公共参数 伺服控制的特殊寄存器 ▼ ① M8394 是FX 3U自带的轴1脉冲输出停止信号,不管当前是运动还是定位状态,都会立即停止 这里我们用的M软元件,大家在写程序的也可以使用X点映射M软元件 ▼ ② MOVP H6 D8464(MOVP是脉冲执行型,将H6(16进制)对应PLCY6端子),清零信号由Y6输出 D8464是轴1原点回归的清零信号 ▼ ③ 结合M8341,是和上面的清零信号结合,如果M8341是OFF的状态,D8464指定了端子也不会输出清零信号 ▼ ④ M8338(轴1定位控制加减速控制模式设定,ON时启用加减速控制,OFF时无加减速,直接以设定速度运行) ▼ ⑤ M8342(轴1原点回归运动方向指定,OFF时,正转方向;ON时,反转方向 ▼ ⑥ D8343(最大速度) D8345(爬行速度) D8346(回原点速度) D8348(加速时间) D8349(减速时间) 回原点程序 ▼ ① 按下回原点启动 ;M8348(定位驱动未执行)就是未执行其他动作;原回归未结束 ;原点归回未异常结束 并复位原点完成信号 ▼ ② 输出正在回原点 ▼ ③ 执行回原点指令 M8029(特殊寄存器,指令执行结束信号),置位原点回归完成信号 ▼ ④ M8329(特殊寄存器,异常结束信号),并输出一个异常结束的信号 JOG 手动程序 ▼ ① 按下JOG+正转,指令执行未出现异常结束;伺服电机就执行正转,如果指令异常结束(急停、故障等),输出一个M66(异常结束信号标) ▼ ② 按下JOG-反转,指令执行未出现异常结束;伺服电机就执行反转,如果指令异常结束(急停、故障等),输出一个M61(异常结束信号标) 绝对定位程序 ▼ ① 正转定位方向启动;M8348(定位驱动未执行)就是未执行其他动作 ;定位未有结束信号 ;未出现异常结束;复位M91(正常定位结束标志),输出一个正在正转定位中的信号 并执行正向定位指令DDRVA,执行完成正常结束M8029,输出M93(正转定位结束信号),如果指令异常结束(急停、故障等),输出一个M94(异常结束信号标) ▼ ② 反转定位方向启动;M8348(定位驱动未执行)就是未执行其他动作 ;定位未有结束信号 ;未出现异常结束;复位M96(正常定位结束标志),输出一个正在反转定位中的信号 并执行反向定位指令DDRVA,执行完成正常结束M8029,输出M98(反转定位结束信号),如果指令异常结束(急停、故障等),输出一个M99(异常结束信号标) 三菱伺服放大器拼针角接线说明(脉冲+方向)
名称 | 50拼接插件针角号 | 代号 | 说明 | 轴1 I\O点 | 脉冲加方向接线方式 | 10 | PP | 脉冲输出 | Y0 | 12 | OPC | 集电极开路电源输入 | N24 | 15 | SON | 伺服使能 | Y13 | 19 | RES | 报警 复位 | Y6 | 20 | DICOM | 输入共公端 P24 | P24 | 22 | INP | 定位完成 | X3 | 33 | OP | 零点信号 编码器Z向脉冲 | X0 | 34 | LG | 控制共公端 | N24 | 35 | NP | 脉冲方向 | Y10 | 41 | CR | 滞留脉冲清零 | Y3 | 42 | EMG | 急停信号 | N24 | 43 | LSP | 极限限位(可不用) | 传感器 | 44 | LSN | 极限限位(可不用) | 传感器 | 47 | DOCOM | 输出共公端 N24 | N24 | 48 | ALM | 报警信号 | X6 | 49 | RD | 准备好 | X10 |
好文分享:
