1、断路器 (断路器是一种电气安全装置,用于防止电路过载或短路。它可以在电路出现问题时自动断开电路,对电源线路及电动机等实行保护。) 符号:QF 2、熔断器 (熔断器在设备中作为保护器件使用,当电路发生故障或者异常时,电流超过规定值,以本身产生的热量使熔断器断开)
符号:FU
3、交流接触器(交流接触器是控制系统中应用普遍的一种低压控制电器。
用于接通、分断线路,或频繁的控制电动机等设备运行)
符号:KM
4、中间继电器(中间继电器:增加接点数量、增加接点容量、转换接点类型、用作开关、转换电压、消除电路中的干扰)
符号:KA
5、时间继电器(时间继电器在电路中起到延时闭合或断开的作用,这是一种能够控制电器开关和启动时间的设备)
6、开关电源(开关电源又称交换式电源、开关变换器,是一种电能转换装置,功能是将一个标准的电压转换为用户端所需求的电压或电流)
7、状态指示灯(指示灯用作表明电路状态。通常与负载、用电器并联,或连接同步的辅助接点设备状态指示,运行正常、暂停、故障报警等状态)
8、接近开关(无需物理接触即可检测物体存在的传感器,通过电磁感应或电容效应等原理实现非接触式检测)
9、端子排(端子排,承载多组绝缘端子组件并用于固定的绝缘部件。设备的线路连接,使得接线美观、施工和维护方便)
10、PLC(可编程控制器,用于其内部存储程序,通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程)
11、电磁阀(把控物体的自动化基础器件,属于执行元件,可用于工业控制系统中调控介质方向、流量、速度以及其它一些参数的物品)
12、气缸(通过将压缩空气或其他流体的压力能转化为机械能,实现直线往复运动或旋转运动,从而驱动设备完成特定动作)
