• 2025-08-22 18:26
    448 0
    01PPI通讯PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。02RS485串口通讯第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可以通过选择自由口通信模式控 ...
  • 2025-08-22 18:25
    506 0
    在西门子S7-300和S7-400的编程中经常需要调用一些系统功能或功能块,在输入参数时经常碰到有指针类型的参数,那么你对指针类型了解吗?我第一次接触指针一词是在学习C语言的时候,指针和链表是C语言中的一个重点难点 ...
  • 2025-08-22 18:22
    483 0
    1、西门子V20变频器故障代码及其含义(一)2、西门子V20变频器常见故障代码及其含义(二)变频器故障代码由于故障代码可能因品牌和型号而异,以下是一些常见的故障代码示例:OC报警:过电流报警。OLU报警:变频器过负载 ...
  • 2025-08-22 18:15
    387 0
    控制单元是如今各种环境下都非常重要的,控制单元起到了很好的控制作用,从而实现了不同环境下的使用需求,这也更加的受人重视,这些控制单元的合理应用也带来更多的方便,其中变频器则是很普遍的控制设备,那么变频 ...
  • 2025-08-22 18:14
    433 0
    1.0.我们为什么要学习modbus通信,什么是modbus,它为什么用途这么广?1.0.1.Modbus简单介绍:Modbus是一种串行通信协议,是Modicon公司(现在的施耐德电气Schneider Electric)于1979年为使用可编程逻辑控制器(PLC ...
  • 2025-08-22 18:11
    787 0
    一. 我们需要的软硬件明细如下:1. 昆仑通态HMI一块;西门子V20变频器一台;MCGSE组态软件一个;4. 通讯线一根;电脑一台。以上条件我们必须具备,才能学习它们直接的通讯。二.昆仑通态触摸屏型号介绍如下图所示:昆仑 ...
  • 2025-08-22 18:10
    394 0
    S7-200系列S7-200 是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的 ...
  • 2025-08-22 18:10
    524 0
    1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?  遇到困难和挫折,让我们感到:物是人非事事休,欲语泪先流。解决后就会感到:正入万山圈子里,一山放过一山拦。关注电子技术控,回复:进群& ...
  • 2025-08-22 18:09
    508 0
    我们一起学习的是连续控制程序编写。编写程序前,我们首先要做的是创建项目,添加设备,保存工程。之后在右边项目树打开“PLC变量”的“默认变量表”在默认变量表中,我们添加变量,就是我们给I0.0这样的地址添加注 ...
  • 2025-08-22 18:09
    497 0
    Modbus RTU通讯浅谈Modbus RTU通讯浅谈在现代化高度集成工业中,经常用到PLC和PLC之间的通讯,常见的通讯modbus,profibus DP,profinet ,CANOPEN等等通讯,今天我们以西门子TIA博途平台讲解两台PLC如何做Modbus RTU通 ...
  • 2025-08-22 18:01
    518 0
    在生产中,由于安装环境,成本控制,操作便利等因素,会用到一键启停的控制,比如电机控制,阀门控制等等,今天我给大家聊聊常见的几种写法,为了直观通俗,我们用LAD(梯形图)来写。1.)位指令一键启停:(位指令 ...
  • 2025-08-22 18:00
    366 0
    本文将介绍西门子S7-1500与PC机的OPC通讯组态。一. 打开TIA软件,添加CPU 1511-1和常规PC station站二. 在PC station站中添加OPC 服务器,在“用户应用程序”选择“OPC服务器",添加之前先选中opc服务器点右下角信息 ...
  • 2025-08-22 18:00
    526 0
    我们一起学习的是连续控制程序编写。编写程序前,我们首先要做的是创建项目,添加设备,保存工程,在默认变量表里填入名称地址等,打开“PLC程序”中的“Main[OB1]”中进行编程。具体程序看下图:当我们正转启动I0.0 ...
