接上文,月报表的基础数据是通过当日的日报表的数据取平均值作为今日月报表的数据,当然累计流量等数据不适合。 前面的文章也链接梳理一下,方便系统的学习和研究报表的设 ...
污水厂自动化系统相比其他行业可能相对简单一些(除特殊工艺外),但因环境不是很好,需要实时维护检修。如果很久未维护,一旦问题出来了,便会是一件很棘手的事情,比如仪表的显示问题(精度 ...
一、前言 组态王作为国产比较早的上位机组态软件之一,目前组态王KingView作为单机版软件(相对于kingscada),稳定可靠。驱动协议也是很多的,本系统采用的是组态王6.60版本,自带的驱 ...
“ 本篇文章主要分享一下我写的一个IO表生成工具软件及使用方法”
IO表生成工具升级啦,根据网友的一些建议做了一些修改
本次主要升级内容如下:
1.将参数ini文件保存路径由与执行文件 ...
很多朋友在学习昆仑通态时困难重重,今天,我们收集了100个常见的技术问题,并对每个问题的处理方案进行简明扼要的说明,有助于工控技术人员能够方便、快捷的处理在实际的使用过程中遇见的各种问题。
第一章 软件 ...
说起触摸屏HMI就不得不说操作记录功能,操作记录是为了记录触摸屏上相关元件和数据的操作变化,以便于后续故障查询,那么威纶通的操作记录该如何实现呢?下面就给大家讲解威纶通触摸屏操作记录的使用步骤及方法。 01 ...
在工业自动化快速发展的当下,人机交互至关重要。威纶通人机界面系列凭借多样型号与先进技术,在工业领域展现可靠的交互性能。下面为您介绍主要型号的特点及应用场景:cMT X 系列1.特点:配备高分辨率显示屏,采用IP ...
更多精彩,点击关注“玩转PLC工业机器人”在学习威纶通触摸屏的时候,都要用到元件,比如开关、按钮、指示灯,数显等一系列元件它们统称为过程画面,接下来通过一个电机正反转双重联锁+正转加一反转减一功能来认识元 ...
七、威纶通基本功能:按钮、指示灯、数值显示等元件介绍 介绍完位状态指示灯,再来介绍另一个,与之匹配的元件,位状态切换开关。这个是实现人机交互的重要元件,通过它,可以将程序中的元件状态 ...
二、威纶通软件安装与配置:EasyBuilder 8000 与 EasyBuilder Pro 威纶通(Weintek)作为工业人机界面(HMI)的领先品牌,其EasyBuilder系列软件广泛应用于工业自动化领域。本文将详细介绍EasyBui ...
第一篇:威纶通显示屏 在现代工业自动化领域,触摸屏已经成为不可或缺的一部分。作为工业触摸屏的知名品牌,威纶通(weinview)显示屏以其稳定性和易用性,赢得了广泛的市场认可。在很多工业自动 ...
七、威纶通基本功能:按钮、指示灯、数值显示等元件介绍 10、位状态切换开关(续)还有一个问题没有说,就是关于按键的权限的问题,这个是比较重要的,因为在后期的设计中,比如机器的操作,有些 ...
一、威纶通触摸屏与三菱 PLC 编程口通讯威纶通触摸屏与三菱 3U PLC 编程口通讯时,硬件部分需购买特定编程线,连接触摸屏和 PLC 编程口,并进行通讯参数设置。3U PLC 无需配置,只需设置好触摸屏程序,如选择设备类 ...
第三章:威纶通项目创建与画面设计:打造你的第一个HMI界面 在工业自动化领域,人机界面(HMI)是操作人员与机器设备之间的重要桥梁。威纶通作为HMI领域的知名品牌,其易用的软件和强大的功能深受 ...
二、威纶通软件安装与配置:EasyBuilder 8000 与 EasyBuilder Pro 软件配置新建项目启动EasyBuilder 8000或EasyBuilder Pro软件,两个软件有所区别,如下图,版面结构十分类似,功能也基本一致, ...
七、威纶通基本功能:按钮、指示灯、数值显示等元件介绍介绍过自由绘图工具和文字工具,接下来就是显示屏的操作主要工具介绍。9、位状态指示灯这是工具的快捷图标,像一个小灯泡一样。这是显示屏操作的主要工具,大 ...
