任务:modbus RTU串口通讯,读取众辰Z2200系列变频器参数。 一 变频器设置--通讯参数 1 查看变频器通讯手册,设置变频器参数,要求如下: P0.02 运行指令通道选择 2表示通讯指令通道,如果用面板启动可以保持默认 P0.04 主频率源选择: 9通讯给定。
二 查找手册,确定参数地址。 1 本示例读取变频器信息,查找手册后地址如下: 三 添加modbusRTU串口驱动 1 添加串口父设备,在父设备下面添加一个modbus rtu子设备,如下图所示。 2 设置串口参数 串口参数必须和变频器设置一致,本例设置为: 如果下载到触摸屏运行,需要设置为COM2,本例是在电脑模拟运行的,所以设置的为电脑的虚拟串口号。 3 添加通道四 组态画面 1 添加报表构件,根据上述需要采集下位机通道地址,绑定数据,也可以根据自己需要用标签或者输入框来组态,部分参数需要做通道处理,根据需要设置即可。 运行结果: 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
