常用的梯形图编程指令基本上我们都已经学习好了,今天我们一起来学习扩展模块安装和软件组态,今天主要是以软件组态为主,下次我会用一个扩展模块来具体演示。
在西门子S7-1200PLC的编程和使用中,由于输入输出点不够或者说不能实现某些功能,所以我们在使用的过程中需要加上扩展模块,从而来帮我们实现功能。S7-1200PLC中,在CPU模块的左侧,我们可以加3个通讯类的模块,在CPU模块的右侧,我们可以加8个输出输入类的模块,如果是信号板通讯板之类的,我们就直接加在CPU模块的中间。
我们可以在右侧的硬件目录中,选择我们需要的扩展模块(这里以AI/AQ模块为例)。先选择大类,然后在大类中选择我们模块的订货号,然后双击即可,系统会默认这个模块是第一个模块,放在PLC图案的右侧。
如果加了这个模块,我们编译和下载的时候,一定先要点击项目树中的“PLC-1”,要不然,我们在软件中的组态是不会下载进去的,在程序运行时CPU模块会自动报错。
以上是如何在软件中组态,接下来我们学习如何硬件安装。
西门子S7-1200的扩展模块是直接用公母口连接的,我们第一步就是撬掉CPU模块上侧面的防尘盖板(下图红框中的小盖板)。
撬掉中间上面的防尘盖板
然后将我们的扩展模块和CPU模块对齐,将对接口向左推到位即可。
拆卸步骤正好相反,先将对接口按下,然后将对接口向右移到位,然后就可以拆下来了。
以上是西门子S7-1200PLC扩展模块的安装和软件组态,如有不对的地方,请各位指正。
