电气原理图一般分主电路和辅助电路(控制电路)两部分。主电路是电气控制线路中大电流通过的部分,包括从电源到电机之间相连的电器元件;一般由组合开关、主熔断器、接触器主触点、热继电器的热元件和电动机等组成。 ...
图文摘自:chapter22触发器逻辑电路-122页.ppt推荐阅读电路资料汇集免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
说到延时,很多人都会想到用软件件来实现,比如定时器之类的。今天就来说说用硬件来实现定时的方式,虽说没有那么准,但是有些场合还是用得到的。今天我们来介绍一下6种延时电路工作原理。1、 精确长延时电路图该电 ...
教材包括电工数学、电工与电子基础、维修电工工艺学、内外线电工工艺学等四种。在这套教材的编写过程中,注意了理论联系实际及内容的科学性、先进性,反映了电工专业的新技术、新工艺、新材料、新设备,同时结合在职 ...
关注《电子技术控》置顶,每天【20:00】新鲜有料
555集成电路从开始是作定时器应用的,所以又叫555时基电路或555定时器。经过后来不停的开发,功能延伸到了调光,调速,调温等多种领域。因为其简单,方便,可靠,所 ...
图文摘自:图解小家电维修从入门到精通-402页.pdf推荐阅读电路资料汇集免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
第二章电力系统基本知识第一节 电力系统概述一、电力系统组成由发电厂、输配电线路、变电所、配电所和用电单位组成的整体称为电力系统除火力发电厂、水电厂、核电厂外还有地热站、风力电站、潮汐电站等等。三 ...
培训内容一、高低压开关柜功能的了解二、电工基础知识和基本电气专业知识的了解三、了解电气设备一次系统图中各设备的作用(如:开关、变压器、避雷器、 CT 、 PT 的作用)高低压开关柜功能了解 一、低压开关柜 ...
单控开关是指只对一条照明线路进行控制的开关,在动手安装单控开关之前,首先要了解单控开关的安装形式和设计方案,再进行安装,如图4-22所示 了解了单控开关的安装方式后,便可以动手安 ...
这些控制电路都是380V,实际中也可能有220V、110V、36V、24V等等。有的也有交流直流之分,在这里就不一一细说了,大家可以看到这些图后,举一反三。西门子PLC模拟量实例详解 变送器取值、模数、AI nbsp 模块/量程 n ...
USB是一种快速、双向、同步传输、廉价、方便使用的可热拔插的串行接口。由于数据传输快,接口方便,支持热插拔等优点使USB设备得到广泛应用。目前,市场上以USB2.0为接口的产品居多,但很多硬件新手在USB应用中遇到 ...
电子元器件检测与维修从入门到精通.pdf免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
应聘电工,免不了要面试。电气主管往往为了考察你的电工基本知识,会叫你画张简单的电路图。关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料如需进技术交流群,后台回复 进群这三张图,是很多电工主 ...
点击以下标题热门精选▼1. 电工考证试题大全汇总2. 单片机编程实例大全(100例 代码)3.最新 半导体资料大全免费在线看和下载!4.数字IC芯片设计资料 PPT文档5.2021年全国大学生电子设计竞赛(本科组考试 ...
电气图是电气工程中各部门进行沟通、交流信息的载体,由于电气图所表达的对象不同,提供信息的类型及表达方式也不同,这样就使电气图具有多样性。如需进技术交流群,后台回复 进群 同一套电气 ...
----扫码领取工程师们的资料包---电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程序等正在更新“电子技术控”-从芯触发-学习干货、升职加薪、步步高升!关注电子技术控!点赞和在看免责声明:如果侵犯了您的权 ...
对于各种实用电路,可以了解元器件的结构、特点、工作原理和基本控制方式,掌握一些控制规律。这样,你就能在以后的电路图阅读中融会贯通。如需进『电子技术控】交流群,后台回复 进群文章中的电路图有难 ...
如何领取资料 限时下载链接:(复制浏览器打开--)「电气给排水暖通消防工程重点施工工艺图文并茂-45页.ppt」链接:https://pan.quark.cn/s/ddee1c313af0防雷工程:1、引下线扁钢不得小于25*4mm,圆钢直 ...
建筑电气设备控制系统都是由多种基本电路组成的。在电气控制电路中,最常见的是各种电动机控制线路。下面介绍几种三相异步电动机的基本控制电路。如需进技术交流群,后台回复 进群 79个电气控制原理 ...
电子版下载免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
很多人可能不了解步进电机驱动电路,不知道步进电机驱动电路的组成部分是什么?各自都有哪些功能?那么接下来就为大家简单的介绍一下关于步进电机驱动电路组成部分以及它们的功能,希望这份介绍可以对大家有所帮助。关 ...
PLC基础知识-88页.ppt如何领取资料 限时下载链接:(复制浏览器打开--)「PLC基础知识-88页.ppt」链接:https://pan.quark.cn/s/b2c75ade82aa一、 PLC的产生与历史二、 可编程控制器的定义三、 PLC的现 ...
定时器根据其输入条件导致完成动作的不同可分为接通延时型定时器、断开延时型定时器、保持型接通延时定时器、脉冲型定时器和扩张型脉冲定时器五种。关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料555应用电路 ...
如何领取资料 限时下载链接:(复制浏览器打开--)「怎样识读电气控制电路图_(电子电工经典畅销图书专辑)563页 .pdf」,链接:https://pan.quark.cn/s/6e932b6e3a69通过大量常用的电气控制电路图来介绍 ...
关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料79个电气控制原理图(继电器、接触器、电机)电工常用图形符号对应电气元件实物图变频器接线代码 正确接线 你搞不清?5款单片机编程代码比较工具PLC程序设计 电 ...
