• 2025-09-11 08:01
    452 0
    PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安装与调试技术经验,并对现场 ...
  • 2025-09-11 07:56
    405 0
    今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!    ● 项目描述    ● EM235模块    ...
  • 2025-09-11 07:42
    535 0
    今天分享的动画资源是来自机械工业出版社出版的《电气控制与PLC(三菱)》一书,作者:杨林建,ISBN:978-7-111-50680-5低压电器部分1按钮开关2闸刀开关3行程开关4交流接触器5热继电器6时间继电器7速度继电器电动机 ...
  • 2025-09-11 07:38
    557 0
    今天给大家普及一下PLC的点动控制原理,这篇文章主要是讲给PLC初学者的。那么大家请看下图,如图1:首先,什么是点动控制?大家看图2:这个是一个传统的控制电路,我们这个电路它分为:主电路和控制电路两部分。1、主 ...
  • 2025-09-11 07:20
    411 0
    本文主要介绍两部分:1.简单介绍Modbus通讯相关知识;2.通讯案例详解;一.Modbus通讯介绍1.通讯概述Modbus具有两种串行传输模式:分别为ASCII和RTU。Modbus是一种单主站的主从通信模式,Modbus网络上只能有一个主站 ...
  • 2025-09-11 06:58
    699 0
    本公众号所载文章为本公众号原创或根据网络搜索编辑整理,文章版权归原作者所有。因转载众多,无法找到真正来源,如标错来源,或对于文中所使用的图片,资料,下载链接中所包含的软件,资料等,如有侵权,请跟我们联 ...
  • 2025-09-11 06:57
    438 0
    从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想 ...
  • 2025-09-11 06:57
    450 0
  • 2025-09-11 06:57
    445 0
    PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中的应用相当广泛,电力作业人员都知道,PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线,只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端 ...
  • 2025-09-11 06:51
    488 0
    #Ab
    期间又有客户出现IP丢失情况。着重检查Studio5000内设置,如下确保参数设置正常,选择Manual IP SETING。此处设置有误,在Rslink里设置后Studio会再次赋值,覆盖掉Rslink设置。再者,设置不对,刷固件会失败,亲测。 ...
  • 2025-09-11 06:50
    499 0
    在工作中,经常需要用到估算设备或者用电器的电流,在实际的电气接线,配线,维修过程中,很多的师傅往往看一眼设备或用电器的功率就能够知道对应的电流值,速度之快让人咋舌。让很多的电工新手们特别羡慕,可是当你 ...
  • 2025-09-11 06:47
    409 0
    点击“蓝字”关注我们吧传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。应用广泛的传感器的工作原理,见证了更多的奇迹,接下来,就让我们一起去看一看吧~﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌ ...
  • 2025-09-11 06:45
    734 0
    #Ab
    楼主最近电脑坏了,电脑刚修回来,重装了WIN7专业版系统,又要重新装软件。由于客户大多使用Studio5000 V28、V31版本,所以对电脑进行软件安装。此处有注意,要先装v28再装V31,不然V28安装不成功。AB的软件也挺扯淡 ...
  • 2025-09-11 06:45
    419 0
    点击上方蓝色字体关注我们摘 要:本文对 S7-300 和 S7400 集成 PN 口与 S7-200 SMART PLC 的 S7 通信做了基本介绍,对其配置步骤以及编程方法作了完整的描述。关键词:PN 接口,S7 通信,编程Key Words:PN Interfac ...
  • 2025-09-11 06:44
    446 0
    #Ab
    DriveTools SP是专为操作系统Microsoft Windows设计的一个软件工具系列。这些应用程序提供了一个简化的编程接口,有助于编程、故障处理和维护您的PowerFlex交流/直流变频器产品。易于使用的菜单、对话框、向导和图形 ...
  • 2025-09-11 06:42
    423 0
    在工业生产、科研探索以及众多专业领域中,仪表宛如一双双精准的 “眼睛”,默默地注视着各类参数的变化,为我们提供着至关重要的信息,助力我们把握每一个关键环节,实现高效、精准的操作与决策。而今天,我们即将 ...
  • 2025-09-11 06:40
    661 0
    西门子 200smart 系列 PLC 凭借其出色的性能、广泛的适用性以及良好的性价比,深受众多工程师和自动化爱好者的青睐。而库文件作为其编程过程中极为重要的一部分,能够极大地提升编程效率,帮助我们更便捷地实现复杂 ...
  • 2025-09-11 06:39
    486 0
    点击上方“蓝字”关注我们今天给大家分享机器视觉应用的一个有趣的案例。在春夏过度的阶段,这时候湿气最为活跃,而人恰恰是这时候身体最虚弱。很多人发现自己整天困乏无力,无精打采,早上起床困难,头晕脑胀,还频 ...
  • 2025-09-11 06:38
    474 0
    空气开关是非常常见的保护类电气元器件,在工业和生活中空气开关的应用可以说是十分的广泛,可以毫不夸张的说现在几乎人人家庭用电的安全都离不开空气开关的保护,更别提工业生产和科技的发展了。了解和熟悉空气开关 ...
