抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
    用过昆仑通态触摸屏的都知道,点击屏幕的时候会发出"滴"的一声,来提示用户点击了
屏幕。也可以通过系统设置来取消蜂鸣器的声音。
如何通过组态的方式来控制蜂鸣器?
昆仑通态提供了TPC系统控制驱动来设置触摸屏参数(修改IP地址、子网掩码、背光开关、
背光时长、蜂鸣器等),下面主要介绍一下如何利用该驱动控制触摸屏本身的蜂鸣器。
一 添加TPC系统控制驱动
添加驱动的方式:打开设备工具箱-->点击设备管理-->选择通用设备-->TPC系统控制
双击即可,具体如下图:
添加好驱动后双击TPC系统控制驱动,发现关于蜂鸣器的参数有3个
蜂鸣长度
指定长度鸣叫
蜂鸣开关
蜂鸣器长度:这个参数对应的是点击屏幕时,屏幕发出的声音长短,值越大时间越长。注:受蜂鸣开关控制,为1时可产生鸣叫。
蜂鸣开关:控制点击屏幕时,蜂鸣器是否产生蜂鸣,1为开,0为关。
指定长度鸣叫:也称为即时蜂鸣器,这个参数改变时会发出指定时间的蜂鸣声音,值越大时间越长,单位:ms.
二 变量准备
新增3个变量:
蜂鸣开关:整型
蜂鸣长度:整型
指定长度鸣叫:整型
和驱动中通道的关联关系如下:
三 组态画面
添加2个文本框,分别对应关联蜂鸣长度、指定长度鸣叫变量。
添加一个动画按钮,关联蜂鸣开关变量。1为开,0为关。
四 下载测试(必须下载到触摸屏执行)
1 关闭蜂鸣开关,点击屏幕
2 打开蜂鸣开关,点击屏幕,同时改变蜂鸣长度输入框的值,体验蜂鸣效果
3 改变指定长度鸣叫输入框的值,体验效果。
如何让蜂鸣器在产生报警时产生鸣叫
新建一个循环策略,判断是否产生报警,产生报警时自动改变指定长度鸣叫的值。
指定长度鸣叫的初始值设置为1000,通过判断让其在1000和1001之间不断变化。
if 启用蜂鸣报警 = 1 then
  if 指定长度鸣叫>1000 then
    指定长度鸣叫 = 指定长度鸣叫-1
  else
    指定长度鸣叫 =指定长度鸣叫+1
  ENDIF
ENDIF