双色图解万用表检测电子元器件如何领取资料 限时下载链接:(复制浏览器打开--)「双色图解万用表检测电子元器件_329页.pdf」链接:https://pan.quark.cn/s/0a214021e7dc从事电气安装、调试和维修时常用 ...
关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料电工常用图形符号对应电气元件实物图79个电气控制原理图(继电器、接触器、电机)电工常用图形符号对应电气元件实物图电工电路原理图 126张常见安全、仪表与测量 ...
交流电动机8.1 三相异步电动机的结构与工作原理 8.2 三相异步电动机的机械特性 8.3 三相异步电动机的使用如何领取资料 限时下载链接:(复制浏览器打开--)「三相交流异 ...
第11章 继电器与接触器控制§11.1 低压电器简介 §11.2 基本控制环节 §11.3 电动机的保护 §11.4 控制电路综合举例 全部资料 (包含所有限时下载 )继电 ...
关注《电子技术控》置顶,每天【20:00】新鲜有料电工电路原理图 126张常见安全、仪表与测量、电气控制知识电工常用图形符号对应电气元件实物图变频器接线代码 正确接线 你搞不清PLC编程实例:恒压供水和交通灯、液压 ...
高压电机知识交流培训-86页.ppt目 录高压电机简介电机的一般技术数据异步电动机知识介绍电机的常见故障及处理方法典型高压电机故障案例分析什么是高压电机高压电机是指在工频50Hz,额定电压在1000V以上 ...
关注《电子技术控》置顶,每天【20:00】新鲜有料电工电路原理图 126张常见安全、仪表与测量、电气控制知识电工常用图形符号对应电气元件实物图变频器接线代码 正确接线 你搞不清?变频器电路的结构原理PLC编程算法: ...
关注《电子技术控》置顶,每天【20:00】新鲜有料基于单片机的红外线报警器设计一. 硬件电路电路原理图如图1所示.可将该电路分为以下三个部分.1 、电源电路220V交流市电经变压器T降压 .桥式整流器D1整流. 电解电容C7 ...
维修电工(技师、高级技师)第二章-86页.ppt第一节西门子可编程序控制器概述一、S7—200 系列PLC的系统构成及性能指标二、PLC内部可编程元件三、西门子S7—200可编程序控制器指令系统四、编程注意事项及编程技巧第二 ...
总结了日常维修中实用有效的电子元器件维修检测技术(如元器件故障诊断技术、代换方法等)。另外,还结合实操讲解了使用数字万用表和指针万用表的使用方法。以现场实操图解的方式系统地讲解了电阻器、电容器、电感器、 ...
电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理的关系连接起来。这种图长期以来就一直被叫做电路图。另一种是说明 ...
复位原理:开机的时候为什么为复位在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S ...
时钟指令1、时钟数据比较指令TCMP 2、时钟数据区间比较指令TZCP 3、时钟数据读出指令TRD 4、时钟数据写入指令TWR1、当PLC的实时时间数据需要校准时,可利用TWR指令进行校准。时间校准时,应使用脉冲 ...
电气控制系统基本控制电路 • 基本控制 • 常用基本控制电路 • 电气控制电路读图电气控制系统基本控制电路 .ppt如何领取资料1、扫码关注“电子技术控”微信公众号2、关注后回复 电路读 ...
采用图解形式,按照检测操作步骤,详细讲解了多种元器件的检修方法,读者只要按照步骤操作,可在短时间内学会各种电子元器件的检测、检修与代换技术。主要包括仪表工具使用、电阻器、电容器、电感器、变压器、二极管 ...
点击以下标题热门精选▼1.工控技术 PLC控制程序精编108例2. 单片机编程实例大全(100例 代码)3.plc编程实例大全(100例)4.最新 半导体资料大全免费在线看和下载!5.数字IC芯片设计资料 PPT文档6.三菱plc编程 ...
常用的近百种电子元器件的基础知识和典型应用电路,重点介绍了近百种单元电路的分析方法,中间穿插焊接技术、用万用表检测元器件技术和电路故障修理技术等动手实验的内容。电阻类元器件家族扫描电子电路中的元器件是 ...
关于各种PLC电缆制作图纸的详细如何领取资料1、扫码关注“电子技术控”微信公众号2、关注后回复 PLC30 即可领取点击以下标题热门精选▼1. 电工考证试题大全汇总2. 单片机编程实 ...
发动机的功用是使进入气缸内的燃料燃烧从而发出动力。汽车常用的往复活塞式发动机(图 1-1-2)一般由曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、冷却系统、润滑系统、点火系统 ( 汽油机采用 )、起动系统等组成。免责 ...
以岗位常见技术操作规范、工艺要领和素质要求为出发点,通过大量高清图片、大量操作范例的展示和讲解,引导电子技术类专业学生、电子爱好者和初学者通过动手实践快速掌握电子元器件的识别和检测技能,快速掌握元器件 ...
1 开关电源介绍此文档是作为张占松高级开关电源设计之后的强化培训,基于计划安排,由申工讲解了变压器设计之后,在此文章中简单带过变压器设计原理,重点讲解电路工作原理和设计过程中关键器件计算与选型。开关电源 ...
从初学者的学习目的出发,将电气控制与PLC应用技能的行业标准和从业要求融入到图书的架构体系中。同时,注重知识的循序渐进,注重情景课堂式的口语化和可读性,并在整个编写架构上做了全新的调整,以适应读者的学习 ...
主要内容有电工基础、电工仪表、低压电器、电子元器件、变压器、电动机、电动机控制线路、室内配电线路的安装和安全用电。 第1章电工基础在学习任何技术前,都需要掌握相关的基础知识。本章主要介绍了电路的基 ...
