威纶通触摸屏-V6.09下载地址及安装教程 软件简介:威纶通触摸屏软件主要使用EasyBuilder Pro进行编程。EasyBuilder Pro是一款用户友好的开发软件,提供了丰富的图形库和强大的功能,帮助工程师设计和开发人 ...
在实际应用中,设备现场很大要,如果现场只有一个触摸屏控制时,操作起来就不是很方便了,如果要实现多个地方控制一台设备时,就要用到一机多屏。所谓一机多屏是指:一个控制设备(PLC)连接多个触摸屏,所有的触摸 ...
说到触摸屏窗口,想必大家并不陌生,使用触摸屏组态时,自然少不了切换窗口、显示窗口、弹出窗口等!下面就为大家介绍窗口使用的之一的(直接窗口)。创建窗口第一步:(通过鼠标选中数字右击来新增基本画面并把窗口 ...
在学习威纶通触摸屏的时候,都要用到元件,比如开关、按钮、指示灯,数显等一系列元件它们统称为过程画面,接下来通过一个电机正反转双重联锁+正转加一反转减一功能来认识元件。1准备工具1. 威纶通触摸组态软件 ...
在使用触摸屏过程中,我们常常使用到通过赋值或改变地址状态的情况下显示对应的文字来增加可读性,那么威纶通触摸屏如何通过赋值来显示不同的文字呢?接下来就带大家来实现这项功能。1学习目标1.掌握字符串表使用方 ...
控制要求
01一台饮料自动售货机用于出售汽水和咖啡两种饮料,汽水10元一杯,咖啡20元一杯。顾客可以投入1元、5元和10元三种硬币。当投入的硬币钱数大于或等于10元,时,汽水灯亮。当投入的硬币钱数大于或等于20元时 ...
工业自动化三菱PLC控制与应用五层电梯逻辑与编程本文主要是对显示控制中,使用的显示屏进行简单的介绍。本次实验采用的显示屏是威纶通的,控制上分为三个页面,用户端页面,后台页面,调试页面。显示页面分析【显示 ...
第一篇:威纶通显示屏 在现代工业自动化领域,触摸屏已经成为不可或缺的一部分。作为工业触摸屏的知名品牌,威纶通(weinview)显示屏以其稳定性和易用性,赢得了广泛的市场认可。在很多工业自动 ...
二、威纶通软件安装与配置:EasyBuilder 8000 与 EasyBuilder Pro 威纶通(Weintek)作为工业人机界面(HMI)的领先品牌,其EasyBuilder系列软件广泛应用于工业自动化领域。本文将详细介绍EasyBui ...
二、威纶通软件安装与配置:EasyBuilder 8000 与 EasyBuilder Pro 软件配置新建项目启动EasyBuilder 8000或EasyBuilder Pro软件,两个软件有所区别,如下图,版面结构十分类似,功能也基本一致, ...
第三章:威纶通项目创建与画面设计:打造你的第一个HMI界面 在工业自动化领域,人机界面(HMI)是操作人员与机器设备之间的重要桥梁。威纶通作为HMI领域的知名品牌,其易用的软件和强大的功能深受 ...
三、三菱PLC编程软件安装与配置:GX Works2三菱PLC编程软件的安装、授权、介绍 1,下载软件,可以自行到网络上搜索相关软件,或者公众号回复works2获取软件。2,解压软件到本地,或者直接在解压软件中打 ...
四、三菱PLC硬件组成与接线:PLC硬件结构和接线 方便以后的学习,我购买了一个国产的PLC,兼容三菱的FX3U系列,接线的大致布局如下。接线图两相电通过两相断路器进入,然后一路引出到开关电源,一 ...
五、三菱PLC基本指令应用 学习威纶通显示屏之前,先简单学习一下三菱的梯形图基本指令,因为后期如果要对威纶通的显示屏进行编辑,就会需要用到三菱的梯形图程序,否则显示屏无法正常反馈, ...
五、三菱PLC基本指令应用 前文熟悉了LD常开信号,LDI常闭信号,OUT输出信号。三菱总共有27条基本指令。接着来看其他指令的含义。第四条:AND/常开触点串联指令。这个实际上属于一个组合指令 ...
五、三菱PLC基本指令应用 前文熟悉了常用指令:LD常开信号,LDI常闭信号,OUT输出信号。复合常用指令使用的指令:AND串联常开,ANI串联常闭,OR并联常开,ORI并联常闭。已经熟悉7条指令,三 ...
五、三菱PLC基本指令应用 前文熟悉了常用指令:LD常开信号,LDI常闭信号,OUT输出信号。复合常用指令使用的指令:AND串联常开,ANI串联常闭,OR并联常开,ORI并联常闭。瞬时指令:LDP上升沿 ...
七、威纶通基本功能:按钮、指示灯、数值显示等元件介绍 之前说了一下如何打开页面,新建页面和插入背景图片。如果我们把设计页面比作画画,那么这些只是在准备画纸,现在画纸准备好了,接下来要 ...
六、威纶通通讯设置 对三菱的编程工具有了基本了解之后,我们再来看看威纶通显示屏,要想实现三菱PLC和显示屏的通讯,不是说随便接几根线就可以完成的,目前市场上的显示屏和控制器,还是比较内卷 ...
七、威纶通基本功能:按钮、指示灯、数值显示等元件介绍介绍过自由绘图工具和文字工具,接下来就是显示屏的操作主要工具介绍。9、位状态指示灯这是工具的快捷图标,像一个小灯泡一样。这是显示屏操作的主要工具,大 ...
七、威纶通基本功能:按钮、指示灯、数值显示等元件介绍 10、位状态切换开关(续)还有一个问题没有说,就是关于按键的权限的问题,这个是比较重要的,因为在后期的设计中,比如机器的操作,有些 ...
七、威纶通基本功能:按钮、指示灯、数值显示等元件介绍 介绍完位状态指示灯,再来介绍另一个,与之匹配的元件,位状态切换开关。这个是实现人机交互的重要元件,通过它,可以将程序中的元件状态 ...
七、威纶通基本功能:按钮、指示灯、数值显示等元件介绍 11、数值元件数值元件在实际使用中,同样举足轻重,比如你操作一个伺服,伺服运行的位置,靠人眼很难分辨出每次的停止位置是否一致,如果手动操作,移动的 ...
七、威纶通基本功能:按钮、指示灯、数值显示等元件介绍 10、位状态切换开关(续)之前了解了位状态开关的基本属性和设置。子安这些设置中,还有一些我们需要关注的,了解这些,对于我们后期的实 ...
MCGS 触摸屏程序.rar
昆仑通态触摸屏可以调用web服务器提供的http协议接口,达到数据上传的目的,通常在工厂中存在众多的设备,大型工厂一般都有自己的数字化系统,比如:MES系统、ERP系统等,为了便于收集各个边缘终端数据,集中进行决 ...
大家好,我是微控小智,今天又跟大家见面了。学习需要坚持,做技术亦是如此,厚积才能博发。小智写的程序都是进行反复测试过的,可以放心跟着操作,有疑问的地方可以留言。今天介绍昆仑通态MCGS软件中使用动画构件的 ...
本文结合工程实例对立烁琐背嵌入版组态软件的组态过 程、操作方法和实现功能等环节,进行全面的讲解。帮助学生对立烁琐背嵌入版组态软件的内容、工作方法 和操作步骤在短时间内有一个总体的认识。
立烁琐背嵌入版 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”在学习MCGS触摸屏或者其它触摸屏时,大家是不是使用MCGS来读取PLC时间,那么大家有没有想过反之读取能能实现吗?答:当然可以实现,只是看触摸屏支持的功能,如若触摸屏支持C脚本与 ...
点击上方蓝色字体,关注我们MCGS嵌入版组态软件系统组态的一项重要工作就是用生动的图形界面、逼真的动画效果来描述实际工程问题。在用户窗口通过对多个图形对象 的组态设置,并且通过建立相应的动画连接来实现画面 ...
MCGS嵌入版组态软件的主控窗口
MCGS嵌入版组态软件的主控窗口是组态工程系统的主框 架,主控窗口展现了工程系统的总体外观。主控窗口负责调控设备窗口的工作、管理用户窗口的打开与关闭、驱动动画图形的显示、启动 ...
