如何实现根据需要自主决定何时存盘:第一步:新建一个组对象 在实时数据库中选择新增对象,对象名称根据需要可以自己修改,示例中命名为"历史数据组",对象类型选择为组对象,设置如下图所示第二 ...
利用组态软件提供的数据导出函数可以把数据导出到触摸屏本身磁盘用户分区,也可导出到U盘当中,亦可结合运行策略实现定时自动导出数据到指定目录。首先看本例中用到的关键函数:!ExportHisDataToCSV(文 ...
今天介绍一下利用自定义存盘和循环策略实现日、月产量计算。一 准备工作:新建4个变量:实时产量,日产量,月产量 数类型为浮点数;产品名称 数据类型为字符串类型;新建两个整型变量:年份、月份实时产量可以 ...
通过驱动提供的设备命令读写串口发送数据。一 准备工作:新建2个变量:strData,strSendData 数据类型为字符串类型;strData:用来存放从串口读取的数据。strSendData:用来存放发送给下位机的数据操作步骤:新建组态 ...
任务:modbus RTU串口通讯,通过设备命令修改下位机地址一 准备工作1 添加串口父设备,在父设备下面添加一个modbus rtu子设备,如下图所示。2 新建变量:设备地址 数据类型为整数。二 组态画面1 添加输入框构 ...
在McgsPro软件中提供了一个新的构件(配方构件),相比之前的MCGSE嵌入版还是方便了许多,主要体现在能够以列表的形式显示的组态画面上,并提供了新增、修改、删除、插入、编辑等一系列功能。虽然使用 ...
网口通讯参数:本地IP地址、本地端口号、远程IP地址、远程端口号一般都是在组态的时候提前设置好的,但是这样有个问题,就是针对多个现场网络配置和组态设置不一致的情况下,就需要修改组态程序中父设 ...
上一篇介绍了利用配方构件实现配方的新增、插入、修改、删除、保存等功能。本篇再介绍一下如何利用MCGS提供的函数实现这些功能。在这里需要注意的是:调用配方函数前必须保证配方处于已加载和打 ...
Mcgspro_通过组态设置TCP/IP父设备IP地址和端口号链接:https://pan.baidu.com/s/1mfl1eUWuKH9AoEfVVES1vQ?pwd=5dvf [/pre]提取码:5dvf[/pre][/pre]MCGSpro昆仑通态_如何实现自定义存盘MCGSpro昆仑通态_数据导出Mcg ...
其实昆仑通态组态软件中物联网参数的配置非常简单,就是添加一下IOT的驱动,把IOT驱动中对应的通道关联到变量即可。在这里再写一下主要是为了方便随时查看。一 参数说明:以下参数在iot驱动中是固定的 ...
上一篇介绍了触摸屏作从站利用串口数据转发驱动为上位机软件提供数据,趁热打铁再介绍一下如何通过网口做数据转发,也就是所谓的服务器端。感兴趣的可扫码关注该公众号持续获得更多内容一 添加驱动1 打开组态工程, ...
在触摸屏的实际应用中,有时候需要触摸屏作为从站把采集到的数据转发到其他上位机设备,昆仑通态提供了串口转发驱动来实现满足该需求。实现步骤如下:
一 添加驱动
1 打开组态工程,点击设备窗口,由于是串口转 ...
McgsPro组态软件提供了灵活的权限处理机制,既可以通过控件属性设置实现权限控制,同时也提供了众多的权限相关的脚本函数来适应不同的应用场景。下面就针对不同的应用场景介绍一下如何应用。准备工作:打开组 ...
历史曲线和实时曲线的X轴为时间轴,在某些情况下需要根据2个数据点的变化来绘制曲线,即:X轴也是变化的数据(不是时间轴),昆仑通态组态软件提供了XY曲线构件来满足该应用场景。具体实现步骤如下:
一 数据准备
环保项目中经常遇到需要把数据上传到平台的情况,本例介绍如何通过HJ212串口驱动发送数据,不涉及数据采集。一 串口方案二 数据准备打开实时数据库新增以下变量QN :字符串[/pre]strMN :字符串[/pre]strST ...
利用设备命令动态修改网口数据转发端口号:一 添加ModbusTCP数据转发驱动IP地址设置为:0.0.0.0 表示绑定触摸屏IP地址端口号:默认为502二 修改端口号1 新增变量如下:IP地址:字符串 [/pre]端口号:整型 ...
