一、 故障现象和处理过程
进圈子大家庭 回复:交流
近期,某机架现场Profibus-DP网络出现多次报警,导致几次停机。网络结构图如下:
通过网络测试仪发现5、7、14的棒图(AB Diff stable voltage)报警,现场确认5、7是最后的传感器,14为焊机。传感器出现故障时,不会引起停机,只有14号出问题时,才会导致全线停机。
将测量点插在FO上,将N3上的终端电阻拨ON时,14号站点状态很好。从N9将网络断开后,14号状态不好。从N6处断开,14号好,从N8处断开,14号好。后来打开N4,发现其终端电阻为ON,拨到OFF后,网络恢复了正常。
测试波形1/3
测试波形2/3
测试波形3/3
二、 故障结论和注意
1、N4终端电阻长期在ON位(编码器终端电阻不断开网络),导致网络上有3个终端电阻,网络稳定性差。近期焊机经常出现接地故障,使得网络状态超出了忍受范围而出现故障。
2、分析N14的波形,可以看出,在无编码器的时候,建立高电平的时间非常短。有编码器时,则要经过几个台阶才能稳定,推测:这和编码器的电容、电阻(尤其是终端电阻)有很大关系。因此,设计网络时,要考虑负载驱动的能力,每个分支不要挂载过多的现场设备。
3、最好能对于所有DP网络进行状态测试,进行状态评估,或者对比波形留存。
