这种电笔挺好用的,又能测电压,又能当螺丝刀,又能区分零火线,又能测通断
(拿一支电笔的作用就是任何时候一定要验电,验电就是看有无电,不管有没有电都需要先验电再维修,不要直接用手触摸)
1、漏保跳闸
跳总的漏电保护器:先把其他分闸开关全部拉下→把总漏电保护器推上去→然后依次打开分闸开关→看推到哪一个开关的时候,总漏保又跳;
→然后把这个开关下面的所有电器拔掉
→把这个开关推上去→又依次插上这个开关下面的电器
→当插到哪个电器又跳闸的时候就这电器问题导致跳闸
2、跳断路器
拉下断路器开关,(然后用电笔验电,没有电或者电压很低显示绿色,36v为安全电话,高于就显示红色,并显示对应电压)松开下面的压线螺丝→取下断路器下面的线→下面没有负载,再推上电路器→如果还是跳就是断路器本身的问题 →需要更换断路器。
3、线路松动
把所有断路器或者漏保拉下后,验电 没有电的情况下 把所有的压线螺丝重新紧固,线路虚接,接得不牢固也会出现各种电路问题
