LF)
格式5 = Binary Mode
在此篇中选择和前面PLC设置一样的格式1.
上述就是触摸屏的简单设置。
4,PLC和触摸屏全局标签的导入
      当我们在触摸屏的程序编辑时想直接使用PLC内部的全局变量时,可以按以下设置。
(1)GX-GX work3导出标签
      1. 项目->标签->全局标签->全局,右键单击鼠标->导出到文件
      2. 导出到XML文件->执行,保存到自己容易找到的位置。就可以保存一个XML文件
(2)威伦触摸屏的导入标签
      1. 设置[系统参数]并创建驱动程序后,单击[导入标签]
      2,选择PLC导出的XML文件,然后选择要导入的标记
      3,导入成功后会提示 导入标签信息成功。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱电机自动化授权代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。