七、威纶通基本功能:按钮、指示灯、数值显示等元件介绍 前期准备工作已经做齐,接下来就开始关于威纶通显示屏的学习,显示屏上主要是功能元件,这些元件依赖于PLC控制才能起作用,所以会跟plc一 ...
在人机交互界面中,流动动画不仅能给人带来很好的视觉效果,而且能很直观的体现管道中的液体或者气体的流向。本文给大家介绍如何在威纶通触摸屏中做流动动画。第一步,选择菜单栏元件----动画----流动块。第二步,在 ...
导读 本文介绍威纶通触摸屏和西门子V20变频器之间的MODBUS通讯,所需要的硬件有V20变频器一台、威纶通触摸屏TK8071ip一台、9针串口母头一个;如果没有实际的触摸屏则还额外准备一个UBS转485接头。任务内容&nbs ...
McgsPro提供了分期保护功能,分为动态方案和静态方案,不过本例要讲的是如何利用时间函数,完成分期设置和检测。上一篇介绍了日期时间的转化,今天正好能够用上。示例任务:注:由于篇幅问题:本例未展示解锁功能,后 ...
上一篇文章介绍了如何通过时间处理函数来完成期限保护问题,有网友也提示了,如果用户修改了系统时间,这个期限就不起作用了,确实有这个问题,在这里也非常感谢提出这个问题的网友,希望各位朋友在以后的文章中看到 ...
昆仑通态触摸屏无线通讯教程(物联网屏无线通讯)MCGS触摸屏无线通讯昆/仑/技/创WiFi/触/摸/屏MCGS触摸屏无线通讯是指集成了触摸屏技术和无线通讯技术的智能物联网触摸屏。这种组合可以实现用户通过触摸屏对设备进行 ...
一 传感器设置--通讯参数 设置传感器通讯参数,本例设置如下:9600,8,1,无校验[/pre]设备地址:22[/pre][/pre]二 传感器参数地址三 添加modbusRTU串口驱动添加串口父设备,在父设备下 ...
售. 维修. 昆仑通态全系列触摸屏 有需求敬请咨询,制作不易,请关注点赞支持! (正品行货假一罚十)。 近期根据各位好友反应关于物联网屏的各种问题做了简单汇总 ...
1传感器设置--通讯参数 设置传感器通讯参数,本例设置如下:9600,8,1,无校验[/pre]设备地址:2[/pre][/pre]2传感器参数地址3添加modbusRTU串口驱动添加串口父设备,在父设备下面添加modbus rtu子设备,子设 ...
第一步:使用 24V 直流电源给 TPC 供电,开机启动后屏幕出现“正在启动”进度条,此时点击 TPC①,将 进入启动配置界面,不操作则自动进入工程运行界面。第二步:点击系统参数设置按钮②,进入 TPC 系统设置界 ...
大家都知道,日期时间格式是一个比较特殊的数据类型,在Mcgspro态组态软件中把日期、时间当作了一个字符串类型来处理的。软件中提供了关于日期和时间的2个系统变量:$Date: 当前日期 字符类型[/pre]$Time: 当前时间 ...
大家有没有发现S7-200 smart PLC的寄存器结构和其他PLC(如三菱、台达、信捷)不一样? 一、最小寄存器单位不同1、S7-200 smart PLC的最小寄存器结构是字节,而且无论是字节、字、双字, ...
使用PLC做运动控制时,回原点是绕不开的一个步骤,因为做绝对定位之前,必须首先确定一个坐标系,知道电机当前的具体坐标位置,PLC才能执行绝对定位指令,不然就会报错。 回原点指令首先 ...
在上网的时候,我们经常看到产品图片通过滚动轮播的方式展现出来,那么昆仑通态触摸屏是否可以实现多个图片滚动轮播展示呢?答案是肯定的。我们今天就来试一试如何实现。 基本思路 ...
如题,如何通过函数,连续读取文件内容到组态中的变量呢?mcgspro组态软件提供了文件操作函数!FileReadByStr,先看函数说明如下:!FileReadByStr(strFilename,filePos,strLength,strResultRef,e ...
前一篇我们讲述了如何连接摄像头,也有网友提问对于球机是否可以控制摄像头转动,答案是肯定的。今天我们就来聊一聊,如何通过屏控制摄像头的转动?昆仑通态提供了一个云台控制驱动,通过ONVIF协议控制摄像头转动,并 ...