  • 2025-09-11 06:37
    629 0
    #Ab
    由于AB各版本之间不兼容,拿到新plc后又无法确认其内部固件版本是否和当前软件相配,所以拿过新plc后,第一步就是设置ip地址,第二步就是刷固件。刷固件就需要用到软件ControlFlash,这个软件位置并非在Studio5000目 ...
  • 2025-09-11 06:37
    628 0
    #Ab
    创建运动控制工程,并设置协调系统时间(CST)1.创建运动控制工程:点击菜单栏“File---New…”,弹出“New Controller”对话框。如下图所示。(1)Type:型号,类型。即所用的控制器型号。默认是1756-L61 ControlLo ...
  • 2025-09-11 06:35
    575 0
    #Ab
    轴的测试和调整为了在伺服应用上获得最佳效果,要对轴进行测试和调整。在测试和调整过程中,轴反馈其物理状态,用以校准内部的位置环和速度环,其过程包括以下步骤:A、连接诊断。B、自动处理过程(自整定过程)。C ...
  • 2025-09-11 06:34
    390 0
    点击箭头处“蓝色字”,关注我们哦!!在工业自动化领域,梯形图逻辑仍然是最常用的编程语言之一,但对于更加复杂的控制对象,面向对象编程不失为一种高效率的方式。下面先来谈谈面向对象编程:面向对象编程是计算机 ...
  • 2025-09-11 06:30
    569 0
    电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障,本文中列出了五种最为常见的原因。下面我们一起来看看是哪五种?后面列出电机常见故障及处理。1、过热过热是电机故障的最大元凶。事实上,本文所列的其他四个原因 ...
  • 2025-09-11 06:29
    427 0
  • 2025-09-11 06:28
    536 0
    罗克韦尔触摸屏如何查看当前固件版本AB触摸屏查看当前固件版本有3种方式,之前只用过一种方式。看到大神的技术文章,特此总结,自我备用。1.通电界面查看给触摸屏接好24V电源,给触摸屏通电,启动的过程中我们可以看 ...
  • 2025-09-11 06:28
    491 0
    罗克韦尔触摸屏设置无密码退出Windows CE系统及更换退出密码PanelView Plus系列触摸屏退出到Windows CE及恢复出厂等,但每次都需要输入密码才能退出去,如何设置成无密码直接退出呢?1.这里默认触摸屏电源接好,并上 ...
  • 2025-09-11 06:27
    512 0
    前言:工业自动化的核心逻辑,正藏在这些「会动的原理图」里!你是否试过对着晦涩的PLC梯形图抓耳挠腮?或是盯着传感器参数表如读天书?这100个动态原理图,正是为破解这些痛点而生 —— 从PLC顺序控制的时序逻辑, ...
  • 2025-09-11 06:24
    391 0
    40可以说是AB比较坚挺的一款变频器了,估计也快完成它的使命了,但是作为525的前身,其稳定性还是值得称赞的,外形与525基本一致。此处用525替代40。40变频器自身不带以太网口,但可以扩展以太网模块来实现组网。我 ...
  • 2025-09-11 06:23
    640 0
    为何要创建公共窗口?目的何在?创建公共窗口,可以被其他窗口调用,从而不需要绘制共同区域的图形,节省时间,保持一致性。创建公共窗口1.窗口属性修改,右键“窗口0”,选择“属性”2.用户窗口属性设置设定窗口名 ...
  • 2025-09-10 22:32
    399 0
    1.200smart硬件2.200smart CPU2.200smart扩展模块3.200smart通讯能力4.200smart软件兼容性5.200smart软件基础操作200smart CPU及模块配置200smart程序下载200smart故障信息素材来自西门子官网,仅用作个人笔记使用, ...
  • 2025-09-10 22:32
    387 0
    为什么90%的工程师还在用低效编程?揭秘西门子标准化编程的核心武器!在工业4.0的浪潮下,西门子正引领一场编程范式的变革——标准化编程已成为自动化工程师的必备技能。而这场革命的第一步,就是将I/O点映射到DB块 ...
  • 2025-09-10 22:31
    877 0
    1.创建博途项目并上传S7-1200PLC的硬件组态。​​​​2.设置RS485模块的参数,模块的通讯参数要与通讯仪表的通讯参数要一致,我这里设置的是波特率9600,数据位8,奇偶校验为偶校验偶,停止位为1。​3.添加Modbus通 ...
  • 2025-09-10 22:25
    507 0
    200SMART之间可以进行UDP通讯,可以通过两边调用库中的UDP指令来实现。指令包括UDP_CONNECT、UDP_SEND、UDP_RECV、DISCONNECT。通过这些指令,可以快速实现设备间的UDP通讯。指令介绍1.创建连接指令2.终止连接指令3. ...
