大家好,我是Lingling Control霍尔!
做小型自动化项目,西门子S7-200 SMART绝对是国民级PLC。但很多新手拿到型号就懵:SR、ST、CR到底怎么分?20/30/40/60代表什么?继电器和晶体管输出选错直接踩坑,经济型和标准型功能差距巨大。
全系列CPU,从型号命名、硬件差异、适用场景、选型全覆盖,看完选型不再纠结。
型号字母含义,一眼读懂命名规则
S7-200 SMART CPU命名三段式:系列代号+输出类型+点数规格
第一位:S=标准型 / C=经济型
• S(Standard标准型):SR/ST系列,功能完整,支持扩展模块、信号板、实时时钟、多轴脉冲、丰富通信
• C(Compact经济型):CR系列,精简缩水,无扩展能力,无内置时钟,仅基础逻辑控制,主打低成本单机简易设备
第二位:R=继电器输出 / T=晶体管输出
• R(Relay继电器):机械触点,交直流负载通用,带载能力强,无法高频脉冲输出,不能控伺服/步进
• T(Transistor晶体管):电子开关,仅DC24V负载,高速通断,支持高速脉冲,可做多轴定位运动控制
末尾数字20/30/40/60:本机I/O总点数
数字越大,本机输入输出越多、程序存储容量越大、运算性能越强、脉冲轴数越多:
• 20:总20点(12入8出),基础小设备
• 30:总30点(18入12出),中小型单机
• 40:总40点(24入16出),中等产线设备
• 60:总60点(36入24出),大型单机、多IO点位需求
三大系列核心对比:SR / ST / CR
CR经济型(CR20s/CR30s/CR40s/CR60s)
核心特点
全部为继电器输出,无晶体管版本
不支持任何EM扩展模块、SB信号板,本机IO固定不可拓展
无内置实时时钟,断电时间清零,无法做定时计时工艺
无高速脉冲输出,完全不支持伺服、步进定位
通信接口精简,仅基础RS485,无复杂组网能力
价格最低,成本优势明显
适用场景
简易单机设备:小型输送机、简易风机水泵启停、单机按钮逻辑、低成本简易控制柜,无扩展、无运动控制需求。
短板提醒
后期设备升级加模拟量、多点IO、伺服时,CR无法拓展,只能整机更换CPU,长期项目不推荐。
SR标准继电器型(SR20/SR30/SR40/SR60)
核心特点
AC220V供电,继电器触点输出,可直接驱动AC220V接触器、电磁阀
支持EM扩展模块+SB信号板,最多拓展6个EM模块,可加模拟量、通信模块
内置实时时钟、大容量程序存储,支持复杂逻辑、PID调节
无高速脉冲,不能输出脉冲控制伺服/步进
数字量输出单点负载可达2A,带载能力强,抗浪涌
适用场景
普通逻辑控制设备:流水线输送、包装机、风机水泵、温控恒压、多电磁阀点位,无需运动定位、大量交流负载驱动。
ST标准晶体管型(ST20/ST30/ST40/ST60)
核心特点
DC24V直流供电,晶体管输出,高速通断无机械损耗
标配高速脉冲输出,运动控制核心款:
◦ ST20:2路100KHz脉冲,两轴定位
◦ ST30/ST40/ST60:3路100KHz脉冲,三轴伺服/步进控制
完整扩展能力,同SR系列可搭模拟量、称重、通信模块
内置实时时钟、PID、高速计数器,支持Modbus RTU/TCP、以太网组网
输出仅支持DC24V负载,大交流负载需外接中间继电器
适用场景
需要定位控制的设备:切割机、机械手、送料伺服、分度机构、多轴自动化设备;需要高频通断电磁阀、高速计数编码器场景。
SR与ST关键差异对照表
20/30/40/60点位规格详细拆解
存储容量(决定程序复杂程度)
• 20型:程序12KB,数据8KB
• 30型:程序18KB,数据12KB
• 40型:程序24KB,数据16KB
• 60型:程序30KB,数据20KB
点位越高,可编写复杂工艺、多段PID、多轴联动、大量配方程序。
脉冲轴数(仅ST系列有效)
• ST20:2轴脉冲输出
• ST30/40/60:3轴脉冲输出
本机IO清单
• 20:12DI/8DO
• 30:18DI/12DO
• 40:24DI/16DO
• 60:36DI/24DO
CR、SR、ST怎么选?3套选型公式
简易单机、预算有限、无拓展无伺服
直接选 CRXXs经济型
例:小型风机控制柜、简易输送启停、单机10个点位以内逻辑
普通逻辑、大量交流接触器、无需伺服定位
选SRXX标准继电器型
例:恒压供水、包装流水线、多电磁阀设备、风机水泵集群控制
需要伺服/步进定位、高速计数、高频通断
选STXX标准晶体管型
例:切料机、送料伺服、分度台、编码器高速采集、多轴联动设备
补充避坑提醒
设备后期有升级加模拟量、多点IO、伺服,坚决不选CR,后期无法拓展只能换CPU
SR不要用来高频启停,触点容易粘连烧毁;高频工况优先ST加继电器中转
ST只能带DC24V负载,驱动交流接触器必须配中间继电器
需要定时、日期触发工艺,CR无内置时钟,只能选SR/ST
常见选型误区汇总
误区:CR便宜性价比高
纠正:仅一次性简易设备可用,有升级拓展需求,CR综合成本更高
误区:SR和ST只是输出不一样,其他功能相同
纠正:供电电压不同、脉冲能力天差地别,运动项目选错整机方案作废
误区:ST20足够做三轴运动
纠正:ST20只有2路脉冲,三轴定位必须ST30及以上
误区:CR也能装信号板
纠正:CR全系禁止加装SB信号板、EM扩展模块
S7-200 SMART选型核心逻辑:
先定需求:要不要拓展?要不要伺服定位?再分系列:
• 极简无拓展→CR
• 普通逻辑交流负载→SR
• 运动控制高频切换→ST
最后根据IO点数、程序复杂程度选20/30/40/60型号。
