西门子1200PLC基础篇——定时器(时间继电器)的使用
今天我们一起来学习定时器的使用。
在西门子S7-1200PLC中,常用的定时器有四个类型:TP(生成脉冲)、接通延时(TON)、关断延时(TOF)和时间累加器(TONR)。我们可以在“基本指令”的“定时器操作”中找到我们要用的定时器。使用的时候,我们可以将我们要用的定时器直接从“基本指令”中拖取到我们需要的位置即可,也可以直接双击我们需要的定时器,然后在跳出来的对话框的“名称”中给我们的定时器取个名字(也可以不取)。
四个定时器的所有英文标号看下表
存储位的基本数据类型见下表
具体使用看下面的程序
第一个程序是使用“TP”:当I0.0条件满足时,Q0.0会输出,同时开始延时,满足PT值时,Q0.0停止输出。
第二个程序是使用“TON”:当I0.1条件满足时,“TON”开始延时,满足PT值时,Q0.1会输出。
第三个程序是使用“TOF”:当I0.2条件满足时,Q0.2会输出,当I0.2条件不满足时,开始延时,满足PT值时,Q0.2停止输出。
第四个程序是使用“TONR”:当I0.3条件满足时,定时器开始计时,当I0.3条件不满足时,定时器停止计时,当I0.3条件再次满足时,定时器累计计时(第一次计的时间不复位),当满足PT值时,Q0.3输出(满足PT值后,断开I0.3,Q0.3也保持输出)。当I0.4条件满足时
我们除了可以在“Q”端输出之外,另外还有一种输出方式,就是在另外的程序段中取一个定时器的常开的“Q”,我们需要输入“定时器的名字+.Q”。具体看下图:
当I0.1条件满足时,“TON”开始延时,满足PT值时,Q0.1和Q0.0会输出。
就是将条件地址设置为定时器的输出,为了方便我们操作,我们可以给定时器取一个名字,如:T1。详细看下图。
博途软件为了方便我们操作,我们可以直接在程序中修改定时器的类型。双击下图中的红色框区,就会出现一个下拉菜单,就可以选择我们需要的定时器。
以上是西门子S7-1200PLC定时器常用的一些功能,如有不对的地方,请各位指正。
