在有些场景下,需要保持多台触摸屏时间正确性和一致性,就像我们的手机一样,能够和互联网时钟进行同步。答案是肯定的。昆仑通态提供的TPC系统控制驱动就可以实现和网络时间同步。 一 添加TPC系统控制驱动 添加驱动的方式:打开设备工具箱-->点击设备管理-->选择通用设备-->TPC系统控制 双击即可,具体如下图: 添加好驱动后双击TPC系统控制驱动,发现和网络校时的通道有7个。 网络校时开关 网络校时模式 网络校时周期 网络校时服务器1 网络校时服务器2 网络校时服务器3 网络校时服务器4
三个是常用的,分表表示:是否启用网络校时,校时的方式:手动/周期性校时,在周期性校时模式下,多长时间同步一次。 后面网络校时服务器保持默认为空就可以,除非有自己的时间服务器,才去设置它。 二 变量准备 新增3个变量: 校时开关:整型 校时模式:整型 校时周期:整型
和驱动中通道的关联关系如下: 三 组态画面 添加1个文本框,用于设置周期校时模式下的校时周期。 添加2个动画按钮,分别关联校时开关、校时模式变量。 再添加一个标准按钮:执行校时,同时设置脚本程序如下: !SetDevice(设备0,6,"ExecNTP(nReturn)") ‘执行手动校时
四 下载模拟 下载到触摸屏,可以分别体验一下,周期校时和手动校时的区别。 对触摸屏的要求:需要触摸屏能够联网,联网方式:物联网屏有WIFI版和4G版,当然也可以通过网线,连接路由器上网,可以根据实际情况选择。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