用过昆仑通态触摸屏的都知道,点击屏幕的时候会发出"滴"的一声,来提示用户点击了屏幕。也可以通过系统设置来取消蜂鸣器的声音。如何通过组态的方式来控制蜂鸣器?昆仑通态提供了TPC系统控制驱动来设 ...
TPC系统控制驱动提供的信息有:CPU使用率,磁盘可用空间,可用内存,设备序列号,MAC地址,背光亮度(大尺寸触摸屏有效)等。通过组态的获取系统信息一 添加TPC系统控制驱动软件版本:3.3.6 6354 sp1.3添加驱动 ...
通常情况下,报警值和报警信息都是在组态的时候预先定义好的,但是有些时候,需要根据现场和客户要求进行调整,为了让组态更具灵活性,昆仑通态提供了报警修改脚本函数步骤如下:一 设置报警打开实时数据库页签,找 ...
上一篇主要讲了通过串口上传数据,本例再介绍如何通过HJ212网口驱动完成数据上传。二 添加HJ212网口驱动a>打开设备窗口,添加网口父设备,参数设置如下:网络类型:0-UDP[/pre]本机地址:0.0.0.0[/pre]远程IP地址:随 ...
任务:modbus RTU串口通讯,读取禾川E600系列变频器参数。一 变频器设置--通讯参数1 查看变频器通讯手册,设置变频器参数,要求如下:P15.00 通讯类型 默认值:0表示485通讯[/pre]P15.02 ...
昆仑通态提供了Mqtt专用驱动,利用该驱动可以方便的连接到第三方的Mqtt服务器,本例介绍如何连接到ET云,并完成数据的双向通信。
一 方案准备带网口触摸屏,接入互联网,联网方式:WIFI、4G、Lan任选。申请ET云账户 ...
通过对2010-2023年河北高考语文作文题的梳理分析(2020年"疫情中的距离与联系",2021年"人"字书法启示,2022年"烟火气",2023年"故事的力量"),结合当前社会发展态势和国家战略方向,预测2025年河北高考作文可能聚 ...
通常情况只要提前规划好了,设备一般都会在相同的网段,互联互通起来也非常方便。但有的时候难免也会碰到不同厂家、或不同时间节点上的设备配置了不同网段的地址,后期工厂想做集中监控的时候,发现存在多个网段的地 ...
在文章McgsPro_昆仑通态Mqtt数据上传至ET云中介绍了如何连接第三方Mqtt服务器,本文再介绍一下如何通过设备命令动态设置以下参数:服务器IP[/pre]服务端口[/pre]客户端ID[/pre]心跳周期[/pre]用户名[/pre]密码[/pre] ...
任务:modbus RTU串口通讯,读取中科变频器数据,控制变频器启/停。一 变频器设置--通讯参数1 查看变频器手册,设置通讯参数,本例设置如下:19200,8,1,偶校验[/pre]设备地址:1[/pre][/pre]二 查找手册 ...
任务:modbus RTU串口通讯,读取酷特仪表数据。一 仪表设置--通讯参数1 查看仪表手册,设置通讯参数,要求如下:9600,8,1,无校验[/pre][/pre]二 查找手册,确定参数地址。本示例读取仪表如下信息,查找手 ...
整理样例的时候,发现有宇电流量计的通讯案例,流量计仪表的型号没有备注,无法确定其具体型号了,只能整理记录一下,有遇到的可以参考一下,看来以后还得认真些。一 仪表设置--通讯参数 设置变频器 ...
针对宇电仪表的通讯,昆仑通态提供了专用驱动【宇光智能仪表】可供连接宇电仪表读取数据,因为手上没有仪表,不能实际测试,只能根据以前的案例整理记录一下,如果哪位朋友手上有仪表,可以实际验证一下,有问题可以 ...
任务:modbus RTU串口通讯,读取DGT称重仪表数据。一 仪表设置--通讯参数1 设置通讯参数,设置如下:9600,8,2,无校验[/pre]设备地址:1[/pre][/pre]二 查找手册,确定参数地址。本示例读取如下信息:注: ...
任务:modbus RTU串口通讯,SMC电缸控制器通讯。一 仪表设置--通讯参数1 设置通讯参数,设置如下:9600,8,1,无校验[/pre]设备地址:1[/pre][/pre]二 查找手册,确定参数地址。电缸控制器地址如下。注:具 ...
