(整数转浮点数 INT_TO_REAL)我们在做项目中经常用到各种类型的数据,这就需要转换( CONVERT)指令来转换,由于博途数据转换指令只有它一个,那我们就只记住它就可以了,注意设置需要转换的数据类型即可。 &nbs ...
曾经做过单片机和以下20种PLC的Modbus RTU串口通信,现将这20种PLC输入、输出和寄存器元件与Modbus编号地址对应表分享出来。三菱FX3G-40MR/ES-A、西门子S7-200 CPU226 AC/DC/RLY、欧姆龙CP1H-X40DR-A、松下AFPX-C40R ...
200系列PLC对一键启停不同方式的程序编写。一、采用位逻辑指令结合PLC工作原理实现一键启停的程序编写二、采用位逻辑指令结合PLC工作原理实现一键启停的程序编写三、采用逻辑运算取反指令实现一键启停的程序编写四、 ...
电工识图基础知识:电气图的基本构成:电气图的分类三、、电气符号、四、电气图的表示方法五、电气识图的基本要求和基本步骤【电子资料】-电气识图入门基础.ppt 教材-143页免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长 ...
全面详解包括:电工基础入门、电子元器件、常用电器元件、电工识图、电工计算、电工工具和电工仪表、电动机、导线的加工和连接、电工安全与触电急救、电工焊接技能、电工布线与设备安装技能、电工检测技能、电 ...
利用1200PLC控制台达变频器,我抽个时间给大家简单阐述一下吧,也感谢大家对我应接既往的支持!进入大家庭 圈 回复: 交流1.0.我们为什么要学习modbus通信,什么是modbus,它为什么用途 ...
在西门子S7-1200PLC中,常用的计数器有三个类型:加计数器(CTU)、减计数器(CTD)和加减计数器(CTUD)。我们可以在“基本指令”的“计数器操作”中找到我们要用的计数器。使用的时候,我们可以将我们要用的计数器 ...
汽车故障快速诊断与排除全程图解.pdf推荐阅读:【维修案例】奔驰车系 发动机、转向故障两例奥迪汽车EDC电驱动力总成拆分解图新能源汽车整车三电系统分解 pdf文档免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及 ...
西门子1200PLC基础篇——定时器(时间继电器)的使用今天我们一起来学习定时器的使用。在西门子S7-1200PLC中,常用的定时器有四个类型:TP(生成脉冲)、接通延时(TON)、关断延时(TOF)和时间累加器(TONR)。我 ...
目录第1章 梯形图的编程方法与调试第2章 PLC 在过程控制中的应用第3章 PLC 在运动控制中的应用第4章 PLC 的通信及其通信模块的应用第5章 PLC 在变频器调速系统中的应用第6章 西门子S7-300 /400 PLC 的故障诊断技术第 ...
西门子S7-200 300 400完整培训教程 变频器培训教材.pdf-808页领取资料免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
一直没使用过西门子S7-200与昆仑通态触摸屏通过PPI协议进行通讯,手底下正好有一批硬件,刚好可以测试一下,过程很曲折,也查询过百度,也上过B站,但是没有发现一个系统性的文档或者视频(我这种懒人就喜欢摘抄), ...
西门子PLC S7-300程序怎样上载推荐阅读零基础轻松学会西门子S7 1200 (入门自学266页资料)汽车零部件名称大全 中日英对照版机、传动系统、悬架、转向系等。电工从入门到进阶知识图谱,高薪收入就是这样形成PLC、伺 ...
节选:从零学习电工采用全本书采用全彩图解 形式,对电工基础知识、电气元器件、常用电气仪表的使用以及家庭用电电路、电动机控制电路、PLC 接线和变频器应用等知识进行了系统的介绍。书中涉及电路均采用实物图与示 ...
西门子1200PLC的电源会根据型号的不同而不同,AC/DC/RLY的是交流120V—240V,我们接交流220V即可。数字量输入和输出端子为八进制,输入以DI(这个不是“1”)作为开头,输出以DQ作为开头,以小写的“a/b/c”为分组。 ...
1. 接寻址介绍语法介绍;使用间接寻址时,应首先在运行系统中确定所用变量。定义一个变量列表,而非单个变量。列表条目由索引值和所用变量名称组成。可使用索引变量控制访问变量列表中的哪一条目进大家庭 群 ...