  • 2025-08-22 17:59
    483 0
    利用西门子S7-200的PLC实现星三角接法的降压启动。遇到困难和挫折,让我们感到:物是人非事事休,欲语泪先流。解决后就会感到:正入万山圈子里,一山放过一山拦。关注电子技术控,回复:进群 (涉及领域:电子、 ...
  • 2025-08-22 17:57
    395 0
    如何在TAI软件中利用1200PLC控制台达变频器,抽个时间给大家简单阐述一下吧,推荐阅读:让数据传输更安全高效,汽车智能网关方案电工各种必备原理图电气 电工知识图谱:高清接线图、动态原理图(收藏)​​1.0.我们 ...
  • 2025-08-22 17:50
    575 0
    关于定位控制(Positioning,调节(Regulated)和控制(Controlled)操作之间存在一些区别。步进电机小需要连续的位置控制,而在控制操作中得到应用。在以下的程序例子中,借助于CPU214所产生的集成脉冲输出,通过步进电 ...
  • 2025-08-22 17:49
    540 0
    1.0 利用传送字节(Mov_B)来设计八盏灯每隔0.5秒控制其中的四盏灯亮灭。2.0 我们给PLC分配IO如下图:推荐阅读:掌握这些电气知识工资不低于1 5W 电气工程师必备中国缺少什么样的电子工程师?月薪30K应该具备什么能 ...
  • 2025-08-22 17:48
    524 0
    今天我们一起来学习定时器的使用。在西门子S7-1200PLC中,常用的定时器有四个类型:TP(生成脉冲)、接通延时(TON)、关断延时(TOF)和时间累加器(TONR)。我们可以在“基本指令”的“定时器操作”中找到我们要用 ...
  • 2025-08-22 17:46
    444 0
    关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料如需进技术交流群,后台回复  进群西门子1200 nbsp PLC实用定位控制程序案例 nbsp nbspPLC梯形图编程的方法(基本画图、经验设计)三菱PLC控制变频 ...
  • 2025-08-22 17:44
    469 0
    完整一条指令,应该包含指令符+操作数(当然不包括那些单指令,比如NOT等)。其中操作数是指令要执行目标,也就是指令要进行操作址。我们知道,PLC中划有各种用途存储区,比如物理输入输出区P、映像输入区I、映像输 ...
  • 2025-08-22 17:36
    563 0
    西门子S7-200 SIMATIC PLC指令简表S7-200SMART系列PLC位逻辑运算指令与位读写操作详解西门子s7-200SAMRT的位逻辑指令,在PLC中位逻辑指令是使用最频繁的,除云一些非常特殊的程序段以外,可以说每一个梯形图程序段都 ...
  • 2025-08-22 17:36
    656 0
    关于ABB变频器如何和西门子1200做Profibus DP(通讯)的组态问题。这里给大家简单的归纳一下吧,有如下几点注意的。1.满足的软硬件要求;1.0.必须具备一台装有博途V15(或者其他版本的都可以)电脑;1.1.西门子1200系 ...
  • 2025-08-22 17:33
    528 0
    西门子PLC因其市场占有率较高,且被广大用户使用,应用比较广泛,而其博图TIA平台得到了推广应用,本文将介绍使用CP341进行Modbus 主站通讯硬件:CP341,Dongle,CPU,PS307软件:TIA PORTAL STEP7 V14第一步:硬件 ...
  • 2025-08-22 17:31
    529 0
    在现代化生产制造工业中,有一些特殊行业,如造纸,化工,冶金等企业,它们需要一套既美观又可靠的控制系统,这就产生了用PLC上IO点来控制HMI(触摸屏人机)画面切换等。这可以预防触摸屏画面死机后无法切换到其他页 ...
  • 2025-08-22 17:30
    529 0
    关注《电子技术控》置顶/星标,每天【20:00】新鲜有料电工电路原理图 126张常见安全、仪表与测量、电气控制知识电工常用图形符号对应电气元件实物图变频器接线代码 正确接线 你搞不清PLC编程实例:恒压供水和交通灯 ...