第一步:使用 24V 直流电源给 TPC 供电,开机启动后屏幕出现“正在启动”进度条,此时点击 TPC①,将 进入启动配置界面,不操作则自动进入工程运行界面。第二步:点击系统参数设置按钮②,进入 TPC 系统设置界面。
MCGS嵌入版组态软件提供了一套完善的安全机制,用户能够自由组态控制按钮和退出系统的操作权限,只允许有操作权限的操作员才能对某些功能进行操作。MCGS嵌入版组态软件还提供了工程密码功能,来保护使用MCGS嵌入版 ...
前一篇我们讲述了如何连接摄像头,也有网友提问对于球机是否可以控制摄像头转动,答案是肯定的。今天我们就来聊一聊,如何通过屏控制摄像头的转动?
昆仑通态提供了一个云台控制驱动,通过ONVIF协议控制摄像头转动, ...
很多朋友在学习昆仑通态时困难重重,今天,我们收集了100个常见的技术问题,并对每个问题的处理方案进行简明扼要的说明,有助于工控技术人员能够方便、快捷的处理在实际的使用过程中遇见的各种问题。
第一章 软件 ...
昆仑通态触摸屏无线通讯教程(物联网屏无线通讯)MCGS
触摸屏无线通讯昆/仑/技/创WiFi/触/摸/屏
MCGS触摸屏无线通讯是指集成了触摸屏技术和无线通讯技术的智能物联网触摸屏。这种组合可以实现用户通过触摸屏对设 ...
一、系统架构概述本系统由三个核心模块构成:
[*]传感层:采用工业级温湿度传感器,输出标准Modbus-RTU协议的RS485信号
[*]传输层:
[*]LoRa模块A:搭载STM32主控,实现RS485数据接收与LoRa无线发射
[*]LoRa模块B: ...
•一、实训目的•1. 学习MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节。•2. 使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对锅炉液位监控系统的模拟控制。•3.熟悉MCGS嵌入版组态软件的动 ...
在MCGS嵌入式组态软件中的数据不同于传统意义的数据或变晕,它不只包含了变晕的数值特征,还将与数据相关的其他属性(如数据的状态、报警限值等)以及对数据的操作方法(如存盘处理、报警处理等)封装在一起,以对象 ...
实训目的•1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对自动车库控制系统的模拟控制。•2. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节。•3. 熟悉MCGS嵌入版组态软件的动画制作、控制流程的设计、脚 ...
设备窗口是MCGS嵌入版组态软件系统的重要组成部分,在设备窗口中建立系统与外部硬件设备的连接关系,使系统能够从外部设备读取数据并控制外部设备的工作状态,实现对工业过程设备的实时监控与操作。01 设备窗口 ...
前段时间有粉丝问有没有昆仑通态方面的知识,今天终于收集到啦!这是97个常见的技术问题,并对每个问题的处理方案进行简明扼要的说明,由于篇幅有限,先分享43个,希望对大家有帮助!通网版问题1. MCGS组态软件点数 ...
实训目的•1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对更衣室除尘系统的模拟控制。•2. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节。•3. 熟悉使用MCGS嵌入版组态软件建立的动画制作、控制流程的设 ...
最近测试了下昆仑通态触摸屏的4G无线通讯功能和远程调试功能,特将测试过程整理记录,便于备忘查阅。型号:TPC7022Ni测试内容:物联网产品设备的无线通信和远程调试功能物联网1、功能概述物联网产品设备可通过无线通 ...
如果我们手上有一台FX5U PLC,但却没有昆仑通态触摸屏,这时想测试触摸屏程序与FX5U PLC连接演示,可以通过电脑的昆仑通态MCGSPro软件来跟实物PLC进行联机演示。步骤一:打开GX works3软件,设置PLC参数 ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!免费领丨65套电气计算EXCEL表格,自动生成!MCGS是指昆仑通态触摸屏,MCGS组态软件有嵌入版,通用版,网络版本三个版本组成,嵌入 ...
