FX3G-1DA-BD连接在FX3S、FX3G可编程控制器上,是输出1通道的电压/电流数据的模拟量功能扩展板。【FX3S、FX3G(14点、24点型)、FX3GA只能连接1台;FX3G(40点、60点型)可以连接2台。】
规格:
2. 接线:
2.1. 端子排列:
2.2. 模拟量输出接线:模拟量输出的每个通道都可以使用电压、电流输入。
3. 程序编写:
3.1 特殊软元件:
3.2 编程举例:a.输出模式 b.输出数据
a.输出模式:通过将特殊辅助继电器置为ON/OFF,可以设定1DA-BD为电流输出/电压输出。
b.输出数据:1DA-BD将输出设定数据中设定的数字值进行D/A转换,并输出模拟量值。
3.3 故障排查:FX3G-1DA-BD中发生错误时,在错误状态中保存发生错误的状态。
其中,1. 输出数据设定值错误(b0)
1) 错误内容
指定的数字值为超出了规格范围的数值。
没有正确执行模拟量输出。
2) 处置方法
请确认指定的数字值是否在规格范围内。
2. EEPROM错误(b4)
1) 错误内容
EEPROM中设定的、工厂出厂时的调整数据的读出错误,或者损坏了。
2) 处置方法
重启,情况没有得到改善时,可以联系我司。
以上对FX3G-1DA-BD型模拟量输入功能扩展板(1通道模拟量输出)的规格、接线及使用方法进行了说明,下一篇我们介绍其他模拟量模块。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱电机自动化授权代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
