2MW三相SST变压器(DAB-ISOP设计)初级匝数及串联电感细化计算(Ae=15cm²,Aw=15cm²) 一、基础参数确认 系统参数:线电压20kV/800V,f=70kHz,DAB-ISOP(每相12子模块,原边串联/副边并联);子模块电压(每相12子模块串联分压):<li>原边(初级)相电压:U_{{ph}} = 20kV/√3=11.55kV,子模块原边电压U_1sub=11.55kV/12= 962.5V副边(次级)相电压:U_{2ph} =800V/√3=461.9V,子模块副边电压 U_{2sub}} = U_{2ph} = 461.9V(并联电压相等);</li>磁芯参数:有效截面积 A_e = 15cm^2 = ,窗口面积 A_w = 15cm^2 = 材料选纳米晶合金(B_{sat} = 1.2T,取B_{max}}= 0.5{T}避免饱和)。二、初级匝数(N1)设计 1. 匝数比与理论匝数 DAB匝数比由电压传输比决定:n = {N_1}/{N_2}=U_{1{sub}}/{U_{2{sub}}=962.5/461.9=2.08,工程取整 n=2(即N1=2N2)。2. 基于磁芯磁通约束的匝数计算 方波电压下,磁芯磁通变化满足 U_{1{sub}} = 4×f×N1×A_e×B_{max}(全周期双向励磁,B_{max}为最大磁通密度),反推初级匝数:N1=U_1{sub}/{4×f×Ae×B_{max}}代入参数U_1{sub}=962.5{V},f=70kHz=7×10^4Hz,A_e=15×10^{-4}m^2,B_max=0.35T:N_1=962.5/{4×7×10^4×15×10^{-4}×0.5} =6.54取整原则:N_1需为整数,且确保B_{max} <0.5T。N_1=7匝:实际B_max= 962.5/{4× 7.×10^4×7×15×10^{-4}} =0.33T(<0.35T,安全); 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
