在西门子自动化系统中Profibus DP总线的使用非常广泛,在使用的过程中如何对正在运行的总线设备进行诊断,故障检测,这些问题做简要的总结,希望学习完成后大家能够完成对DP总线的诊断和监控。[工程师们的资料包], ...
日常工作中,很多工友由于英文基础差,导致使用PLC时困难重重,今天,小编收集了很多PLC控制指令,是中英文对照版的,适用于西门子PLC,希望能给大家日常工作中带来帮助。1、LD( Load 装载 ) :动合触点2、LDN( Load ...
解决两个问题:一是西门子PLC S7-200 SMART主模块内的时钟如何在程序中读写,二是BCD码及转换。先说BCD码,简单来说BCD码是用用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码。举个例子,一位十进制数“9”的二进 ...
在用PLC控制步进电机时,需要PLC输出脉冲控制步进电机驱动器,在很多其他场合也可能用到脉冲输出。西门子S7-200SMART系列PLC的脉冲输出指令为PLS,这条指令具体要如何用呢,如何让PLC输出一连串特定频率的脉冲呢?想 ...
PLC通信的任务就是将地理位置不同的PLC、计算机、各种现场设备等,通过通信介质连接起来,按照规定的通信协议,以某种特定的通信方式高效率地完成数据的传送、交换和处理。 资料推荐 /4款5v太阳能路灯原理 ...
在PLC 编程中,遇到最多的就是将现场的模拟量信号转化为实际的工程值,如将0~20mA / 4~20mA / 0~10V等现场变送器的电流或者电压信号转化为 0~10MPa,0~100℃等工程值,对于西门子 S7-300/400,可以使用 FC105 / FC10 ...
西门子电机变频调速控制以前多在驱动控制器中实现,例如Cu320、Cu310等控制单元,使用Scout软件进行配置。对于使用者来讲,Scout使用难度相对较大。现在西门子逐渐将驱动功能放在PLC中完成。下面按步骤介绍创建轴并 ...
S7-1200 做 DP Master 通讯时,DP slave 丢失后,CPU不会停机,也不需要向 CPU 下载组织块。对PROFIBUS DP 的故障诊断,有如下几种方法:1、通过模块上的指示灯前面板上的 DIAG 灯,绿色正常,有错误和问题时提示为 ...
西门子1200PLC、1500PLC(按西门子的规划,1500PLC是300、400PLC的替换产品)、300PLC、400PLC都是通过TIA
Portal(即:全集成自动化)软件进行组态和编程。TIA
Portal是西门子开发的全集成自动化软件,它的优势在 ...
1、确定基准电位点很重要近期有学员后台咨询关于模拟量模块的问题,反映在现场的S7-300模拟量模块读数不变化,怎么弄都读数是32767。尽管模拟量模块大家都很熟悉,但是类似的问题还经常有用户反应。为此小编特意咨询 ...
01分析控制系统的组成小车运行控制系统的组成部分如下图所示:运料小车运动控制平台运料小车采用三相异步电机驱动,通过异步电机的正反转去往不同的工位,三相异步电机工作的主电路中正反转接触器由中间继电器控制; ...
西门子PLC入门级应用实例,简易机械手的控制。如需进技术交流群,后台回复 进群 下面进入正题:如上图所示,M1为控制机械手左右移动的电动机,M2为控制机械手上下升降的电动机,YV线圈用来控 ...
西门子WINCC与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。,关注“电子技术控”回复相应 关键词领取[工程师们的资料包]:半导体大全、PLC大全、单片机大全、电工大全、电气大全、人工智能、机器人大 ...
我们知道,西门子1200PLC有装载存储器、工作存储器、保持性存储器和系统存储器,那数据再这些存储器中的存储顺序是怎样的呢?在学习这个知识之前,需要先了解下进制转换的概念。01进制转换我们比较熟悉的进制有二进 ...