小型PLC一般用于控制某种小型自动化设备,按照工艺流程,重复循环执行一整套动作,这套动作有着严格的前后顺序之分,一般不能颠倒顺序,比如:开始---->A动作---->B动作---->C动作---->结束---->A动作 ...
伴随着AI技术发展,AI技术在人工智能中扮演着越来越重要的角色,AI技术的发展已经渗透到了各细分行业。当前我们比较熟悉的的语言大模型如:ChatGPT,DeepSeek。那么在细分工业时代,有没有针对工业控制领域的专用大模 ...
MCGS触摸屏目前还没有与禾川M系列PLC的通讯驱动,这里有2个解决方案(网口),一个是使用汇川M600的驱动,一个是使用标准的ModBusTCP驱动,一、汇川M600的驱动 使用这个驱动时需要 ...
这里的屏保指的是:在一定时间内对触摸屏没有任何操作,就跳转到固定界面。通过组态提供的脚本是可以实现的。这其中用到了4个时间操作函数如下:!TimeGetCurrentTime( ) 获取当前时间!GetLastMouseActionTime( ...
目前McgsPro软件中内置了12种语言,分别为:中文、英语、繁体中文、日语、韩语、德语、西班牙语、俄语、法语、葡萄牙语、意大利语、泰语对应的字体如下:语言字体(推荐)缩放比例(推荐)中文宋体100%英语宋体100%繁 ...
家里有小学生的都经历过,特别是有1-2年级的小学生,每天都会有口卡计算的作业,并且要求计时、统计正确率,通过口卡计算提升孩子的计算能力。因为一直做昆仑通态的触摸屏,所以就想昆仑通态的屏能否实现呢?初步想 ...
大家都知道,日期时间格式是一个比较特殊的数据类型,在Mcgspro态组态软件中把日期、时间当作了一个字符串类型来处理的。软件中提供了关于日期和时间的2个系统变量:$Date: 当前日期 字符类型$Time: 当前时间 字符类 ...
利用组态软件提供的数据导出函数可以把数据导出到触摸屏本身磁盘用户分区,也可导出到U盘当中,亦可结合运行策略实现定时自动导出数据到指定目录。首先看本例中用到的关键函数:!ExportHisDataToCSV(文 ...
如何实现根据需要自主决定何时存盘:第一步:新建一个组对象 在实时数据库中选择新增对象,对象名称根据需要可以自己修改,示例中命名为"历史数据组",对象类型选择为组对象,设置如下图所示第二 ...
通常设置触摸屏IP地址都是通过系统设置来进行的,那么通过组态是否可以修改触摸屏IP地址吗?答案是可以的。通过组态的方式来设置Lan口IP地址一 添加TPC系统控制驱动添加驱动的方式:打开设备工具箱-->点击设备管理-- ...
熟悉人机界面技术(HMI),值得收藏!一、触摸屏的认知触摸屏(touch screen)又称为"触控屏"、"触控面板",是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根 ...
“一、 触摸屏的认知触摸屏(touch screen)又称为"触控屏"、"触控面板",是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置 ...
一、 触摸屏的认知触摸屏(touch screen)又称为"触控屏"、"触控面板",是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置, ...
在实际项目应用中,经常需要使用一台触摸屏对多台设备进行监控操作。这就是常说的一屏多机。它的原理其实非常简单,现在就通过一个案例,来演示如何实现威纶通的一屏多机。以一台威纶通触摸屏TK6100i分别通讯一台FX3 ...
MCGS是指昆仑通态触摸屏,MCGS组态软件有嵌入版,通用版,网络版本三个版本组成,嵌入版比较常用,这里讲解MCGS嵌入版与S7-200 SMART以太网通讯。
11
软件配置
第一步:(在桌面打开MCGSE组态环境快捷方式)
MCGS组态软件正式版是一款相当出色的专业化通用组态软件,MCGS组态软件最新版功能强劲,具备了全中文可视化的操作界面,支持渐进色调整,旋转动画效果,同时支持温控曲线等众多工控曲线,MCGS组态软件能够完 ...
任务: 利用串口收发驱动连接扫码枪识别二维码数据条形码结构:型号,长度,宽度,高度示例数据如下:7032NT,261,180,120一 准备工作1 支持ASCII字符串扫码枪 2 新建两个字符型变量:型号,条形码、当前数据 ...
