• 2025-09-13 16:15
    485 0
    #Ab
    为1769-HSC模块CompactLogix编程控制器和带RSLogix 5000软件的845F增量编码器应用程序示例演示如何将845F光学增量编码器连接到1769-HSC模块,并最终监控CompactLogix控制器中的当前计数值。我们还将控制具有两个量程 ...
  • 2025-09-13 16:15
    980 0
    #Ab
    1.延时导通计时器指令(TON)利用TON指令在预置时间内计时完成去控制输出的接通或断开. 当阶梯为真时,TON指 令开始累加计时,直至下列条件之一发生为止:● 累加值等于预置值.●阶梯变假.●复位计时器.●相关的SFC步变无 ...
  • 2025-09-13 16:13
    426 0
    #Ab
    Add-On指令必须在RSLogix 5000内定义、创建和维护。通常,单独的RSLogix 5000项目包括Add-On指令全部定义,然后在实际项目中按需配置。这种根据用户Add-On指令库的管理方法进行部署方法有很多;保存于独立的RSLogix ...
  • 2025-09-13 16:13
    502 0
    #Ab
    Add-On指令可以在定义中包括其它的Add-On指令。使用这种方式,用户可以将模块化代码块的功能扩展到更具体的应用中。与以前创建的那种简单的仿真指令不同,还可以创建包含更多基本仿真指令的更特殊的仿真指令:二级仿 ...
  • 2025-09-13 16:10
    625 0
    #Ab
    四、计算/算术指令1 计算指令 (CPT )CPT 指令是一条输出指令。操作数:说明:CPT 指令执行表达式中定义的算术运算。当指令被使能时 CPT 指令计算表达式的数值 并且存放结果于目的单元内。与其它算术指令运算 ...
  • 2025-09-13 16:10
    533 0
    #Ab
    经常希望‘保护’Add-On指令的源代码,防止用户查看。这取决于算法的属性或用于严格的版本控制。源代码保护必须在不损害日常工程中使用的常用的RSLogix 5000许多特征的前提下完成;例如:导入/导出、复制/粘贴、项目 ...
  • 2025-09-13 16:10
    462 0
    #Ab
    一、平台MicroLogix1400、A-B PF400 系列变频器、压力传感器、泵及抽水管道系统; PLC 通过检测压力传感器的压力反馈信号和给定压力设定值控制变频器的频率, 调节泵的转速,从而,实现对压力的控制。二、目的1、熟 ...
  • 2025-09-13 16:09
    511 0
    #Ab
    学习目标:■ 认识 RSLinx 通讯软件■ 掌握 RSLinx 组态 DF1 网络■ 学会上位机通过 EtherNet/IP 网络接入■ 重点掌握上位机通过 ControlNet 网络接入■ 理解 RSLinx 组态 DeviceNet 网络1.1 RSLinx 介绍RSLinx 软件 ...
  • 2025-09-13 16:07
    416 0
    #Ab
    声    明                       本公众号提供的软件和资源均为网络或网友推荐收集,仅供学习和研究使用,禁止一切商业用途,请下载2小 ...
  • 2025-09-13 16:07
    447 0
    #Ab
    学习目标:■ 认识 RSLinx 通讯软件■ 掌握 RSLinx 组态 DF1 网络■ 学会上位机通过 EtherNet/IP 网络接入■ 重点掌握上位机通过 ControlNet 网络接入■ 理解 RSLinx 组态 DeviceNet 网络1.2.3 上位机通过 ControlNe ...
  • 2025-09-13 16:04
    456 0
    #Ab
  • 2025-09-13 16:03
    375 0
    #Ab
  • 2025-09-13 16:03
    484 0
    #Ab
    在本实验中,我们将结合应用实例继续前面的工作,创建相应的标签、结构体和数组。Logix 控制器的特点:无需手动进行 I/O 映射,根据控制属性,自动创建/命名标签,并且支持结构体和数组。另外,控制器域和程序域标签 ...
  • 2025-09-13 15:59
    376 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:59
    350 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:57
    416 0
    #Ab
    声    明                   本公众号提供的软件和资源均为网络或网友推荐收集,仅供学习和研究使用,禁止一切商业用途,请下载2小时后删除 ...
  • 2025-09-13 15:52
    336 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:52
    337 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:51
    390 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:49
    408 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:45
    707 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:43
    501 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:43
    436 0
    #Ab
    “       随着工业4.0和智能制造的推进,其应用范围正在不断扩大。PLC技术在制造业、能源、交通、建筑等多个行业都有广泛应用,且随着技术的不断升级和创新,对掌握新型PLC技术的人才需求也越来越高 ...
  • 2025-09-13 15:39
    440 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:39
    396 0
    #Ab
    声    明                       本公众号提供的软件和资源均为网络或网友推荐收集,仅供学习和研究使用,禁止一切商业用途,请下载2小时后 ...
  • 2025-09-13 15:36
    410 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:33
    416 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:33
    402 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:33
    388 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:29
    410 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:28
    618 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:25
    592 0
    #Ab
    首先我们来说说什么是VNC?VNC(Virtual Network Computing)是一种基于图形用户界面的远程控制技术,通过网络协议实现不同操作系统间的屏幕共享和操作控制。好的,我们接下来看看如何来开启VNC远程控制:1、首先需 ...
  • 2025-09-13 15:25
    688 0
    #Ab
    FactoryTalk View SE查看历史趋势并记录数据日志视频讲解                                 &nbs ...
  • 2025-09-13 15:17
    892 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台1关注到在《知乎》上每隔一段时间都会出现一个关于“自动化及相关专业笔记本电脑选择的问题”。为此我们调动圈内资源,发起了一次《自动化工控工程师笔记本电脑使用现状》的调查。希望能给 ...
  • 2025-09-13 15:14
    588 0
    时间中断 OB10时间中断的功能时间中断 OB 用于在时间可控的应用中定期运行一部分用户程序,可实现在某个预设时间到达时只运行一次;或者在设定的触发日期到达后,按每分/小时/天/周/月等周期运行。只有在设置并激活 ...
  • 2025-09-13 15:10
    460 0
    使用 TIA Portal 创建项目使用 TIA Portal 创建一个新项目,正确配置,下载后,进入网络视图,所有站点状态正常。如图 1 所示。图 1 网络视图注意:分布式 IO 为 PN 子站时,可在“网络概览”中可以查看分布式 IO 的 ...
  • 2025-09-13 15:09
    859 0
    S7-1500 的 OPC UA 服务器实验环境在本应用实例中,使用以下产品配置 OPC UA 服务器。配置 S7-1500 的 OPC UA 服务器1、使能 OPC UA 服务器S7-1500的 OPC UA 服务器默认是禁用的,下面介绍如何使能一个简单的 OPC UA ...
  • 2025-09-13 15:01
    506 0
    #Ab
  • 2025-09-13 15:01
    553 0
    本章节介绍了MODBUS TCP报文帧的格式、通信要求以及S7-1500如何通过CP1543-1分别作为客户端和服务器与第三方测试软件进行通信的示例。Modbus TCP 通信概述Modbus协议是一项应用层报文传输协议,包括ASCII、RTU、TCP ...
  • 2025-09-13 14:57
    619 0
    WinCC 提供选项组对象(单选框),选项组中的每个选项对应变量中的每个位。以 WinCC V8.0 为例,单选框详细组态如下。创建无符号的8位变量,此变量为一个字节,八个位。在 WinCC 画面上添加 I/O 域关联此变量。在 Wi ...
  • 2025-09-13 14:51
    441 0
    S7-1500作为智能IO设备和CP343-1的 Profinet 通信(S7-300做控制器)S7-1500 支持智能 IO 设备功能,故可使用 S7-1500 作为智能 IO 设备和 CP343-1 的 Profinet 通信。本例中将 S7-300 做为控制器,连接作为智能 IO ...
  • 2025-09-13 14:48
    435 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台尊重原创 勿抄袭勿私放其他平台作为工程师,经常会用到各种品牌的设备,PLC等。而且在现场,经常会遇到不同设备之间需要走通讯的需求,但不同公司的设备支持的协议不尽相同。类似于来自不 ...
  • 2025-09-13 14:48
    951 0
    在化工生产等对操作追溯要求严格的工业场景中,操作员对报警系统的每一步操作都承载着生产安全与流程合规的重要意义。本文以某化工产线实战为例,详解如何用 WinCC 报警记录实现 “何人、何时、何操作” 的全流程追 ...
  • 2025-09-13 14:09
    438 0
    #Ab
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-13 18:15 编辑 <p>    SE软件从V11版本开始,报警控件发生了改变,不再支持HMI Tag Alarms和HMI Tag Alarm LogViewer,这样SE软件里面查看历史报警数据源只能基于S ...
  • 2025-09-13 14:07
    358 0
    #Ab
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-13 18:20 编辑     很多项目现场系统有报警时,中控画面需要有报警声音提示,而SE软件中Alarm banner控件自带的报警声音功能只能播放电脑喇叭默认声音,无法播放用 ...
  • 2025-09-13 13:57
    508 0
    #Ab
    在做项目或者设备时,我们常常需要对系统网络中设备的通讯状态做诊断,以便用户快速的了解当前网络中设备的状态。下面我们简单介绍一下AB EtherNet IP 网络中,设备及其端口的通讯状态诊断方法。01—测试软硬件平台 ...
  • 2025-09-13 13:55
    610 0
    当前工业4.0建设如火如荼,互联网的风开始刮进工业场合,越来越多的数据需要联网,有时会遇到需要把PLC的工程文件传送到计算机或者服务器上保存起来,做备份,方便后期维护,或者远程将PLC工程文件传送至PLC,做到远 ...
  • 2025-09-13 13:50
    751 0
    #Ab
    我们在使用AB中大型PLC系统时,常常会需要用到ModBus TCP通讯功能,比如需要和其它品牌PLC通讯、读取一些仪表数据时,目前在AB官网有Modbus TCP 例程可供用户下载使用。下面我们通过测试,将PLC做ModBus TCP Server ...
  • 2025-09-13 13:45
    610 0
          在开发自动化含轴控设备时,我们首先考虑的是PLC本体可控制轴的数量,目前在市面通用控制轴总共两大类:通信控制和脉冲控制,我们今天主要讲FX5UJ通过脉冲实现轴控,下面我就从硬件搭配、程序 ...
  • 2025-09-13 13:44
    625 0
    #Ab
    本节将介绍在1769-L36ERM CPU中对1769-L18ERM CPU进行数据读写操作。一、测试前网络设置首先配置电脑上的IP地址,和PLC的IP地址为同一网段;                     ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
