大纲一、充电原理1.整车高压元器件构成2. 充电系统概述3.充电策略4.充电系统相关零件及定义二、 AG车型充电相关电路1.电池包内部高压电路图2. 充电电路图三、AG车型上电、下电流程1.上电过程2.下电过程3.充电过程逻 ...
作为电气工程工作人员, 特作为电气工程工作人员, 特别是刚刚进入这个行业的年轻人和刚毕业的电专业的 大学生, 应该加强电工技术技能的学习和锻炼, 深入实践, 不怕吃苦、 不怕受累; 同时应加 强或加深电工理论 ...
一、程序结构统一OB1:主程序;OB100:初始化程序(无需主程序调用);OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用 ...
在生产中,由于安装环境,成本控制,操作便利等因素,会用到一键启停的控制,比如电机控制,阀门控制等等,今天我给大家聊聊常见的几种写法,为了直观通俗,我们用LAD(梯形图)来写。1.)位指令一键启停:(位指令 ...
这一节把控制指令进行一些简单的说明。▼ 往期精彩回顾 ▼新能源汽车电控系统图解 三电、高/低压电控汽车电器系统分布与零部件组成、结构原理图汽车底盘构造与维修完整版课件全套ppt教程汽车各部件保养周 ...
现代汽车的电子控制系统越来越复杂, 当发生故障时, 修理厂的维修人员判断故障部位变得越来越困难, 故障诊断系统就是为适应这一状况应运而生的。故障诊断系统的功能是向驾驶人或维修人员提供故障情报。汽车电子故 ...
S7-200系列PLC的系统构成与配置推荐资料:电线电缆手册(996页) PDF电工从入门到精通(彩色有目录)410页 PDF电工手册(工种全覆盖)PDF 1047页,应掌握基本知识和操作技能【华为】防护电路设计规范 55页 文档资料 ...
《电子电路识图-元器件检测速成全图解》PDF电子版资料 领取方式一: 关注《电子技术控》 后台回复 DG01方式二:看到文章后面根据电子电路的特点,结合实际工作对识图的要求,详细介绍了 ...
西门子PLC培训教程是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:公众号“电路一点通”聚各种电路技术资源库、电路图、电路原理图等;数百万电子工程师汇集学习交流1、对变送器进行取值,并进行 ...
以下内容来源于网络。先建一个功能块FC,功能FC采用SCL语言来编写,具体按照如下步骤:1、在设计功能时,先确定好,它的具体功能,比如:是想获取一个随机实数,该随机实数是可以定义数值范围,还要考虑一些错误代码 ...
比较指令用来比较数据类型相同的两个数IN1与IN2的大小,IN1和IN2分别位于触点的上面和下面,它们的数据类型应相同。操作数可以使I、Q、M、L、D存储区的变量或常量。比较两个字符串时,实际上比较的是它们各对应字符 ...
主要介绍它和昆仑通态触摸屏连接。在之前的课程讲过西门子smartPLC和威纶通,西门子自家的smart V3屏连接,今天我们这节课程主要介绍它和昆仑通态触摸屏连接。在讲通讯项目之前,我们必须具备然硬件要求如下列罗:1. ...
PLC系统的IO接线图PLC接线图遇到困难和挫折,让我们感到:物是人非事事休,欲语泪先流。解决后就会感到:正入万山圈子里,一山放过一山拦。关注电子技术控,回复:进群变频器接线图PLC的I\O分配及接线变频器接线图PL ...
前几天在分离堆垛机取货值和放货值X时,碰到一个小问题。如下图,我建立好,取货值DB块后,直接把取货值改成我新建的DB块,刚改完,程序突然报错,前面4个临时变量,突然多出黄色波浪线。编译程序后,还是有这个问题 ...
利用大量实例讲述了西门子 S7-1200的编程与使用技术,主要包括西门子S7-1200 的使用、编程指令及程序调试、诊断,西门子 S7-1200的通信技术,以及与西门子S7-300/400 的通信设置方案等。本书是入门自学者的好帮手, ...
进大家庭圈子回复:交流免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
进大家庭圈子回复:交流推荐阅读:汽车构造高清图解知识 120多张中国汽车后市场产业链全景图免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
初始化程序图一MODE –给端口0置1,则允许USS 协议,置0则不允许图中19200波特率,可以设定的数值为1200、24000、4800、9600、19200这个数据必须与变频器设定的数据一致ACTIE 为16位的变频器地址号。必须与变频器设 ...
环境:FANUC机器人与西门子PLC Profinet通讯使用的工具:软件:TIA_Portal、发那科示教器硬件:西门子S7-1515(PLC) 、发那科RC-2000iC机器人关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料如需进技术交流群,后 ...
电气接地装置培训推荐阅读★电源防反接电路(二极管、PMOS)★9 15V 双电源电路、稳压电源路★DC DC转换器的PCB布局技巧★如何运用MOS管特性设计防反接电路免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删 ...
在了解了电动机控制线路的结构特征和检修调试方法后,下面将学习常见电动机控制线路的功能与实际应用。7.3.1 直流电动机调速控制线路直流电动机调速控制线路是一种可在负载不变的条件下,控制直流电动机稳速旋转和旋 ...
内容包括:裸电线与导体制品、 绕组线、 通信电缆与 电子线缆以及光纤光缆四大类产品的品种、 用途、 规格、 设计计算、 技术指标、 试验方法及测试设备等免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及 ...
西门子S7-1200PLC是西门子公司一款紧凑型、模块化的小型PLC,可以完成逻辑控制、HMI及网络通讯等任务的控制,全系列CPU型号有1211C、1212C、1214C、1215C、1217C等。1200PLC除了CPU型号之外,还要关注输入输出类型, ...
