抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
七、威纶通基本功能:按钮、指示灯、数值显示等元件介绍
10、位状态切换开关(续)
还有一个问题没有说,就是关于按键的权限的问题,这个是比较重要的,因为在后期的设计中,比如机器的操作,有些按键是任何人都可以操作的,不会对设备产生影响,有些是操作员可以操作的,对设备有一定影响,可能会造成撞机。还有些是管理员才能操作的,这些就涉及到比较关键的一些参数或者某些传感器的暂时屏蔽和打开,因为有些设备在维修时,如果关键部位的传感器一直触发,会无法维修,所以会要求在有权限的人员在场时,可以关闭部分传感器,或者强制给到一些传感器信号,保证维修的顺利进行,维修完成需要恢复原来的设置。所以分级控制,很有必要。如果没有分级,假设屏蔽开关就在桌面,随便一个人员过来将安全光栅屏蔽了,此时操作的员工不知道,伸手去处理异常,机器突然动作,就会造成事故发生。
优秀的人机界面,不仅仅是为了方便,同样可以提高安全。责任重大,不容有失。
现在结束分级管理有些早,但是提前了解,后期在介绍数值显示和输入时会说到如何设置账户的输入和密码的输入。
分级管理第一步,设置密码。
编辑》系统参数设置
选择用户密码栏目,可以看到操作这为123456789,密码1》0,2》222,3》333。权限上,1是A权限,2是AB权限,3是ABC最高权限。选中123三个操作者。
回到页面,将开关的权限更改后,看下效果。
M1切换开关,权限修改为A级别。
X1切换开关,设为级别A,同时勾选当用户无权限操作此按钮时弹出提示窗口。
Y1切换开关,设置为级别A,同时勾选当用户无权限操作时隐藏该元件。我们来测试下看看现象。
最先看到的是,因为当前是未登录状态,所以Y1开关识别到用户权限不足,就选择了隐藏。其他开关可以正常显示。
M0切换开关,因为没有设置安全选项,属于无级别限制,可以正常动作,切换没有影响,指示灯正常变化。但是单击M1开关时,却没有反应,这是因为,用户级别不够,如果此时操作员以为屏幕卡了,会频繁点击此按键,或者向设备维修人员反馈按键出问题了,其实是权限不够造成。
当单击X1开关时,会弹出提示框,说的是请登录,不管提示什么,至少让人感觉这个按键我点击了没有反馈。作为中国人,我们用英文提示,多少有些不容易看明白,改成汉语会好理解些。
打开页面第7页,此时我们会看到提示的界面跟我们无权限提示的界面类似,把这一行英文修改为汉语即可,开关的close也修改一下。
修改之后我们在来看一下仿真的效果。
这样操作时就友好了很多是不是。如果有必要,尽量将高权限的操作按键隐藏,这样可以减少误操作,虽然会提示,但是有些员工会因为这个频繁联系设备维护人员。当他看不到按键时,也就不会认为这个机台可以操作这个功能,只有真正有问题才会联系维护人员,减少设备维护的工作量,也避免因此造成员工停机等待。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
