前面几节主要讲了QD75模块和伺服放大器的硬件基本构成,以及QD75模块和伺服放大之间脉冲的3种模式和定位控制常用的基本用语,这一节主要讲解伺服放大器的设置以及和伺服放大器有关的设置。
1.伺服放大器系列
伺服放大器系列用于指定定位控制中所用伺服放大器是三菱电机MR-JE-B 或MR-J4-B系列产品,还是其它产品。使用MR-JE-B 或MR-J4-B系列产品时,请务必指定为“MR-JE-B 或MR-J4-B”。使用其它公司及三菱电机MR-JE-B 或MR-J4-B系列以外的产品,请指定为“无设定”。
2.电机转向选择
电机转向选择用于指定从工件侧观察时的伺服电机的转向。换句话说,亦即指定当工件向地址增加方向移动时,伺服电机是正转(CCW)还是反转(CW)。正转/反转的指定受工件机械构造的影响。如此设定有误,工件将向相反方向移动,因此必须注意。货物搬运系统中的机械构造是:当伺服电机正转时,台车向地址增加方向(各出库线的方向)移动,因此指定为“定位地址增加时正转(CCW)”。(参见下图)
3.强制停止输入选择
用于指定伺服放大器强制停止输入的有效/无效。将急停输入设备(按钮等)连接在伺服放大器上时,此参数设定为“有效”。急停输入设备连接在定位模块上时,此参数设定为“无效”。
在货物搬运系统中,急停按钮连接在定位模块上,因此该参数设定为“无效”。
对于光纤通讯型的伺服网络控制,其急停有系统急停是轴急停,分别在定位模块上和伺服放大器上设置。
具体设置如下:
3.1模块急停设置:
3.2伺服急停设置:(直接点系统配置中的伺服轴)
如果这2个急停设置没有更改,则在系统运行的时候,会出E6或E7的急停报错。
4.系统光纤网络选择
QD77MS 光纤网络伺服定位模块,支持SSCNETIII 和SSCNETIII/H(2种光纤网络控制)其中SSCNETIII支持MR-J3-B的伺服放大器,SSCNETIII/H则支持MR-JE-B 或MR-J4-B的伺服放大器,用户有时在更改设备上的模块或是伺服放大器需要注意此处设置。尤其是更改设备上的伺服放大器,如果用MR-J4-B的伺服放大器替代MR-J3-B的伺服放大器,需要更改成MR-J3运行模式。
用户可以直接通过MR Configurator2软件对伺服放大器的控制模块进行更改。
我司作为三菱电机华南特级代理商和华南FA中心,可以为广大三菱用户提供三菱产品和相应的技术服务。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
