供暖季节,一家企业的控制柜不好用,现象是触摸屏不亮,所有功能失调,
专程到现场查看。触摸屏的供电来自PLC,而这个设备用的PLC是西门
子的S7-200型,这已经是市场上的成熟机型,CPU型号是CPU224,CPU224是直接由220V市电供电,输出24V直流,现在测量是220V正常而
24V直流为0V。去掉全部负载再测量这个24V电压也为0V,而且CPU224的24V段呈现短路现象,看来是CPU224的问题无疑。
(涉及领域:电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程序等)大家伙都关注了这个公众号"电子技术控"
由于即使是把CPU换新也无济于事,这主要是编写的程序在CPU中,于是联系设备厂家。但厂家不肯提供CPU的程序,说是要派人来维修,当然来人的机票、住星级酒店和高额的维修费是少不了的,更要命的又赶上本地区降温,这千家万户可是翘首以盼。无奈之下决定先自行修一下看看。
先拆下CPU224来,没拆以前先用手机相机拍下来接线和线号,要是恢复出现错误,后果不堪设想,切记切记!拍照的时候要记得把线号转到前面,这样清楚而不容易出问题。拍摄后反复核对照片确定没有问题,为了保险起见,这个工作是由两个人各自拍摄预防万一。拆下来的CPU放在桌子上(如上图),把这个CPU224翻转90度看它的侧面(如下图)有两个卡槽,用小
一字螺丝刀撬动这个卡槽,把这个CPU224打开。
这就看清楚了整个这个CPU 没有一个螺丝(真够了节省的),拆开后发现有两块板子,上面的是数字部分,下面的是开关电源部分(见下图):
程序是在数字部分的不用怀疑,直接研究电源板,测电源板的输出呈短路状态。由于是贴片件,所以借助风枪拆卸,当拆下并列的三个贴片电容时, 短路现象消失,再测量其中一个贴片电容确实短路 。
由于现场没有这个电容,考虑了一下,整个电路里的负载里也应该有滤波电容,
就让这个空着不用。恢复电路后心里仍无把握, 因为如果程序丢了,这一切都是白白忙乎。把这个修复元件恢复到原位置,由于拆卸时拍了照片,
这个工作还算顺利,不过,先由一人一个个线号核对,然后,换人核查确保无误。送电瞬间触摸屏点亮,机器运转正常。由于现在供暖期已停止干脆自己编一个程序,
这样就不用受制于人了。这个故障即使是厂家来了也是换CPU 重新写程序,而我们做到了零成本维修,现将实例与广大同行分享。
聚各种电路技术资源库、电路图、电路原理图等;数百万电子工程师汇集学习交流,
大家伙都关注了这个公众号"电路一点通",
点个「赞+在看+分享+收藏」4连
