抖音粉丝群1
对于35kV电网系统中,电压等级为1500V DC/800V DC的高频隔离变压器,其耐压和绝缘距离设计是确保系统安全可靠运行的核心。设计需遵循IEC 61800-5-1标准,关键参数建议如下:
核心参数速查表
参数项 ‖建议值‖ 关键说明与标准依据
工频耐压‖ (Hi-pot) ≥ 4.2 kV (AC) ‖基于 IEC 61800-5-1 标准,按1500V工作电压对应过电压类别III计算。
电气间隙‖ (Clearance) ≥ 12.5 mm ‖基于 IEC 60664-1,工作电压1500V,污染等级2(假设密封良好)。
爬电距离 ‖(Creepage) ≥ 16.0 mm ‖基于 IEC 60664-1,材料组别为II或IIIa(CTI≥175)。
绝缘穿透距离 ≥ 0.4 mm ‖(加强绝缘) ‖遵循IEC 61800-5-1标准对薄层材料的要求。
需要特别注意的是,高频运行下的电场集中效应会导致局部放电起始电压降低约30%即1.5倍电压,因此请务必对变压器进行局部放电测试,以确保其在工作电压下无局部放电。
高频变压器绕组的绝缘结构
为确保上述距离要求,实际绕制时通常采用以下复合绝缘结构:
· 原-副边主绝缘:这是隔离的关键。建议使用 3层 0.05mm厚的聚酰亚胺薄膜,并辅以挡墙胶带(如8mm宽)增加爬电距离。
· 层间绝缘:针对同一绕组内部的不同层,使用Nomex®诺美纸或聚酯薄膜等绝缘材料即可。
设计时请记住:耐压决定绝缘厚度,而爬电距离决定了绝缘材料的宽度。 如果需要就特定标准条款(如IEC 61800-5-1)的解读或具体材料选型!
基于35kV SST中1500V/800V高频变压器的设计要求,以下是IEC 61800-5-1标准下各项绝缘参数的详细计算与设计思路:
基础电气参数
· 额定绝缘电压 (Ui):1500V DC。取原边额定电压,是计算的基础。
· 额定冲击电压:结合电网位置与1500V DC,通常归为过电压类别III (OVC III),额定冲击电压为 8kV。
· 污染等级:标准工业环境下(非密封)为污染等级2 (PD2);密封良好(如灌封)可视为PD1。
距离参数详解
1. 电气间隙 (Clearance):即通过空气的最短直线距离,主要用于防止电压瞬变和尖峰引起的击穿。标准对加强绝缘的要求通常是基本绝缘的2倍,设计目标设为15mm以留足安全裕量。
2. 爬电距离 (Creepage):沿绝缘材料表面的最短路径,用于防止长期污染和潮湿导致的表面漏电。主要取决于CTI(相比漏电起痕指数)。推荐优先选用CTI ≥ 600的Ⅰ组材料(如特种环氧树脂)。加强绝缘爬电距离应为基本绝缘的2倍,设计目标设为30mm。
3. 绝缘穿透距离:即固体绝缘的厚度,主要用于PCB或薄层材料内部的绝缘。高频变压器常用聚酰亚胺(PI)薄膜作为原副边主绝缘,其介电强度极高(约150-250 kV/mm)。为满足标准对加强绝缘的机械强度与长期可靠性要求,并确保局部放电达标,建议绝缘厚度不低于0.4mm。若使用3层0.025mm薄膜叠加,总厚度为0.075mm,需增加更多层数或更换更厚薄膜才能达标。
综合绝缘结构设计
为实现这些参数,可将变压器骨架设计成带有挡墙的槽型结构,具体方案如下:
· 绕组顺序:采用 “三明治”结构 (原边→副边→原边),以降低漏感。
· 主绝缘层:在原副边间包裹至少3层聚酰亚胺薄膜,并使用三重绝缘线 (TIW) 作为次级绕组,增强局部耐压。
· 层间与匝间绝缘:层间垫入0.1mm聚酰亚胺薄膜,并使用利兹线削弱高频损耗。
· 端空与灌封:绕组两端留出5mm端空,配合骨架挡墙来保证爬电距离。整体真空灌封可消除气隙、提升耐压与散热。
核心设计要点
· 冗余与裕量:设计值应显著大于标准计算值,并预留5%-10%的工程裕度,为制造公差、老化和测试留足余地。
· 结构协同:电气间隙、爬电距离和固体绝缘是协同工作的。例如,即使固体绝缘很厚,若PCB表面爬电距离不足,仍可能发生表面闪络。
· 局部放电 (PD) 控制:高频高压下局部放电是绝缘失效的早期信号。需在设计阶段严格控制电场分布,避免尖角,并通过真空浸渍/灌封消除内部气隙。建议在工厂验收时,在1.5倍工作电压下进行局部放电测试,确保PD量小于10pC。
加入预播群和知识星球,一年免费下载服务!
