技成 2026-6-12 09:01:56 | 显示全部楼层 | 阅读模式
微信搜一搜
技成培训
快捷键总览
通过快捷键可在 EPLAN 中非常快速的调用命令。在快捷键对话框中可以更改快捷键和自定义快捷键,并在需要时使快捷键恢复为默认设置。
说明:
请注意,存在 EPLAN 或 Windows 内部使用的快捷键。如果尝试将这样一个内部快捷键分配给一个菜单命令,则将显示一个相应的消息。
在 EPLAN 中,针对例如输入框功能需要使用  [+][-]  按键以及数值。因此,这些按键无法再作为唯一的快捷键使用。
Windows 使用例如  [Ctrl]  +  [F6]  快捷键切换至下一个文档窗口,或使用  [Shift]  +  [右]  方向键的快捷键选中插入标记右侧的一个字符。
按键  [F1][F4][F6]  与按键  [Ctrl][Shift][Alt]  的组合也不能进行分配。
在图形编辑器中可使用下列快捷键:
命令
快捷键
定义窗口(选择区域)
[空格键]
跳转到已标记元素的元素点
[Tab]
插入符号:切换变量
[Tab][Ctrl]  + 鼠标旋转
在 3D 安装布局导航器中切换基准点
[A]
创建宏
[B]
多重复制窗口(选择区域)
[D]
插入椭圆
[E]
查找功能:跳至配对物
[F]
组合元素
[G]
导入安装导轨的长度
[H]
显示/不显示插入点
[I]
将安装导轨放置在中间
[J]
插入圆
[K]
插入折线
[L]
插入窗口宏/符号宏
[M]
跳到下一个功能(在放置和分配功能时)
[N]
打开/关闭移动基点
[O]
输入坐标
[P]
逻辑捕捉开/关
[Q]
插入长方形
[R]
设置增量
[S]
插入文本
[T]
显示/隐藏隐藏元素
[U]
移动
[V]
激活正交功能
[x],  [X]
添加宏:将光标置于水平起始位置上
[X]
激活正交功能
[y],  [Y]
添加宏:将光标置于垂直起始位置上
[Y]
打开缩放
[Z]
在水平/垂直方向激活/取消正交功能,取消已打开的正交功能
调用上下文相关帮助
[F1][Ctrl]  +  [F1]
调用编辑模式(在特定表格显示中如多语言输入对话框)
[F2]
直接编辑(临时)
[F2]
插入角(右下)
[F3]
插入角(左下)
[F4]
更新视图(“重新绘制”)
[F5][Ctrl]  +  [Enter]
插入角(左上)
[F6]
插入 T节点(向下)
[F7]
插入 T节点(向上)
[F8]
插入 T节点(向右)
[F9]
插入 T节点(向左)
[F10]
打开/关闭页导航器
[F12]
插入符号
[Insert]
删除窗口(选择区域)的内容
[Delete]
将光标移动到屏幕左边框
[Home]
将光标移动到屏幕右边框
[End]
后一页
[Page Down]
前一页
[Page Up]
在栅格内跳转
箭头键
取消操作
[Esc]
跳转到位于同一高度/同一路径的元素点
[Shift]  +  [Alt]  + 箭头键
插入设备连接点
[Shift]  +  [F3]
插入中断点
[Shift]  +  [F4]
插入电缆定义
[Shift]  +  [F5]
插入屏蔽
[Shift]  +  [F6]
插入连接定义点
[Shift]  +  [F7]
插入跳线(十字型连接)
[Shift]  +  [F8]
插入黑盒
[Shift]  +  [F11]
图片部分向左推移
[Shift]  + 箭头键[向左箭头]
激活/取消正交功能
[Shift]  +  [<]
图片部分向右推移
[Shift]  + 箭头键[向右箭头]
图片部分向上移动
[Shift]  + 箭头键[向上箭头]
图片部分向下移动
[Shift]  + 箭头键[向下箭头]
输入相对坐标
[Shift]  +  [R]
跳转到元素点
[Shift]  +  [Ctrl]  + 箭头键
插入宏:切换表达类型
[Shift]  +  [Tab]
跳转到屏幕下边框