一 传感器设置--通讯参数 设置传感器通讯参数,本例设置如下:9600,8,1,无校验[/pre]设备地址:11[/pre][/pre]二 传感器参数地址三 添加modbusRTU串口驱动添加串口父设备,在父设备下 ...
任务:modbus RTU串口通讯,读取众辰Z2200系列变频器参数。一 变频器设置--通讯参数1 查看变频器通讯手册,设置变频器参数,要求如下:P0.02 运行指令通道选择 2表示通讯指令通道,如果用面板 ...
一 传感器设置--通讯参数 设置传感器通讯参数,本例设置如下:9600,8,1,无校验[/pre]设备地址:1[/pre][/pre]二 传感器参数地址温度:采集值除以100,再减40, 脚本可参照 温度=设备0 ...
本期介绍一下位操作函数:!BitTest(x,y) ,通常我们使用整形变量来标识设备运行状态,每一个变量对应一个状态,使用起来也很方便,但是有些时候下位机PLC提供的是16位或32位整数,那么如何解析其中的位地址呢?除了 ...
昆仑通态触摸屏可以读取摄像头的实时画面,并显示在组态画面中。软件版本:3.3.6 6354 插件:McgsPro视频构件摄像头要求:摄像头视频支持rtsp协议触摸屏要求: G系列触摸屏及同等配置其他型号 本例 ...
昆仑通态触摸屏可以调用web服务器提供的http协议接口,达到数据上传的目的,通常在工厂中存在众多的设备,大型工厂一般都有自己的数字化系统,比如:MES系统、ERP系统等,为了便于收集各个边缘终端数据,集中进行决 ...
乍一看这个功能很简单,用过昆仑通态触摸屏的都知道,昆仑通态的组态软件中提供了启动策略,首先想到的是可以通过写脚本的方式,在启动策略中通过脚本打开指定的画面,作为启动画面,但是实际测试发现 ...
在有些场景下,需要保持多台触摸屏时间正确性和一致性,就像我们的手机一样,能够和互联网时钟进行同步。答案是肯定的。昆仑通态提供的TPC系统控制驱动就可以实现和网络时间同步。一 添加TPC系统控制 ...
第一个案例:威纶通宏指令控制PLC点位断电保持的案例 触摸屏是TK6070iP ,PLC是欧姆龙CP系列需要达到的目的:触摸屏上的按钮按下时,同时控制PLC上的点动作EB8000提供了可以掉电保存的寄存器RW和RW_A两种寄存器 ...
变频器通常是利用面板进行参数设置,由于面板小巧按键不灵敏等原因造成输入不方便,可否直接用触摸屏与变频器通信实现参数设置功能呢?这里我们就利用威纶通MT8071ip触摸屏和英威腾GD10系列变频器通信为例介绍该功能 ...
01导读:不知道大家在工作中有没有遇到这种情况,就是两个设备之间没有做通讯,但分别都与触摸屏连接,他们之间也需要有少量的交互数据,这时我们就可以使用触摸屏作为他们之间的桥梁,完成这个工作,那么我们下面就 ...
在实际应用中,设备现场很大要,如果现场只有一个触摸屏控制时,操作起来就不是很方便了,如果要实现多个地方控制一台设备时,就要用到一机多屏。所谓一机多屏是指:一个控制设备(PLC)连接多个触摸屏,所有的触摸 ...
七、威纶通基本功能:按钮、指示灯、数值显示等元件介绍 10、位状态切换开关(续)还有一个问题没有说,就是关于按键的权限的问题,这个是比较重要的,因为在后期的设计中,比如机器的操作,有些 ...
今天给大家分享一下以太网线传触摸屏程序方法,以威纶通触摸屏为例,详细步骤如下:前期准备:以太网方式传程序首先需要设置触摸屏和电脑的IP地址。设置触摸屏的IP地址:1.触摸屏开机后点击右下角小箭头图标,再点击 ...
我们都知道HMI 触摸屏可能因为安装或现场环境等各种因素导致触控偏移,手指触控位置与实际作用点不在同一地方是吧?那么当 HMI 发生触控偏移时,怎么排查问题,以及怎么处理呢?下面我们就给大家介绍一下,当 ...
说到触摸屏窗口,想必大家并不陌生,使用触摸屏组态时,自然少不了切换窗口、显示窗口、弹出窗口等!下面就为大家介绍窗口使用的之一的(直接窗口)。
创建窗口第一步:(通过鼠标选中数字右击来新增基本画面并把窗 ...
