FX5U-PLC作为三菱现阶段销售的小型高端一体机PLC,广泛应用于各式小型设备上,其扩展功能较之前的FX3U-PLC强大很多,同时也增加了一些FX3U-PLC没有的模块,比如FX5-40SSC-S简单运动模块,现就其新的功能介绍。
FX5-40SSC-S简单运动模块可以通过SSCNETIII/H 光纤网络定位控制
1:FX5-40SSC-S可以通过SSCNETIII/H 进行4轴定位功能。
主要功能: 点到点定位,原点回归,线性插补,圆弧插补,连续轨迹控制,S型加速/减速控制。也可以如QD77MS16一样结合表格运行,可轻松实现平滑的定位控制。
可以通过光纤网络控制MR-J4-B或是MR-JE-B 总线型伺服。
2:具备先进的运动控制功能:
FX5-40SSC-S简单运动模块,只需要通过简单的参数设定和顺控程式,就可以轻松实现复杂的定位控制,多轴同步控制,凸轮控制、速度/转矩控制。
同步控制:凸轮把齿轮、轴、减速机、凸轮等机械上的构造,通过软件转换同步控制,通过高级同步控制中的机械结构图,可以轻松实现多轴同步(直线凸轮控制)或是相位控制(进给凸轮控制)另外,由于要对轴同步进行启动,停止的控制,因此可以混合使用同步挖掘和定位轴。
3:标记检测功能:
FX5-40SSC-S简单运动模块上有一个“外部输入信号接口”,该接口的11号脚可以用来速度/位置切换控制,标记检测输入信号使用,其接口位置如下图:
通过输入工件中的标识,可以修正刀具的偏差,在高速同步中修正相位,并保护一定的位置切割工件。如上右图
4:凸轮数据自动生成:
凸轮作为同步控制的利器,一直也是同步控制中的难点,其凸轮数据设置十分繁杂。现在FX5-40SSC-S只需输入材料的长度、同步宽度、凸轮分辨率等数据,就可以自动生成用户所需要的凸轮同步数据。
我司作为三菱电机华南特级代理商和华南FA中心,可以为广大三菱用户提供三菱产品和相应的技术服务。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