  • 2025-09-10 22:24
    458 0
    前言:看了网上一篇关于《AB上位机组态软件FactoryTalk View Studio是如何将基于现场层的数据存入SQL Server数据库》的文章,自己尝试了一下,将其中各种细节做下补充01 测试环境 1. 操作系统:Windows7 SP1 64Bit ...
  • 2025-09-10 22:20
    468 0
    新模块设置IP地址免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-09-10 22:19
    364 0
    VMware虚拟机在Win10环境下的应用 基础篇 伺服曲线设计使用心得微断UL489与UL1077区别 低压的认证标准Kinetix5700驱动第三方电机 产品推介 智能马保E300的应用和介绍 PID串级回路在热风炉上的应用 案例分享 喷雾 ...
  • 2025-09-10 22:18
    435 0
    前阵子,出差遇到诡异事件。先进行前情回顾。协作单位做了台设备,在家设置过IP,PLC内有程序。现场网段与其不一致,遂用BOOTP重新设置IP。设置完成,Disable,RSlink能扫到,遂将网线插入交换机,再用RS扫扫不到,p ...
  • 2025-09-10 22:16
    353 0
    SIMATIC S7-1200小型可编程控制器充分满足中小型自动化的系统需求。在研发过程中充分考虑了系统、控制器、人机界面和软件的无缝整合和高效协调的需求。SIMATIC S7-1200 系列的问世,标志着西门子在原有产品系列基础 ...
  • 2025-09-10 22:15
    397 0
    #Ab
    1.硬件组态SERCOS 模块2.点击Create,创建MO4SE模块3.选择驱动器型号:免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-09-10 22:15
    535 0
    S7-1200 做 DP Master 通讯时,DP slave 丢失后,CPU不会停机,也不需要向 CPU 下载组织块。对PROFIBUS DP 的故障诊断,有如下几种方法:1、通过模块上的指示灯前面板上的 DIAG 灯,绿色正常,有错误和问题时提示为 ...
  • 2025-09-10 22:14
    323 0
    #Ab
    组态轴的属性组态轴的属性,就是为伺服轴配置物理电机和参数。1:双击运动组中的“Axis0”(或者右键单击运动组中的“Axis0”,在弹出菜单中选择“Properties”),在弹出的“Axis Properties – Axis0”对话框 ...
  • 2025-09-10 22:13
    349 0
    1.初级操作很多新手往往是这样的,百度输入西门子进行搜索。2.中级操作对于大多数的小伙伴,应该是这样的,进入技术论坛搜索,然后慢慢看帖子,期望得到所需要的结果,如果找到合适的,好按照别人给的链接下载,如果 ...
  • 2025-09-10 22:12
    566 0
    PowerFlex525变频器是目前AB中小型变频器的主力产品,有替代PowerFlex40的趋势。PowerFlex5252变频器有以下优点:PowerFlex525内置两个以太网口,可以组成环网通讯,经济效益明显,减少硬接线,通过通讯传输数据参数 ...
  • 2025-09-10 22:12
    540 0
    罗克韦尔触摸屏设置屏幕亮度和屏保时间这个功能,我之前没用过。设置屏幕亮度1.这里默认触摸屏电源接好,并上电退出到配置页面首页2.点击“Terminal Settings”3.选择到“Display”,点击“回车按钮”4.选择“Displa ...
  • 2025-09-10 22:08
    400 0
    #Ab
    AB&PLC如何查看当前创建程序的版本号用过AB的朋友都知道Studio5000高版本的可以轻易打开低版本的程序,而低版本打开高版本不是那么容易。那么如何查看Studio5000的版本号呢?在此分享下查看程序版本的方法试了几个版 ...
  • 2025-09-10 22:07
    442 0
    1.准备工作笔记本需要安装Windows 10 LSTC系统,RAM 16 GB 或更多(大型项目 32 GB)具有至少 50GB 可用内存空间的硬盘 SSD。2.安装步骤1.安装Net Framework 3.5环境,打开控制面板中的“程序和功能”。2.点击“启用 ...
  • 2025-09-10 21:20
    453 0
    最近使用MCGS过程中遇到一些问题,发现如果长期不使用的话,一些功能容易忘掉,因此从头制作教程进行笔记总结,以一个实际使用案例进行一步步创建。看官方文档,有一种看不进去的感觉。个人感觉制作教程应该简单明了 ...
  • 2025-09-10 21:19
    896 0
    S7-200 Smart CPU模块集成1个RS485接口,可以与变频器、触摸屏等第三方设备通讯。如果需要额外的串口,可通过扩展CM01信号板实现。信号板支持RS232/RS485自由转换。串口协议支持:Modbus RTUUSS自由口通讯今天介绍20 ...
  • 2025-09-10 21:19
    511 0
    #Ab
    新拿到的PLC是需要设置IP地址的,这里就需要用到BootP软件。不设置IP地址,无法给PLC下载程序,也无法给其刷固件。1.将电脑Ip地址设置为自由获取这一步有的电脑需要,有的电脑不需要,需要根据实际情况来操作,但设 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
