通常情况只要提前规划好了,设备一般都会在相同的网段,互联互通起来也非常方便。但有的时候难免也会碰到不同厂家、或不同时间节点上的设备配置了不同网段的地址,后期工厂想做集中监控的时候,发现存在多个网段的地址,面对这种情况如何处理呢?这里介绍一款网络转换器。可以轻松实现多个网段向同一个网段的转换。 场景一: 多个 PLC 设备具有不同 IP 地址的场景 如上图所示,4台屏的网段分别为: 192.168.1.* 192.168.2.* 192.168.3.* 192.168.4.*
上位电脑的网段为:192.168.0.* 在这种情况下可以通过上图中的转换模块来处理。该模块具有4个Lan口,和一个Wan口 具体设置方法:Wan口IP地址设置为:192.168.0.*的网段地址,这里可以 设置为:192.168.0.11,电脑网口接到Wan口上。 4个Lan口的IP地址可以分别设置为和4台屏一个网段且地址不同的IP地址即可。 192.168.1.191 192.168.2.191 192.168.3.191 192.168.4.191
二 添加映射 添加网络映射如下即可: 192.168.1.191 ===>192.168.0.190 192.168.2.191 ===>192.168.0.191 192.168.3.191 ===>192.168.0.192 192.168.4.191 ===>192.168.0.193
电脑就可以通过192.168.0.*的IP地址和4台触摸屏进行通讯了。 当然这里4台屏可以换成4个不同网段的子网络系统。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