西门子S7-1200 PLC的数据类型用于指定数据元素的大小,以及如何解释数据。西门子S7-1200支持的基本数据类型包括布尔型数据、双字型数据、无符号短整型数据和字符串型数据四类。关注《电子技术控》星标/置顶,每天【2 ...
方法1:把电机的输出定义成INOUT,而不要定义成OUT ,但此方法有一个弊端就是所有有引脚都在程序块的左边,不利于调试与观察,在FC块还可能会用到很多的上升沿的标志位,这样的话引脚就会更多方法2:在FC块中建两个boo ...
电气工程造价员基础理论-培训笔记免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
1:自锁2: 第二种具有过载保护3:点动控制线路4:长动控制线路5:点动及长动6;点动及长期运行7:多地点控制8;带故障指示灯的电路9:带指示灯的自锁电路10:外置线圈交流接触器11:零线互锁电机正反转12:工作指示灯和停止指示 ...
随着科学技术的不断发展,现在主流的PLC都具有自我诊断功能。但是PLC修理的技巧在于充分运用该功能进行分析,然后精确定位问题所在。所以我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。一 ...
目录第1章 电工线路与供电方式第2章 电工材料与常用电气部件第3章 电工电路的应用与识图技能第4章 电气部件的检测技能第5章 电气线路的敷设技能第6章 基本电气控制线路的安装与调试技能第7章 灯控照明系统安装维护技 ...
课题:半导体教学目的:1.了解半导体器件的特性2、二极管的伏安特性及主要参数教学重点:1、PN 结的特性2、二极管的伏安特性的曲线免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
全面系统介绍了西门子S7-1500 PLC编程及应用。全书内容分两部分:*部分为基础入门篇,主要介绍西门子S7-1500
PLC的硬件和接线,TIA博途软件的使用,PLC的编程语言、程序结构、编程方法与调试;第二部分为应用精通篇 ...
电气控制技术及低压电器元件概述电气控制技术是一种应用电气原理和技术来控制机械、设备和工艺的技术。它主要通过电气信号来控制电机、阀门、泵等设备的启停、速度、方向和位置等参数,以实现自动化控制和过程优化。 ...
30套电气基础学习资料免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
1.控制要求:a).按下启动按钮后LED亮五秒,循环往复b).按下停止后灯灭c).启动自复位常开,停止自复位常闭2.控制要求:a).按下SB3电动机进行点动运转b).按下SB2电动机连续运转c).按下SB1电动机停止d).当电动机出现故 ...
正在从事自动化与工控的朋友,你是否遇到过下面的烦恼?1、机器设备上的PLC坏了,需要更换新的PLC,但程序设了密码,读不出来。 2、工厂需要对设备进维护与改造,PLC被加密了,没有程序,无法修改。 三菱P ...
目录第一章 基本原理图说第一节 实物组成第二节内部结构第三节 工作原理第二章主要元器件图说第一节 通用元器件识别与检测第二节 核心元器件识别与检测第三节 专用元器件识别与检测第一章 快修保养技能图说第一节 快 ...
CPU程序的上载一、上载程序块--STEP7 V12 及其以上版本软件1、根据CPU型号添加硬件,或者自动获取PLC硬件信息后,将CPU转至在线图1 硬件在线2、在线后,选中“上传”图标,进行上传程序块,具体方式见图6图2 上传程 ...
S7-1500 和 S7-1500 之间 S7 通信S7-1500 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端。S7-1500 支持 S7单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而服务器端只准备好通信的数据就行。硬件:CPU 6ES7 513 ...
学习plc编程实例教程必备学习资料如何领取资料1、扫码关注“电子技术控”微信公众号2、关注后回复 PLC100 ,即可领取点击以下标题热门精选▼1. 电工考证试题大全汇总2. 单片机编程 ...
本文使用SCL语言进行程序编写,一个简单的霓虹灯控制程序,文末附程序截图与仿真视频,不足之处还望海涵,烦请多多指教。干货★★★★★资料使用SCL语言IF(条件语句)、CASE...OF(选择语句)控制霓虹灯,实现以下 ...
电动车窗节选:唐-低压电器0716.pptx (182页)一、系统概述电动车窗系统通过操作车窗控制开关来控制车窗玻璃的升降,自动上升及防夹功能可以使前门车窗自动升到关闭位置,并且在上升的过程中自动检测障碍物, ...
一、程序设计思路使用西门子S7-200Smart进行,使用的模块为ST40,提供脉冲输出指令PLS控制高速脉冲输出,脉冲输出指令PLS必须与特殊存储器SM配合,才能完成对步进电机的控制。详细I/O分配表如下:干货★★★★★资料 ...
西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环,已经涉及到高级应用,今天咱们就来说说1500PLC的通信知识。1(1)串行通信 ...
常用电气元件大全.ppt免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
在生产种经常需要互锁,如泵和阀门的关系,必须先开阀门,泵才可以开起来,因此他们形成一种互锁关系。 干货★★★★★资料 本文以一个油泵电机 ...
闭环控制的直流电动机调速系统1 )直流电动机的调速原理;2 )直流电动机控制系统的电源;3 )开环系统的特性分析;4 )直流电动机的机械特性分析;5 )闭环控制系统的基本组成结构和工作原理;6 )有静差系统的组成 ...
第二章常用继电器控制电路与相应 PLC 梯形图解说 节选:零基础自学PLC入门.pdf(107页)免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
西门子S7-1200PLC总共有CPU1211C,CPU1212C,CPU1214C,CPU1215C,以及CPU1217C五个类型的处理器,根据接线方式,使用电压,输出方式的不同分除了1217CW仅为DC/DC/DC处理方式外,其余PLC为AC/DC/RLY,DC/DC/DC,AC/DC/DC等 ...