进大家庭圈子回复:交流基本逻辑门电路内容 节选:从零开始学维修电工技术.pdf免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
我们在做项目中,经常需要把背景数据块(DB块)里面的数据传送到其他西门子PLC的背景数据块(DB块)里,这下就需要用到批量传送。干货★★★★★资料KEEK :读取存储器指令“读取存储地址”指令用于在不指定数据类型 ...
西门子S7-1200plc模块S7-1200PLC的数字量扩展模块比较丰富,包括数字量输入模块(SM1221)、数字量输出模块(SM1222)、数字量输人/直流输出模块(SM1223)和数字量输入/交流输出模块(SM1223)。以下将介绍几个典型的扩展模 ...
一、程序设计思路使用西门子S7-200Smart进行,使用的模块为ST40,提供脉冲输出指令PLS控制高速脉冲输出,脉冲输出指令PLS必须与特殊存储器SM配合,才能完成对步进电机的控制。详细I/O分配表如下:I/O分配表设计思路& ...
为大家整理了一些PLC维修中常见的9大故障解决方法,希望对大家在日常使用PLC时有所帮助。遇到困难和挫折,让我们感到:物是人非事事休,欲语泪先流。解决后就会感到:正入万山圈子里,一山放过一山拦。关注电子技术 ...
在工业生产中,变频器和PLC等上位机需要通讯,这样方便操作它,也方便监控变频器参数,从而知道变频器运行状态是否良好等等,常见的有Mdodbus,Canopen,EtherCAT,Profibus DP等,今天我们以西门子Smart200PLC和G120变 ...
一、 故障现象和处理过程进圈子大家庭 回复:交流近期,某机架现场Profibus-DP网络出现多次报警,导致几次停机。网络结构图如下:通过网络测试仪发现5、7、14的棒图(AB Diff stable voltage)报警,现场确认5、7是最 ...
本文基于西门子SMART系列PLC,阐述PLC输出口与外设负载的合理搭配。在项目实践中,PLC输出口因使用不合理而损坏的比较多。PLC往往是设备控制的核心,包括硬件和软件,且价格高,一旦内部损坏,维修更换周期长。即使 ...
常用的梯形图编程指令基本上我们都已经学习好了,今天我们一起来学习扩展模块安装和软件组态,今天主要是以软件组态为主,下次我会用一个扩展模块来具体演示。干货★★★★★资料在西门子S7-1200PLC的编程和使用中, ...
今天给大家介绍西门子PLC究竟有多少种通信方式。西门子PLC是很多人经常使用的一个品牌,那么今天跟大家分享一下做上位机开发,究竟有多少种方式可以实现与西门子PLC通信。这里,我们可以从串口通信、以太网通信及OPC ...
经常遇到上位机需要和第三方下位机通讯,比如第三方仪表,变频器,温度模块,压力变送器等等,这下就需要ModbusRTU,ModbusTCP/IP协议了,若您的第三方设备支持modbusTCP/IP协议,这时就可以采用网络通讯了。进入大家 ...
一、PID手动/自动稳定切换概念大部分工程项目中可能需要根据现场的工艺要求在不同的时刻投入、或者切除 PID 自动控制;切除 PID 自动控制时,控制器的输出部分可以由操作人员直接手动控制。这就是 PID 手动/自动切换 ...
最近在学习西门子200smart,PLC编程在学习过程中用到了内部虚拟的中间继电器,同样是内部虚拟的中间继电器M0.0上电后得电以后线圈吸合,然后自锁。但是M0.1可以上电后直接线圈吸合,直接道通,也就上电了。对于这个 ...
在企业做一些项目时,难免会遇到各类的通信需求,很多时候,我们都是从一个简单的通信案例中获得灵感,今天小编就曾经做过的相关的项目案例分享给大家,记得收藏、转发,以备以后再用。下面开始:1、一台支持Modbus ...
西门子S7-1200知识图谱推荐资料:图解电子电路一点通(297页) pdf实 nbsp 用 nbsp 电 nbsp 路 nbsp 手 nbsp 册(pdf 661页) 设计参考、维修学习 nbsp nbsp最经典MOS管电路工作原理及详解(pdf 55页) nbsp n ...
现代高度智能化项目中,PLC和PLC之间用到的通信协议很多,比如Modbus,canope,profinet等等,今天我们以西门子Smart200PLC来介绍如何让它们以Profinet来“握手”。需要满足一下几个条件:1.)一台装有STEP 7‑Micro/W ...
