、新建测试工程及画面
新建一个工程SE_Security,在工程中的Graphics中Displays新建3个画面,分别命名为Common_header(用作工程中的导航画面)、Main、Process:
接着设置Common_header的画面属性:
在Display Setting:选择On top,Size:自己设定大小,画面宽度与电脑显示屏分辨率(1366*768)宽度一致,高度按照实际需要设置(此处我们设置为80);其它属性按照工程实际需要设置。
然后设置Main、Process画面的属性(这里注意画面的高度=屏幕高度-导航画面高度):
在Common_header画面中添加导航按钮、实时报警条、用户登录按钮等,在Main、Process画面中对应画面描述的文本等:
二、宏文件配置
新建一个宏文件
在Macros中添加以下两行命令:
然后关闭,同时将宏文件命名为Setup;
三、生成SE Client文件及测试
下面我们去做Client向导
点击Run开始测试:
这时我们发现,项目起始画面为主画面和导航画面,然后我们点击工艺画面按钮:
画面切换到工艺画面和导航画面了。
通过以上简单测试我们发现导航画面存在于每个页面中,这样当我们需要修改导航画面时,只需要修改一次即可,大大减少了编程工作量。
通过以上介绍,有些攻城狮同学可能要问了,如果我的导航栏不在画面最上边,而是在最下边/最左边/最右边,那又该如何设置呢?欢迎后台留言交流……
如果本文对你有所帮助,请点击右下角"在看"并及时关注本公众号。
