1MW固态变压器(SST)的设计是一个复杂的系统工程,需要在高频损耗、绝缘安全、散热能力等多重约束下寻找最优解。以下方案基于纳米晶磁芯参数(Ae=9.5cm², Aw=14.45cm², Le=30.5cm)和50kHz开关频率,采用每相12模块输入串联输出并联(ISOP)架构,可实现10kV/800V的电压变换。
系统架构与模块划分
对于10kV中压输入,采用ISOP结构是行业公认的解决方案,它能有效降低每个模块的电压应力,允许使用低压器件。
· 输入侧(10kV):三相10kV电网接入系统。每一相由12个相同的功率模块在输入侧串联而成,共同分担10kV电压。考虑电网电压波动(如±20%),每个模块的输入电压额定值设计为 1000V DC,耐压需达1200V以上。
· 输出侧(800V):所有36个模块(3相 × 12模块)的输出端并联,共同提供稳定的800V直流母线。
· 单模块指标:总功率1MW,每相333kW,分配到12个模块后,每个模块的功率为27.8kW。
功率单元详细设计
每个27.8kW的功率模块是系统的核心,其设计直接决定了整机性能。
· 拓扑选择:前级AC-DC采用级联H桥(CHB) 或Vienna结构,将单相交流整流为直流;后级隔离DC-DC选用双有源桥(DAB) 拓扑。DAB通过移相控制功率流向和大小,易于实现零电压开关(ZVS),非常适合高频、双向功率传输的应用。
· 开关频率:设定为 50kHz,这是SiC MOSFET的高效工作区间,也能充分发挥纳米晶磁芯的性能。
· 功率半导体:必须选用1200V的SiC MOSFET模块。与硅器件相比,SiC能大幅降低开关损耗,支持更高的工作温度。驱动电路需具备快速短路保护能力(<2µs响应)和稳定的负压关断,以应对高频开关带来的挑战。
高频变压器(MFT)关键设计
这是你指定的纳米晶磁芯(Ae=9.5cm², Aw=14.45cm², Le=30.5cm)的核心应用环节。
· 磁芯材料评估:纳米晶材料是50kHz、数十kW功率等级下的最优选择。其高饱和磁密(Bs~1.2T)和较低的高频损耗,能有效减小变压器体积。
· 匝数计算:采用经典的匝比公式进行初步计算:
N_p = V_{in}× D/{4×f_s×B_{pk} ×A_e}
假设DAB最大占空比D取0.5,为防止磁芯饱和,峰值磁密Bpk不宜过高,考虑到纳米晶的性能和散热,这里取0.35T。代入fs=50kHz, Vin=1000V, Ae=9.5×10⁻⁴ m²。
N_p=1000×0.5/{4×50000×0.35×9.5×10^-4}=7.5匝
为便于绕制,原边匝数取8匝。由于输出电压为800V,变比接近1:1,副边匝数也取8匝。
· 绕组结构与漏感控制:
· 结构:推荐采用壳式(U-core)结构,它相比环形磁芯更容易固定,且便于通过绕组工艺精确控制漏感。
· 漏感(Lk):在DAB拓扑中,漏感是直接参与能量传输的关键参数,而非寄生参数,必须进行精确设计,通常要求公差控制在±5%以内。初步设计值可设定在几µH到十几µH之间,具体需根据DAB的移相功率公式进行优化仿真。
· 绕法:采用原副边交错绕制(例如“三明治”绕法),这能有效降低绕组的交流电阻(邻近效应和趋肤效应),并可配合铜箔作为绕组导体,以承载模块约35A的电流。
· 绝缘设计要点:10kV系统的绝缘要求并不会因为频率升高而降低。必须满足IEC 62477-2标准,例如工频耐压42kV/1min,雷电冲击耐压75kV,爬电距离需大于32mm。这需要采用复合绝缘结构,如使用耐高温的Nomex纸、聚酰亚胺(PI)薄膜组合,并进行真空压力浸渍(VPI) 处理,以消除气隙,防止局部放电。
接着对谐振电感和铜线占用空间进行详细计算。这两个部分是高频变压器(MFT)设计中实现理论功能与物理实现的关键环节。
