今天这篇文章将为大家介绍施耐德电气M200 PLC与激光测距传感器进行MODBUS通讯的应用~
案例描述
本案例通过激光传感器与TM200CE24T串口连接,介绍PLC与激光传感器的Modbus-RTU的串口通讯,包括硬件接线、串口通讯参数配置、程序编写等,仪表如图1所示,具体要求如下:
1
根据激光传感器的手册、配置通讯参数
2
读取激光传感器的距离,并放入到本地寄存器%MW400中。
图1 激光测距传感器
前期准备
1.高速激光测距传感器
其特点为:
1
支持MODBUS_RTU协议
2
具有0~10V电压输出、4~20mA电流输出
3
继电器开关量输出,具有窗口检测功能
4
测距量程30米
5
地址任意设置:4~F5
6
波特率可调
7
输出7/8字节模式可调
具体参数可查看表1
表1   激光测距传感器具体参数表
2.高速激光测距传感器接线定义
高速激光测距传感器用作MODBUS_RTU通讯时,需要用到电源线(红线跟黑线)、通讯线(绿线跟蓝线),详细颜色线定义查看图2所示。
图2 高速激光测距传感器颜色线定义
3.高速激光测距传感器寄存器定义
高速激光测距传感器用作MODBUS_RTU通讯,寄存器定义如下:
    00只读寄存器(缓存距离,此寄存器是距离实时值,读取一次返回当前距离)
    06读写寄存器(设备地址,默认值为0X0016)
    07读写寄存器(设备波特率,默认值为0X0001,表示9600波特率)
    08读写寄存器(返回数据包长度,默认值为0X0007,表示7字节返回包长度)
    09读写寄存器(指示激光开关,默认值为0X0001,表示指示激光开启)
    10读写寄存器(模拟量距离上限值0X0A,默认值为0X0190,表示400CM)
    11读写寄存器(模拟量距离下限值OX0B,默认值为0,表示OCM)
    12读写寄存器(模拟量输出电压范围0X0C,默认值为0X0000,表示输出电压范围0-10V)
    13读写寄存器(模拟量输出电流范围0X0D,默认值为0X0001,表示输出电流范围4-20mA)
    14读写寄存器(开关量输出远距离阈值0X0E,默认值为0X0190,表示400CM)
    15读写寄存器(开关量输出远距离阈值滞回值0X0F,默认值为0X0005,表示滞回距离值为5CM)
    16读写寄存器(开关量输出远距离阈值点继电器开关类型,大于阈值继电器吸合或者断开0X10,默认值为0X0002,表示继电器大于远距离阈值时继电器断开)
    17读写寄存器(开关量输出近距离阈值0X11,默认值为0X0032,表示50CM)
    18读写寄存器(开关量输出近距离阈值滞回值0X12,默认值为0X0005,表示滞回距离值为5CM)
    19读写寄存器(开关量输出近距离阈值点继电器开关类型,到达阈继电器吸合或者断开0X13,默认值为0X0001,表示继电器大于近距离阈值为吸合)
    20只写寄存器(恢复出厂设置0X14,默认值为0X0000,写1表示恢复出厂设置,自动清零)
    21读写寄存器(设置测量频率0X15,默认值为0X0006,表示100HZ)
表2为传感器报文例子
表2 激光测距传感器报文举例
案例实施
本案例的实施步骤主要分为M200 PLC与激光测距仪传感器的通信连接、硬件组态、软件编程三个部分。
1.M200 PLC与激光测距仪传感器的通信连接
由于激光测距仪传感器的通信接口是485接口类型,和M200的通信接口类型相同,因此两者通信口之间不需要用转换器进行转化,直连即可。示意接线图如图3所示。激光测距仪传感器的红线与黑线接24V、绿线接M200 PLC中TB Serial 2的D1、蓝线接M200 PLC中TB Serial 2的D0。
图3 示意接线图
2.硬件组态
1
打开“EcoStruxure Machine Expert-Basic”软件,新建工程,添加“TM200CE40T”“TM3RDM32R”,保存项目名称为“激光测距仪串口通讯案例.smbp”
2
在配置界面,点击“SL1(串行线路)”进入串口1配置界面,协议选择“Modbus Serial IOScanner”,波特率选择“9600”,奇偶检验选择“无”,停止位选择“1”,单击“应用”确认。如图4
图4 Modbus 通讯参数配置
3
点击“Modbus Serial IOScanne”,进入“IOScanner”配置界面,协议设置部分,传输模式选择“RTU”,其它默认。 设备设置部分,点击“其他”,选择“Generic device”,单击“添加”,下列表格会显示新添加的设备。如图5。 单击“初始化请求”下方的图标
,进入初始化请求助手界面,在通道助手界面,单击右键删除初始化请求,点击“确定”。如图6。
图5 添加Modbus 从站
图6 删除初始化通道
4
“Modbus Serial IOScanne”配置界面,单击“通道”下方的标签
,进入通道助手界面,再点击“配置”下方的图标
,进入通道0配置界面。如图7。
图7 通道助手界面
5
如图8,在通道0配置界面,消息类型选择“Read multiple words-Modbus 0x03”,代表读取多个保持寄存器地址的值,读取对象偏移设置“0”,长度设置“2”,表示主站读取从站40001和40002寄存器地址的值,单击“确认”。确认后会显示图7的页面,继续单击“确定”,确定后会显示图5的页面,单击“应用”,Modbus硬件配置部分全部结束。
图8 通道0地址配置
3.软件编程
1
进入编程界面,参考图9,编写程序。
图9 激光测距仪程序
2
编译并下载程序,在线监控距离值,可观察到现在的距离为18cm。如图10。
图10 在线监控距离值
扫码加入工控邦
查看更多技术案例↓
