在工业自动化控制中,除了面向连接的TCP协议,用户数据报协议(UDP)也是实现设备间数据交互的重要手段。西门子S7-200 SMART系列PLC通过其“开放式用户通信”(Open User Communication, OUC)功能,同样支持UDP协议通信。与TCP不同,UDP是一种无连接的传输层协议,它不需要在通信前建立连接,也不保证数据包的顺序和可靠性,但具有传输延迟小、资源占用少的优点,非常适合用于广播或多播场景,以及对实时性要求较高而允许少量数据丢失的控制任务。
一、通信架构与特点
S7-200 SMART的UDP通信不采用TCP的“客户端-服务器”模式,而是基于“发送端”与“接收端”的对等结构。任何一台PLC既可以作为发送端主动发送数据报,也可以作为接收端监听特定端口。这种对称性使得多台PLC之间的数据广播变得非常简单。
1、无连接特性:这是UDP通信最核心的特点。发送数据前,PLC不需要像TCP那样先与对方建立连接(三次握手),而是直接将数据封装成数据报发送出去。这意味着通信的发起方不需要等待对方的确认,从而极大地降低了通信延迟。
2、数据报模式:UDP传输的是独立的数据报文。每个数据报都包含完整的源地址和目的地址信息,网络中的路由器或交换机根据这些信息独立地转发每个数据报。这也意味着数据报可能会乱序到达,或者在网络拥堵时丢失。
3、广播与多播支持:由于UDP的无连接特性,S7-200 SMART可以轻松实现广播通信。发送端可以将数据发送到子网广播地址(如192.168.0.255),同一网段内的所有配置为监听该端口的PLC都能接收到数据,这在需要同步控制信号的场景下非常有用。
二、关键资源与限制
在使用UDP通信时,同样需要注意S7-200 SMART的硬件与软件限制:
1、连接资源限制:虽然UDP是无连接的,但在S7-200 SMART的OUC指令库中,仍然需要定义“连接对象”。每台CPU最多支持8个主动连接和8个被动连接。在UDP模式下,通常将连接配置为“被动”以监听端口,或者配置为“主动”以指定目标地址发送。
2、端口号配置:发送端和接收端必须约定好UDP端口号(范围1-65535,但建议使用1024以上的端口以避免冲突)。接收端必须在程序中调用UDP_CONNECT指令并绑定该端口号进行监听。
3、数据长度限制:UDP数据报的大小受到以太网MTU(最大传输单元)的限制。通常,单次UDP数据报的有效载荷不应超过1472字节(1500字节的以太网帧减去IP头和UDP头),否则会发生分片,增加丢包风险。在S7-200 SMART的UDP_SEND指令中,一次发送的数据长度通常建议控制在1024字节以内以保证稳定性。
4、存储器占用:与TCP通信一样,OUC指令库需要占用50个字节的连续V存储区作为连接控制块,且该区域不能被其他程序覆盖。
三、实现流程概览
配置两台S7-200 SMART通过UDP通信主要分为以下步骤:
1、网络规划与硬件连接:将两台PLC连接至同一交换机或直连。配置静态IP地址,确保在同一网段(若需跨网段广播,需路由器支持IGMP)。
发送端PLC:IP 192.168.0.5,子网掩码 255.255.255.0
接收端PLC:IP 192.168.0.6,子网掩码 255.255.255.0
2、接收端(Listener)编程:调用UDP_CONNECT指令。
Active:设置为FALSE(被动监听)。
LocPort:设置本地监听端口(如3000)。
RemPort:可设置为0以接收来自任意端口的数据,或指定发送端端口。
IPaddr:可设置为0.0.0.0以接收任意IP的数据,或指定发送端IP。
连接建立后,使用UDP_RECV指令(常使能)循环检查并接收数据。
3、发送端(Sender)编程:调用UDP_CONNECT指令(可选,用于预定义连接)或直接在UDP_SEND中指定参数。
Active:通常设置为TRUE。
IPaddr1-4:填入接收端的IP地址(192.168.0.101)。
RemPort:填入接收端监听的端口(3000)。
LocPort:设置本地发送端口(如3001)。
使用UDP_SEND指令(上升沿触发)发送数据。
四、常见问题与调试建议
1、数据丢失排查:UDP本身不保证可靠性。如果应用层逻辑发现数据丢失,通常是因为网络拥堵或PLC程序扫描周期过长导致接收缓冲区溢出。建议在应用层加入简单的序列号机制,以便接收方判断是否有丢包。
2、防火墙与路由器设置:UDP通信容易被防火墙拦截。在调试跨网段UDP通信时,需确保路由器或防火墙允许该端口的UDP数据包通过,并开启UDP Helper(如果需要跨网段广播)。
3、端口冲突:如果UDP_CONNECT报错,检查Status输出。常见的错误如6801可能表示端口被占用或V区地址冲突。确保每台PLC的本地端口(LocPort)是唯一的。
4、广播测试:为了测试广播功能,可以将接收端的IP地址设置为0.0.0.0,并将发送端的目标IP设置为子网广播地址(如192.168.0.255),这样同一网段内的所有PLC都能收到数据。
五、验证
1、发送端IB0控制接受端QB0
2、接收端IB0控制发送端QB0
3、发送端VB0传数据给接收端VB10
4、接收端VB0传数据给发送端VB10