今天我们利用数字量扩展模块,一起来学习一下数字量扩展模块的应用。在西门子S7-1200PLC的编程和使用中,由于数字量的输入输出点不够我们可以直接在扩展模块接口接上我们需要的设备,如果是输入点数不够,就只要选输 ...
很多PLC工程师也开始慢慢意识到,掌握一门编程语言,变得越来越重要。西门子1200 nbsp PLC实用定位控制程序案例 nbsp nbspPLC梯形图编程的方法(基本画图、经验设计)三菱PLC控制变频器各种方法对比 哪个更好? n ...
1200PLC全系5款CPU,分别为1211C,1212C,1214C,1215C,1217C。1、1211C 按照电源和输出类型不同可分为3类,分别是AC/DC/RLY、DC/DC/RLY、DC/DCDC,其中AC/DC/RLY接线图如下:1211C DC/DC/RLY接线图如下1211C DC/DC/ ...
1:整型数组的最大值和索引2:浮点型数组的最大值和索引3:FC块的封装定义数据类型判断是否是整型,如是,则执行整型的相关程序判断是否是浮点型,如是,则执行浮点型的相关程序此程序可以求其它类型数组的最大值及 ...
什么是UTD数据?UTD(用户数据结构),这个相当于把一些基本数据类型打成一个数据包,比如一个电机的转速温度等一些状态打成包就形成了一个用户数据结构,你可以把它当做基本数据类型复杂数据类型一样使用,例如在创 ...
1. 控制要求:要求每隔1秒八盏灯其中的一盏亮一次,这样循环点亮, 2. PLC的IO分配:(PLCIO点分配)我案例是M30.0为启动,M30.1为停止,和截图的不一样,这样是方便作HMI监控连接。 3. PLC实际配线 ...
西门子S7-1200是一款功能强大的系统,具备进行计算、测量、闭环回路控制和运动控制等功能,可实现多种类型的自动化任务。本文将为您详细介绍S7-1200的数字量与模拟量信号输入/输出接线方法。推荐资料:电工从入门到 ...
关注《电子技术控》置顶,每天新鲜有料西门子S7-300作为中端PLC市场的中坚力量,占据了70%左右的市场,可谓无人不知无人不用。我们收集了S7-300应用过程中经常遇到的问题,希望可以帮助工程师们少走弯路!1:使用CPU3 ...
1.硬件设计控制部分:西门子s7–200 cpu226位置测量:工作台电机后面安装编码器,我这 里是直流电机,只需要做一个安装 支架就可以了,相应部分图纸如下2.软件部分a.高速计数器程序如下(编码器)b. 首先要对工作台 ...
在对PLC编程中经常会用到数学运算(也就是我们熟悉的加减乘除等等),今天我们利用一个小案例来体现运算在PLC里面的重要性。我们这个案例也是很早一个小学老师生气出的一道题(1+1+2+3……+100),他的本意是想难道 ...
供暖季节,一家企业的控制柜不好用,现象是触摸屏不亮,所有功能失调,
专程到现场查看。触摸屏的供电来自PLC,而这个设备用的PLC是西门
子的S7-200型,这已经是市场上的成熟机型,CPU型号是CPU224,CPU224是直接 ...
我们这段时间的课程一直讲ModbusTCP通讯,以往都是用西门子和自家的产品作通讯,今天我们讲和三菱FX5U控制器作ModbusTCP通讯。在讲通讯前我们必须满足以下软硬件要求:1.)电脑必须安装西门子STEP 7‑Micro/WIN SMAR ...
一、定时器1、S7-200 SMART CPU提供了接通延时定时器、(TON)、保持型接通延时定时器(TONR)、断开延时定时器(TOF)三种定时器。(涉及领域:电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程序等)大家伙都关 ...
S7-200 Smart作为西门子替代S7-200的新控制器,其优点是本地具备了串行通讯接口和以太网接口,可以实现常规仪表的MODBUS通讯,也可以对上位机进行以太网通讯或者连接profinet IO设备。“中初级电气工程师” 通俗易懂 ...
S7-200 Smart作为西门子替代S7-200的新控制器,其优点是本地具备了串行通讯接口和以太网接口,可以实现常规仪表的MODBUS通讯,也可以对上位机进行以太网通讯或者连接profinet IO设备。对于水处理的超声波流量计,一 ...
