昆仑通态触摸屏可以读取摄像头的实时画面,并显示在组态画面中。 软件版本:3.3.6 6354 插件:McgsPro视频构件 摄像头要求:摄像头视频支持rtsp协议 触摸屏要求: G系列触摸屏及同等配置其他型号 本例测试用的摄像头:TL-IPC642P-A4,当然也支持海康、大华等其他品牌摄像头。接下来就按步骤介绍如何设置和操作组态和环境升级 一 升级组态软件 昆仑通态提供了视频播放构件,首先我们要升级一下组态软件,打开组态软件升级包,直接双击即可,具体如下图: 安装成功后可以在工具箱中看到已安装的视频播放构件如下图:二 升级触摸屏组态环境准备一个U盘,格式为:FAT32格式,找到组态环境升级包,把里面的tpcbackup拷贝到U盘根目录,然后插到触摸屏上,自动弹出升级提示,按提示操作即可. 完成以上2步后即可进行摄像头的设置. 摄像头设置(以TP-Link摄像头为例) 一 更改摄像头IP地址 首先连接好摄像头,根据需要更改摄像头IP地址: 二 摄像头码流设置一般我们会读取摄像头的子码流,设置如下:配置要求: 1 子码流分辨率建议小于854X480 2 视频编码格式:H264 或mpeg,mpeg优于H264. 3 构件大小尽量和分辨率尽量设置一致 三 查看rtsp视频流端口经查看本例摄像头RTSP协议端口为:554四 配置摄像头用户名和密码摄像头的用户名和密码在读取视频流时需要用到,所以必须提前设置好.本例摄像头rtsp访问地址: rtsp://admin:test1234@192.168.1.251:554/stream2视频流地址组成说明:rtsp://用户名:密码@IP:554/stream2组态画面一 添加视频构件 新建组态画面,从工具箱中找到视频构件添加到组态画面,同时设置好构件大小,尽量与之前配置的子码流视频分辨率一致,通过基本属性--视频来源:把rtsp视频流地址写到该位置即可. 二 通过点击按钮加载视频流 第一步中的视频来源可以不用设置,保持默认空,添加按钮,脚本配置如下: 视频监控.控件0.Load("rtsp://admin:test1234@192.168.1.251:554/stream2")
完成以上设置后即可下载到触摸屏查看摄像头画面了. 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
