抖音粉丝群1
一、大功率5MW三相固态变压器AC25kV/DC800V,f=70kHz,采用CLLC和DAB设计,采用ISOP子模块级链,分别求出线径+匝数+损耗+温升+铜线占用磁芯空间单模块DC1.5kV/0.8KV
1. 系统分解与模块参数
· 总功率:5 MW
· 输入侧(AC 25kV):
   · 相电压:25kV/√3=14.4 kV
   · 每相电流: 5000kW/√3/ 25kV=115.5A
· ISOP链结构(每相10个模块):
   每个模块的输入电压14.4kV/10 = =1.44 kV
   模块原边电流:115.5A (因为是串联,电流不变)
   · 模块功率:1.44kV×115.5A={166 kW}
· 输出侧:DC 800V,功率为166kW的子模块组成的系统。每个模块的变压器变比为   1.44kV / 0.8kV = 1.8 。
2. 单模块变压器详细设计(基于 Ae=20cm², Aw=25cm²)
2.1 匝数计算(基于伏秒平衡)
1. 磁芯材料
  ·70kHz下,必须选用低损耗的纳米晶(Nanocrystalline)。传统的铁氧体在如此高功率密度下饱和磁密偏低,体积会过大。
  ·假设:采用纳米晶磁芯,选取工作磁密   B_{max} = 0.5T (留有一定余量,避免饱和)。
2. AP法初选磁芯尺寸
  公式A_P =A_e×W_a = (P_{mod}×10^4}/{K ×ΔB×f_{sw}×K_u×K_j} )^{1/{1 - X}}
     · 参数设定:
     · P_{mod} = 156250 W
   ·   K :拓扑系数,全桥取0.017
   · ΔB = 2B_{max} = 1.0T   (双端拓扑,磁密变化量)
     · f_{sw} = 70000 Hz
  ·   K_u :窗口利用系数,考虑高压绝缘取 0.25 (远低于常规值)
  · K_j :电流密度比例系数,取400 (温升25℃参考值)
  · X :磁芯结构常数,取 -0.12
     计算A_P={156250×10^4}/{0.017×1.0
×70000×0.25×400})^1/1.12}= 4850cm^4
纳米晶(Ae=20Cm^2,Aw=25cm^2)
· 最小原边匝数(避免磁饱和):N_{p_min}=V_{in_mod}/{4×f_{sw} ×B_{max}× A_e}
   取   B_{max}=0.35T :
   N_{p_min} =1440/{4×70000×0.35× 0.002} =7.35 匝
· 选定匝数:  · 取整   N_p = 8 匝。
   · 变比   n = 1.8 ,计算副边匝数   N_s = 8 / 1.8=4.44   匝。
   · 工程权衡:匝数必须为整数,取   N_s = 4   匝(变比2:1)或   N_s = 5   匝(变比1.6:1)。
       · 建议取   N_s = 4   匝。这会带来一些电压不匹配,但可以通过略微调整DAB的移相角或CLLC的谐振频率来补偿。这样设计,磁芯最安全,损耗也最低。
2.2 绕组线径(利兹线设计)
· 电流计算:
   · 原边电流   I_p = 115.5A 。
   · 副边电流 I_s = P_{mod}/V_{out} = 166kW / 800V =207.5A 。
· 导体截面积(取电流密度   4A/mm^2:
A_{cond_p} = 115.5 / 4=29 mm^2
A_{cond_s}= 207.5 / 4=52 mm^2
· 利兹线规格(70kHz穿透深度限制):
