抖音粉丝群1
场景一:现场无宽带,仅摄像头
此方案适用于工地、水库、户外点位等没有固定宽带的场景。
1. 设备清单
现场端:1台蒲公英 R300A、摄像头若干、12V电源。
监控中心:1台蒲公英 R300A、NVR(录像机)或监控电脑、交换机(如需连接多路摄像头)。
2. 现场端配置 (R300A)
上网方式:推荐使用4G/5G。将SIM卡插入R300A,接通电源,等待指示灯变为绿色常亮,表示已联网。
连接摄像头:使用网线将摄像头连接到R300A的LAN口。建议将摄像头设置为DHCP自动获取IP,由R300A统一分配地址。
3. 监控中心配置 (R300A)
上网方式:使用有线宽带。将R300A的WAN口连接到光猫或上级路由器的LAN口,等待指示灯变为绿色常亮。
连接NVR:将NVR或监控电脑连接到R300A的LAN口。同样,确保NVR的IP地址与R300A的LAN网段在同一范围内。
4. 云端组网
登录平台:在电脑浏览器访问  https://p.oray.com并登录贝锐蒲公英管理平台。
创建网络:点击【创建网络】,选择“对等网络”。
添加成员:在【成员管理】中,通过“添加成员”->“新硬件”,依次输入两台R300A机身背面的SN码。
检查状态:等待两台路由器的指示灯都变为蓝色常亮,表示组网成功。
关键步骤:修改LAN网段
确保两台R300A的LAN口IP地址不在同一网段,否则会导致网络冲突。例如:
现场端 R300A:10.168.1.1
监控中心 R300A:10.168.2.1
5. 添加摄像头
确认IP:在监控中心电脑上,通过浏览器访问现场摄像头的IP地址(如  http://10.168.1.100),登录其管理后台,确认其IP地址已正确获取。
添加至NVR:在NVR的“通道管理”界面,选择“自定义添加”,输入摄像头的IP地址、用户名和密码即可。
6. 远程访问
电脑访问:在监控中心的电脑上,打开NVR客户端软件,添加录像机时输入其局域网IP(如  10.168.2.10)。
手机访问:在手机上安装“蒲公英”App,登录与路由器相同的账号。App会自动发现组网内的设备,点击即可远程观看。
场景二:现场已有宽带和NVR
此方案适用于门店、厂区等已有本地监控系统的场景,目标是将多个现场的视频集中到总部统一管理。
1. 设备清单
各现场:1台蒲公英 R300A、已有的摄像头和NVR。
监控中心:1台蒲公英 R300A、监控大屏或监控电脑。
2. 现场端配置 (R300A)
上网方式:使用“旁路模式”。将R300A的WAN口连接到现场原有路由器的LAN口,使其接入现有局域网,但不改变原有网络结构。
连接设备:将R300A的LAN口连接到现场NVR的网口。
3. 监控中心配置 (R300A)
配置与场景一中的步骤3完全相同。
4. 云端组网
配置与场景一中的步骤4完全相同。
5. 添加远程设备
组网成功后,监控中心的电脑或NVR客户端,可以直接通过输入现场NVR的局域网IP地址(如  10.168.1.10)来添加远程设备,就像在同一个局域网内操作一样。
核心要点
以上内容来自AI,仅供参考。
组网成功是关键:务必确保所有蒲公英路由器的指示灯都变为蓝色常亮,并且各路由器的LAN网段设置不同。
IP地址规划:建议将摄像头和NVR的IP地址设置在蒲公英路由器DHCP分配范围的末端(如  .100以后),以避免与路由器自身IP冲突。
远程维护:蒲公英支持云端远程管理,您可以随时登录  p.oray.com查看设备状态、修改配置或重启路由器,无需亲临现场。