[Ctrl]  +  [End]
跳转到屏幕上边框
[Ctrl]  +  [Home]
插入换行
[Ctrl]  +  [Enter]
从关联参考跳转至配对物
[Ctrl]  + 鼠标点击、[Ctrl]  +  [空格键]
全选
[Ctrl]  +  [A]
移动属性文本
[Ctrl]  +  [B]
复制元素到 EPLAN 剪贴板
[Ctrl]  +  [C]
编辑对象的属性
[Ctrl]  +  [D]
调用查找功能
[Ctrl]  +  [F]
通过中心插入圆弧
[Ctrl]  +  [G]
将元素插入查找结果列表
[Ctrl]  +  [I]
转到(图形)
[Ctrl]  +  [J]
标记页
[Ctrl]  +  [M]
创建页
[Ctrl]  +  [N]
打印项目
[Ctrl]  +  [P]
打开/关闭图形编辑
[Ctrl]  +  [Q]
旋转图形
[Ctrl]  +  [R]
插入路径功能文本
[Ctrl]  +  [T]
从 EPLAN 剪贴板中插入元素
[Ctrl]  +  [V]
在 3D 安装布局导航器中设置部件放置选项
[Ctrl]  +  [W]
剪切元素并复制到 EPLAN 剪贴板中
[Ctrl]  +[X][Shift]  +  [Delete]
恢复最后一步
[Ctrl]  +  [Y]
撤销最后一步
[Ctrl]+  [Z],[Alt]  +  [Backspace]
插入线
[Ctrl]  +  [F2]
关闭图形的编辑
[Ctrl]  +  [F4]
创建窗口宏/符号宏
[Ctrl]  +  [F5]
创建页宏
[Ctrl]  +  [F10]
插入结构盒
[Ctrl]  +  [F11]
在已打开的窗口,如图形编辑器、导航器等之间转换
[Ctrl]  +  [F12]
向左跳转到下一个插入点
[Ctrl]  + 箭头键[向左箭头]
向右跳转到下一个插入点
[Ctrl]  + 箭头键[向右箭头]
向上跳转到下一个插入点
[Ctrl]  + 箭头键[向上箭头]
向下跳转到下一个插入点
[Ctrl]  + 箭头键[向下箭头]
插入线性尺寸标注
[Ctrl]  +  [Shift]  +  [A]
全局编辑:编辑报表中的项目数据
[Ctrl]  +  [Shift]  +  [D]
打开/关闭消息管理
[Ctrl]  +  [Shift]  +  [E]
查找功能:跳转到下一条记录
[Ctrl]  +  [Shift]  +  [F]
打开/关闭 2D 安装板布局导航器
[Ctrl]  +  [Shift]  +  [M]
更改 3D 宏的旋转角度
[Ctrl]  +  [Shift]  +  [R]
中断连接
[Ctrl]  +  [Shift]  +  [U]
查找功能:跳转到上一条记录
[Ctrl]  +  [Shift]  +  [V]
打开/关闭栅格显示
[Ctrl]  +  [Shift]  +  [F6]
显示整页
[Alt]  +  [3]
EPLAN 退出
[Alt]  +  [F4]
查找功能:跳转至下一个关联参考功能,向前
[Alt]  +  [Page Down]
查找功能:跳转至下一个关联参考功能,向后
[Alt]  +  [Page Up]
插入设备
[Alt]  +  [Insert]
删除放置
[Alt]  +  [Delete]
跳转到左侧同一高度的插入点
[Alt]  + 箭头键[向左箭头]
跳转到右侧同一高度的插入点
[Alt]  + 箭头键[向右箭头]
跳转到上方同一路径中的插入点
[Alt]  + 箭头键[向上箭头]
跳转到下方同一路径中的插入点
[Alt]  + 箭头键[向下箭头]
跳转到下一个位置的元素点,此点也可是元素的
终点
[Alt]  +  [Home]
   大家有在使用EPLAN绘图时的技巧欢迎在评论区交流分享
扫码9.9秒杀0基础PLC入门课程
HISTORY
往期推荐
别忘了点赞+在看哦!
“阅读原文”免费学PLC/电工课程
