一、模块IP地址设置
1734-AENTR(1734-AENT与1734-AENTR的区别是单网口和双网口)模块上有2个个网口、3个拨码开关和5个状态指示灯,如下图所示:
当我们拿到一个全新的1734-AENTR模块时,它上面的拨码默认是000,网口的IP模式为DHCP BOOTP模式,我们第一步需要做的就是对其设置IP地址。
A、我们先将拨码拨到000或999,然后用Bootp软件去设置IP地址,如果我们需要设置其为192.168.1.XXX网段时,这里有个便捷的方法,即将模块上面的拨码拨到对应数字即可;
B、对于一个别人已经设置过IP地址的1734-AENTR模块,且我们不知道它的IP地址是多少时,我们可以将其恢复出厂设置,具体方法为:通电的情况下将模块拨码设为888,然后断电再上电,上电后将其拨码拨到999或000。
C、当用Bootp软件设置IP时,若出现设置的IP地址跟随模块MAC地址在闪烁,而且用Rslinx扫不到模块,我们尝试换台电脑或将其恢复出厂设置,如果恢复出厂设置后,且多次断电上电后,用Bootp仍无法设置模块IP地址,那我们用以下步骤来处理:
1、将模块上的拨码拨到1-255之内的一个数值,这时模块IP地址为192.168.1.XXX,将模块断电重启,将我们的电脑网卡IP地址设成相同网段;
2、打开电脑中网页浏览器,输入模块的IP地址,按回车键,如下图:
3、展开左侧Configuration,点击Network选项,在弹出的窗口中输入用户名:admin,密码:password,进入模块网络配置界面;
4、在网络组态界面中将IP的组态方式改为Static,将IP地址改为你需要设置的IP地址,然后点击Apply Changes;
5、这时我们再将模块上的拨码拨到999,断电上电重启模块,然后将电脑网卡设置成和模块新的IP同一网段,我们打开Rslinx,看到设置完IP地址后的模块能扫出来了,说明模块的IP地址已经设置成功了。
二、模块配置
1734-AENTR模块设置完IP地址后,我们将电脑的IP地址设置为与模块同一网段,打开Rslinx软件,发现已经能扫出来1734-AENTR模块了;这时为了能在Rslinx里扫出来1734-AENTR模块后面带的IO模块,我们需要对其Chassis size进行设置,鼠标右键1734-AENTR,在弹出的属性框中点击Chassis Configuration,在ChassisConfiguration里修改Modify Chassis Size 为“4”(以测试模块为例,1734-AENTR本身占一个槽位,后面带了3个IO模块),点击Apply即可。
展开背板可以看到1734-AENTR下面已经刷新了3个模块,如下图:
三、在5000软件里组态1734-AENTR模块
新建一个项目,本文档以1769-L36ERM为例,在Ethernet网络中右键“Ethernet”选择1734-AENTR模块,键入模块名称(首位不能为数字和特殊符号),键入模块的IP地址(192.168.1.20);点击“Change”修改模块“Series”、“Revision”“Chassis Size”与实际参数相一致。部分软件因版本较低原因无法选择需要的“Revision”参数,可以在“Elcetronic Keying”中选择“Disable Keying”,禁用掉此功能;“Connection”参数默认为“RackOptimization”不需要修改。
再依次添加三个I\O模块:
用网线将1769-L36ERM CPU和1734-AENTR模块连接,将程序下载到CPU,在线后可以看到此时模块组态正常;若出现1734-AENT/1734-AENTR模块上Module Status红灯闪烁则说明模块配置错误或模块故障,可按照上述步骤逐一排查。
为了方便大家及时收阅,请大家及时关注本公众号及点击右下角“在看”......