软件版本:S7-200 SMART V2.2注意:一个CPU支持两个通信端口同时做MODBUS RTU主站一、背景知识普及概述1、S7-200 SMART CPU上的通信口0(Port0)通过指令库支持Modbus RTU从站模式。2、S7-200 SMART CPU 上的通讯口0 ...
1、使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯 ...
PLC编程领域的大神能够行云流水般操作,一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。[工程师们的资料包],关注“电子技术控”回复相应 关键词领取:半导体大全、PLC大全、单片机大全、电工大全、电气大全、人工 ...
S7-300/400属于模块式PLC,主要由机架、CPU模块、信号模块、功能模块、接口模块、通信处理器、电源模块和编程设备(工程师、操作员站和操作屏)组成。图1-1 PLC控制系统示意图PLC的主要生产厂家:德国的西门子(Sieme ...
下面是一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。 一、举例1一台西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找1、疑 ...
在PLC编程中我们经常会遇到一些专业英文词汇,对于入门的学员来说过理解起来是非常困难的。本文总结了一些PLC常用专业英文词汇,并做已翻译。01a开头absolute 绝对位置Absolute output 绝对最大输出actuator 执行器/ ...
经常有小伙伴反映自己的西门子PLC通信不上,西门子PLC通信注意的几个地方做下说明,希望大家可以牢记心中。1、 PLC侧需要设置勾选允许来自远程对象的Put/Get通信访问对于西门子S7-1200/1500系列,必须要勾选允许Put/ ...
取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)(1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。如需进技术交流群,后台回复 进群 (2)LDI(取反指 ...
西门子S7-1200是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI
和网络通信等任务。对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易于设计和实施。具有支持小型运动控制系统、过程控制系 ...
1定时器(1)S7-200 SMART CPU提供了接通延时定时器(TON)、保持型接通延时定时器(TONR)、断开延时定时器(TOF)三种定时器。(2)定时器编号与分辨率(3)定时器实例分析①接通延时定时器 TON②保持型接通延时定时 ...
某项目用西门子1200PLC控制、处理程序,用来检测货物是否满,工作要求:三个光电触发15秒后使用2HZ时钟触发预警报警,2HZ触发10秒后,报警转换为1HZ的警报,同时皮带机停止运转,当光电停止触发后30秒皮带机恢复工作 ...
如需进技术交流群,后台回复 进群 一、PPI通讯PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。二、RS485串口通讯第三 ...
西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环,已经涉及到高级应用,今天咱们就来说说1500PLC的通信知识。推荐阅读:实物 ...
一、TCPIP协议简介TCP/IP传输协议,即传输控制/网络协议,也叫作网络通讯协议。它是网络应用中最基本的通信协议。TCP/IP传输协议对互联网中各部分进行通信的标准和方法进行了规定。并且,TCP/IP传输协议是保证网络数 ...
编程语言种类很多,各有各的优势,语句表和指令表类似,是编程语言的一种,在PLC中应用比较普遍,也是一种高级编程语言,PLC中语句表、梯形图、SCL等编程语言的特点:关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00 ...
下面列出了配方示例程序的先决条件:下面列出了配方示例程序的先决条件:关注《电子技术控》星标/置顶 资料推荐 /347个实用电路图(PDF)汇总可全部下载电子电路设计与应用手册(1000多种电路详解) ...
(涉及领域:电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程序等)免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
西门子PLC S7-1200系列是一款中型西门子PLC,可以在各种自动化项目中进行应用,S7-1200系列设计较为紧凑,经济性较好,而且指令功能较为强大,因此在各种自动化控制解决方案中有较广泛的应用。如需进技术交流群,后 ...
西门子PLC控制变频器实现3段速控制电路,首先我们先看下原理图。如需进技术交流群,后台回复 进群 西门子PLC模拟量实例详解 变送器取值、模数、AI nbsp 模块/量程 nbsp nbsp三菱PLC控制变 ...
一、S7-200 SMART 数字量I/O接线图
不同型号CPU输入/输出接线:关注电子技术控,回复:进群 (涉及领域:电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程序等)nbsp ...
对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。不同的传感变送器,通过不同的模拟量输入 ...