  • 2025-08-22 17:23
    547 0
    S7-1200/1500PLC远程下载本例中S7-1200/1500PLC IP地址为192.168.0.1。在下图所示对话框中选择模块网口通道使用的网卡适配器。注意要先运行GVCOM,链接好模块,再打开博途,这样博途才能看到虚拟网卡,如下图:1.巨 ...
  • 2025-08-22 17:22
    479 0
    本文基于西门子SMART系列PLC,阐述PLC输出口与外设负载的合理搭配。在项目实践中,PLC输出口因使用不合理而损坏的比较多。PLC往往是设备控制的核心,包括硬件和软件,且价格高,一旦内部损坏,维修更换周期长。即使 ...
  • 2025-08-22 17:22
    611 0
    关于ABB变频器如何和西门子1200做Profibus DP(通讯)的组态问题。我在这里给大家简单的归纳一下吧,有如下几点注意的。1.满足的软硬件要求;1.0.必须具备一台装有博途V15(或者其他版本的都可以)电脑;1.1.西门子12 ...
  • 2025-08-22 17:19
    476 0
    场景:西门子1500需要采集64个modbusRTU仪表数据应用难点:编写轮询程序复杂,采集速度慢,使用单个串口现场干扰大方案:使用GRM300系列网关,一共4个485个隔离串口,1个485连接16个ModbusRTU仪表,共计64个仪表,当 ...
  • 2025-08-22 17:14
    839 0
    关注《电子技术控》置顶,每天【20:00】新鲜有料西门子S7-1200是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI 和网络通信等任务。对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易于设计 ...
  • 2025-08-22 17:12
    735 0
    PLC控制系统的故障,很大一部来自电源,合理选择和使用电源是很重要的。本文以西门子PLC为参考加以说明。PLC的CPU模块,内部包含电源板、接口板和主控板,其内部使用DC24V、DC5V及DC3.3V三种等级电源,如果是AC/DC/R ...
  • 2025-08-22 17:10
    479 0
                                           免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除 ...
  • 2025-08-22 17:07
    584 0
    在常用的电机控制系统中,电机的就地和远程切换是常有的实际需求。例如,对于可由现场人员操作的设备,通常会设置自动、单机,本地三种工作模式,如何实现?怎么进行切换?APL 操作功能块(如电机类,阀类)都提供自 ...
  • 2025-08-22 17:03
    458 0
    案例要求:Q0.0端停三秒,运行五秒,再停三秒,再运行五秒,依次循环闪烁。例程1中用到的“TON”和“TONR”两个定时器,大家如果有其他的方式也是可以的,在编程中只要功能能实现,程序怎么写都是没有关系的。具体程 ...
  • 2025-08-22 17:01
    533 0
    大家都知道,很多品牌PLC的程序都可以通过软件解密,那么一旦解密后程序就非常透明的显示在了别人的眼中,而将设备卖给别人又将PLC程序整个锁死的话又不切实际,甲方会无法维护;而保密和维权更是中国市场经久不衰的 ...
  • 2025-08-22 17:01
    474 0
    获取“(西门子系列)电气控制与PLC原理及应用第二版.pdf”资料方法如何领取资料1、扫码关注“电子技术控”微信公众号2、关注后回复  西门子PLC ,即可领取点击以下标题热门精选▼1. 电工考证试题 ...
  • 2025-08-22 17:00
    542 0
    1.系统说明该项目是某某水处理系统,该系统中有九台55KW电机,选用施耐德ATS48C11Q(55KW)软启动器。采用一拖三级联控制方式,利用西门子S7-300PLC进行集中控制,从而实现水泵的任意软启和软停。在该系统中所有的选择 ...
  • 2025-08-22 17:00
    426 0
    关于一些PLC编程控制入门常用到的实例,以此为借鉴,让学PLC的进度条缩短,加大掌握程度。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。一、电动机顺序启动、顺序停止控制(I/O分配表、P ...
