我刚入行那几年,碰到最头疼的问题之一,就是设备通电之后系统不动作,但不知道是PLC逻辑错了,还是信号接错了,还是仪表坏了。为了弄清楚一个DC: 4~20mA信号有没有到达目的地,得找电源、找电阻、找万用表,七七八八折腾半天。
后来有个老师傅递给我一块手持信号发生器,说:“用这个,5分钟解决。”
从那天起,这块小设备就成了我工具包里的常驻成员。时至今日,不管是调试比例阀、校验PLC模拟量模块还是模拟传感器信号做开环测试,信号发生器都是我第一个拿出来的工具。
一、信号发生器是什么,能干什么
信号发生器(也叫过程校验仪)本质上是一台高精度的电信号源,能够输出符合工业标准的直流电流(4~20mA)、直流电压(0~10V、0~5V)、毫伏级电压(热电偶模拟信号)和电阻(热电阻Pt100模拟信号)。
在工控调试中,它的核心价值在于两点:
模拟信号输出:替代传感器、变送器,向PLC/DCS/仪表注入已知精度的标准信号,验证控制系统的接收和响应是否正确;
信号测量:测量现场仪表、变送器、PLC模块输出的模拟信号,判断设备工作是否正常。
通讯功能:有些仪表已具备通讯监测,下位机数据读取的功能。
多个功能合为一体,让工程师在没有传感器、没有工艺介质的情况下,也能完整测试整条控制链路。这就是为什么很多经验丰富的工程师说:“一块信号发生器,顶半个调试团队。”
1.1 主要信号类型一览
信号类型
输出范围
精度(典型)
主要用途
DC: 420mA 电流
4.00020.000mA
±0.2%FS
变送器、比例阀、变频器
DC: 0~10V 电压
0.000~10.000V
±0.2%FS
伺服驱动、调节阀
DC: 0~5V 电压
0.000~5.000V
±0.2%FS
部分PLC模拟量模块
热电偶模拟K/J/T等
K型:-200~1372℃
±1%FS
温度控制系统校验
热电阻  Pt100
-199~850℃
±0.2%FS
温度变送器校准
斜坡/步进输出
自定义起止、步长
同上
动态响应、死区测试
选用信号发生器时,其精度应比被校仪表高3~10倍,否则校准结果本身就带入误差,失去意义。
二、模拟信号输出:从基础输出到斜坡/步进的进阶用法
信号发生器最常用的场景就是从输出端向目标设备注入模拟信号。这里有几种用法层次,很多人只会基础档,进阶功能反而更能解决难题。
2.1 基础定点输出——校验PLC模拟量模块
这是最基础的用法:把信号发生器输出端接到PLC的AI(模拟量输入)通道,依次输出4mA、8mA、12mA、16mA、20mA五个标准点,对比PLC程序读到的数值是否与理论值一致。
【案例一】西门子S7-1200 AI模块通道精度校验
某灌装线,控制程序中流量PV值偏高约3%,现场流量计更换后问题依旧。工程师怀疑是PLC的AI模块通道漂移。
操作过程:断开现场流量计信号线,接入信号发生器(420mA模式),依次输出4mA、12mA、20mA,记录PLC通道读取的工程量值。结果发现,4mA对应读数为0.08mA,即零点漂移+2%FS。
处理方法:在博途中对该AI通道执行硬件重新标定/微调,问题消除。如果漂移量超出模块规格,则需更换模块。
2.2 斜坡输出——比例阀死区标定与线性度验证
比例阀的调试是信号发生器最有价值的应用场景之一。很多工程师不理解为什么比例减压阀的控制不线性,根源往往就在于没有做过规范的死区标定。
比例阀的工作特性:阀芯从完全关闭状态开始移动需要克服弹簧预紧力,这段“无响应区”就是死区。
【案例二】比例阀死区标定
某液压系统,主油路比例溢流阀由PLC的AO模块控制(420mA)。工程师反映:程序输出6mA时,油压已经开始建立,但程序输出5.5mA时一点反应都没有,怀疑阀坏了。
诊断过程:断开PLC AO输出线,接入信号发生器,从4mA开始以0.1mA步进缓慢递增输出,同时观察压力表。结果:4.05.6mA无压力响应,5.7mA时压力表开始微动,6.0mA时稳定建压。
