说到1783-ETAP我们就不得不提到DLR(Device level ring) 设备级环网,1783-ETAP的主要功能就是将单口设备连接到DLR网络里来;那么DLR网络有什么优势和特点呢?
请看下表:
DLR协议,典型恢复时间小于3ms,这是目前几大主流网络协议中恢复时间最快的一个。下面我们回归正题介绍一下1783-ETAP这个模块。
一、模块介绍
首先我们看一下模块的正面、侧面图片:
模块的正面有状态指示灯和一个网口,模块的下侧面有2个网口(可配置成DLR环网),模块的上侧面有模块的模式拨码开关。
关于模块状态指示灯的含义,我们看下图表:
我们先来看一下模块拨码位置及对应模式:
正对着模块上侧面,从下往上拨码分别为Switch1、Switch2、Switch3。拨码开关对应的模式见下图:
将3个模式开关都打到ON位置,然后将模块上电,这时模块OK灯一直处于红色闪烁状态;
2.用Bootp软件设置模块的IP地址
将Switch1拨码波到ON位置、Switch2拨码波到OFF位置,然后将模块断电重新上电,这时可以看到模块OK灯绿色常亮;将电脑IP地址设为自动获取,用网线将电脑和模块正面的网口连接起来,打开Bootp软件,
我们发现已经扫到模块的MAC地址,这时我们给模块设置192.168.1.21的IP地址,设置完IP地址后打开Rslinx软件,将电脑的IP和模块设成同一网段:
然后将模块的IP地址改成固定IP,点击应用OK按钮。
3.设置1783-ETAP的DLR环网管理者功能
设置完模块固定IP地址后,我们将Switch1、Switch2、Switch3的拨码都拨到OFF位置,将模块断电重启;
这时在Rslinx软件里,右键1783-ETAP模块,点击Module Configuration,在弹出的窗口中选择Network菜单,在界面中勾选Enable Ring Supervisor,点击应用按钮确认关闭;
这样1783-ETAP的环网管理者功能就已经启用了,同时可以看到模块的port1和Port2口连接的网络设备的IP地址及状态。
三、测试环网功能
用网线将1783-ETAP的Link1和Link2口和1769-L30ER CPU的网口连接起来,成环形,这时我们再看1783-ETAP的模块的状态灯及Rslinx里模块网络状态:
这说明1783-ETAP的DLR环网状态正常。
将1783-ETAP和1769-L30ER CPU间的网线拔掉一根,这时我们再看1783-ETAP的模块的状态灯及Rslinx里模块网络状态:
从模块状态可以看到1783-ETAP的DLR环网已经断开。
除了以上功能设置外,1783-ETAP还可以集成在5000软件中,将 1783-ETAP 交换机添加到工程中,就像添加 I/O、驱动器、通信模块一样,我们通过相关的PLC标签就能轻易对它进行断线等高级诊断。
如果本文对你有所帮助,请点击右下角"在看"并及时关注本公众号。