  • 2025-08-22 16:57
    385 0
    当按下启动按钮后,要求在两秒钟内有一秒亮有一秒灭,如此反复,灯一闪一闪发光。I/O分配表(来源于 工控论坛,下同)梯形图程序PLC接线图程序调试及结果分析把编写好的程序下载到西门子s7-200PLC中进行调试。 ...
  • 2025-08-22 16:57
    421 0
    学习并了解绝对地址和符号地址、局部符号和全局符号、符号优先和绝对地址优先之间的差别,能够独自编辑全局符号表,从容的掌握LAD/STU/FBD编辑器编辑全局符号。让你在学PLC的道路上有更全面的认知。[工程师们的资料 ...
  • 2025-08-22 16:56
    453 0
    S7-1200/S7-1500与精简面板仿真有两个需要注意的问题1)、S7-1200 的CPU的固件版本应为V4.0或更高版本。S7-1200 只能用S7-PLCSIM V13 SP1或更高的版本仿真。2)、博途中和STEP 7 V5.5中的S7-300/S7-400的仿真软件S7- ...
  • 2025-08-22 16:56
    397 0
    1  引言        作为汽车悬挂系统中主要零件,汽车钢板弹簧起到了连接车架和车轮的作用。为了使钢板弹簧的强度和使用寿命都能够得到保障,生产过程中热处理控制的重要性不言而喻。   ...
  • 2025-08-22 16:55
    362 0
    本文列举九十个常用仪表术语供大家参考。仪表术语常见于各种仪表技术资料和书籍中,正确理解常用仪表术语的含义有助于规范仪表设计、选用和安装调试,仪表工了解和熟悉常用仪表术语是基本功。 1、测量点(一次 ...
  • 2025-08-22 16:53
    407 0
    西门子PLC编程指令1、位逻辑指令1.1  -||-    常开接点(地址)1.2  -|/|-   常闭接点(地址)1.3  XOR     位异或1.4&nbs ...
  • 2025-08-22 16:52
    458 0
    如何领取资料   限时下载链接:(复制浏览器打开--)「【电气类】电气隐患排查及治理图集-(126页).pptx」,链接:https://pan.quark.cn/s/08ca05a09468是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、 ...
  • 2025-08-22 16:51
    541 0
    项目中采用PLCS7-200和霜蝉远程串口,实现PLC与组态王之间的Modbus-RTU协议通信。S7-200CPU上的通信口port0 采用指令库支持Modbus-RTU从站模式(注:指令库可在西门子提供的相关网站下载)。一、项目中用到的产 ...
  • 2025-08-22 16:51
    451 0
    大型西门子PLC程序,应该要如何规范编写。一、程序结构统一OB1:主程序;OB100:初始化程序(无需主程序调用);OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB1 ...
  • 2025-08-22 16:47
    439 0
    一、PID控制知识讲解S7-200 SMART能够进行PID控制。S7-200 SMART CPU最多可以支持8个PID控制回路(8个PID指令功能块)PID是闭环控制系统的(比例-积分-微分)PID控制器根据设定值(给定)与被控对象的实际值(反馈 ...
  • 2025-08-22 16:47
    696 0
    S7-200smart高速计数器向导组态347个实用电路图(PDF)汇总可全部下载16种常用模块电路看似复杂,详细分析一番后就很简单老师傅说 常见的15个中级电工电路图 搞会了才算合格开关电源电路设计项目(9个实例推荐)11种 ...
  • 2025-08-22 16:46
    414 0
    PLC基础知识-88页.ppt如何领取资料   限时下载链接:(复制浏览器打开--)「PLC基础知识-88页.ppt」链接:https://pan.quark.cn/s/b2c75ade82aa一、 PLC的产生与历史二、 可编程控制器的定义三、 PLC的现 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