1系统配置系统硬件配置表以及网络视图关注《电子技术控》星标/置顶CPU 1513-1 PN 6ES7 513-1AL00-0AB0TP900 Comfort 6AV2 124-0JC01-0AX0SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0SINAMICS S110 CU305 PN V4 ...
实际的工程量,如压力、温度、流量、物位等要采用各种类型传感器进行测量。传感器将输出标准电压、电流、温度、或电阻信号供 PLC 采集,PLC 的模拟量输入模板将该电压、电流、温度、或电阻信号等模拟量转换成数字量- ...
1、本例程的系统配置:(1)安装Step7 Micro/Win V4.0 SP6软件和USS协议V2.3,软件下载地址:西门子标准库指令:http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=S0010Micro/WIN V4.0 SP6软件 ...
1、起保停控制电路控制要求:按下起动按钮(I0.0为ON),Q0.0为ON;按下停止按钮(I0.1为OFF),Q0.0为OFF。梯形图见图1。图1起动优先2、互锁控制电路在如图2所示的互锁电路中,I0.0 I0.1是启动按钮,I0.2是停止按钮 ...
子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环,已经涉及到高级应用,今天咱们就来说说1500PLC的通信知识。遇到困难和挫折,让 ...
位逻辑指令是PLC编程中最基本、使用最频繁的指令,按不同的功能和用途具有不同的形式,总的来说可以分为下述几大类:标准位逻辑指令、置位/复位指令、立即位逻辑指令、其他位逻辑指令。关注《电子技术控》星标/置顶 ...
对于刚入门的PLC新手来说,在没有理解PLC CPU的扫描工作原理时对于行内偶尔提到的一键启停程序编写总会有一定的难度!如需进技术交流群,后台回复 进群 今天和大家分享200系列PLC对一键启停 ...
西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:1、对变送器进行取值,并进行控制2、对模数功能块 FC105 进行调用3、对 AI 模块进行设置4、对 AI 量程块进行选择关注《电子技术控》星标/置顶,每天【2 ...
PLC的工作原理PLC概念(基本组成、工作原理)PLC的数据类型&&寻址方式 (这个地方要分清楚,PLC的存储空间大小(位字节字双字BIT BYTE WORD DWORD)、储存器类型(西门子DIDQAIAQMSMVLTCHTHC区;三菱XYMDTCRVZ区)、 ...
关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料西门子1200 nbsp PLC实用定位控制程序案例 nbsp nbspPLC梯形图编程的方法(基本画图、经验设计)三菱PLC控制变频器各种方法对比 哪个更好? nbsp nbsp西门 ...
一、主程序调用:64位浮点数保存于VB0开始的存储区之中,转换得出的32位浮点数保存于VD100存储区中。[工程师们的资料包],关注“电子技术控”回复相应 关键词领取:半导体大全、PLC大全、单片机大全、电工大全、电气 ...
1、起保停控制电路控制要求:按下起动按钮(I0.0为ON),Q0.0为ON;按下停止按钮(I0.1为OFF),Q0.0为OFF。梯形图见图1。关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料如需进技术交流群,后台回复 &nbs ...
关注《电子技术控》置顶,每天【20:00】新鲜有料电工电路原理图 126张常见安全、仪表与测量、电气控制知识电工常用图形符号对应电气元件实物图变频器接线代码 正确接线 你搞不清?变频器电路的结构原理PLC编程算法: ...
S7-1200 CPU 提供了最多 6 个(1214C )高速计数器 ,其独立于 CPU 的扫描周期进行计数。关注《电子技术控》星标/置顶,每天【20:00】新鲜有料西门子1200 nbsp PLC实用定位控制程序案例 nbsp nbspPLC梯形图编程的 ...
西门子PLC控制变频器实现3段速控制电路,首先我们先看下原理图:从上面的原理图中我们先来分析下所需要的元件都有哪些,给大家做了个图片:参数设定:1、Pr.77:参数禁止写入选择:参数值为1(停止过程中可以写入) ...