结论:阀门本身无故障,死区为45.6mA(约10%量程)。这是正常现象,属于阀门机械特性。
处理方法:在PLC程序中增加死区补偿——当控制指令大于0时,输出值加上对应的死区偏置(约1.6mA),使阀门从指令非零时即刻响应。控制逻辑改善后,定位精度明显提升。
重要提示:死区标定必须用斜坡输出,缓慢升降,不能用阶跃方式,否则阀芯惯性会导致判断出错。
2.3 步进输出——变频器模拟量输入通道调试
变频器的模拟量频率给定通道(AI1/AI2)需要确认:量程是否匹配(0~10V还是4~20mA/0~20mA),以及输入增益、偏置参数是否正确,
调试方法:信号发生器输出端接变频器AI端子,按25%步进(0→2.5V→5V→7.5V→10V,或4→8→12→16→20mA)给定信号,具体结合阀门而定,观察变频器面板显示的频率指令是否与期望值线性对应。
【案例三】变频器模拟量给定偏置异常排查
某暖通机房送风机,变频器模拟量频率给定,现场反映:DCS输出4mA(对应0Hz)时变频器空转在10Hz,调整信号输出范围无效。
诊断过程:断开控制器信号线,接入信号发生器输出4mA,变频器显示10Hz——确认问题在变频器AI通道参数。
查变频器参数:AI1最小值设定为偏置2mA,导致4mA对应20%量程。将AI1下限设为4.00mA对应0Hz,上限20mA对应50Hz,重新校正。
再次验证:信号发生器输出4mA,变频器显示0Hz;输出12mA,显示25Hz;输出20mA,显示50Hz。问题解决。
三、模拟信号输入测量:让问题无处遁形
信号发生器的测量功能同样不可忽视。现场仪表故障了,变送器输出飘了,PLC打出来的AO信号对不上——这些问题都需要“在线量”来快速定位。
3.1 两线制变送器在线校准(无需断线)
过程校验仪内置24V回路电源,可以直接串入两线制变送器的供电回路,同时给变送器供电,并测量回路电流,整个过程无需断线。
这对于在用设备的定期校准非常重要——不断线意味着不影响生产,可以带电校准,极大地降低了停产风险。
3.2 测量PLC AO输出验证执行器信号
PLC程序的AO输出对了,但执行器不动——问题出在哪一段?先用信号发生器的测量功能,把表笔接到AO模块的端子上,直接量实际输出值。
如果AO输出值与程序期望一致,说明PLC没问题,问题在信号线或执行器;如果输出值偏差,说明AO模块故障或程序写值错误。
四、使用注意事项
4.1 接线方式一定要分清有源/无源
模拟电流信号分为有源(两线制)和无源(外部供电)两种。用信号发生器输出时:
若被测回路已有外部24V供电(如两线制变送器回路),应用发生器的“无源模式”(回路电流测量或外部供电电流输出),否则两电源叠加会损坏设备;
若被测回路无电源(如直接接PLC AI模块),则用发生器的“有源模式”,由发生器内部电源驱动信号输出。
4.2 负载阻抗要匹配
信号发生器的电流输出端有最大负载限制(通常≤750Ω),电压输出端有最小负载限制(通常≥5kΩ)。接线前先确认目标设备的输入阻抗,否则输出信号会因负载不匹配而产生显著误差。
4.3 量程和精度要匹配被校设备
发生器本身的精度必须高于被校仪表3倍以上才有意义。用一块精度±1%的发生器去校准一台精度±0.5%的仪表,校出来的结果没有参考价值,反而会误导判断。
4.4 斜坡调试时动作要慢
调试比例阀、调节阀等具有机械惯性的执行器时,信号变化速率不能太快。建议步进间隔不小于3~5秒,否则阀芯还没稳定就改变了指令,死区判断会出错。
五、结语
信号发生器是工控调试领域被低估的工具之一。很多工程师愿意在软件平台上投入大量时间,却忽视了一块几百元的仪器能解决多少硬件层面的基础问题。
调试的本质是“验证”——验证每一段信号链路的输入输出是否符合预期。信号发生器就是这个验证过程最基本的手段。从模拟量模块精度校验,到比例阀死区标定,到变频器通道调试,没有它,你的调试效率至少少一半。
工欲善其事,必先利其器。把这套工具用熟,是每一个工控工程师的基本功。
