抖音粉丝群1
一、CLLC与DAB的异同点分析
CLLC(Capacitor-Inductor-Inductor-
Capacitor电容-电感-电感-电容)与DAB(Dual Active Bridge,双有源桥)均为隔离型双向DC-DC变换器,广泛应用于电动汽车车载充电器(OBC)、储能系统、数据中心电源等领域,二者的核心异同点如下:
1. 相同点
双向功率传输:均支持能量从原边到副边(如电网到电池,G2V)和副边到原边(如电池到电网,V2G)的双向流动,满足现代电力系统中“源-荷”互动的需求。
高频隔离:均采用高频变压器实现电气隔离,变压器的体积与重量远小于传统工频变压器(频率越高,体积越小),符合设备小型化、轻量化的趋势。
软开关能力:均通过谐振或移相控制实现开关器件的零电压开关(ZVS)零电流开关(ZCS),降低开关损耗,提升效率。
2. 不同点
维度DAB(双有源桥)CLLC(电容-电感-电感-电容)
拓扑结构原边全桥副边全桥高频变压器辅助电感(或漏感)组成,结构相对简单。
在DAB基础上,副边增加谐振电感和电容,形成对称谐振腔(原边与副边均有谐振网络),结构更复杂。
控制方式主要采用移相控制(PSM),通过调节原边与副边全桥的相位差控制功率传输,控制逻辑简单。
采用频率调制(FM),通过调节开关频率改变谐振腔阻抗,实现功率调节,控制更复杂但灵活性更高。
软开关范围依赖辅助电感漏感实现ZVS,轻载时(如低于20%额定功率)易失去ZVS,导致开关损耗增加。
对称谐振腔的存在,ZVS范围更宽(覆盖轻载至满载),软开关特性更稳定。
效率特性重载时(如6.6kW及以上)效率较高(约96%-97%),但轻载时(如20%额定功率)效率下降明显(约93%-94%)。
全负载范围内效率更高(约97%-98%),尤其是轻载时,因ZVS范围宽,开关损耗更低。
元件数量需要两个额外电感(原边与副边各一个),元件数量较多。
仅需一个谐振电感一个谐振电容(对称设计),元件数量更少,成本更低。
应用场景更适合大功率、高功率密度场景,如电动汽车快充(>22kW)、工业电源(如服务器PSU)。
更适合中小功率、高效率场景,如车载充电器(OBC,6.6-11kW)、户用储能(<10kW)、光伏逆变器。
二、SST变压器的应用
SST(Solid State Transformer,固态变压器)是一种基于电力电子变换技术的新型变压器,通过高频隔离DC-DC变换器(如DAB、CLLC)实现电压转换、电气隔离和功率双向传输,其核心应用如下:
1. 电动汽车充电站
应用背景:电动汽车向800V高压平台演进(如特斯拉4680电池、比亚迪e平台3.0),需要更高效的充电解决方案。
SST的作用:替代传统变压器与变流设备,直接将中压交流电(如10kV AC)转换为800V DC,减少电压转换环节(传统方案需先转380V AC再整流为800V DC),提升效率(约3%以上)。
优势:体积小、重量轻(高频变压器体积是工频变压器的1/3-1/5)、功率密度高(>3kW/L),支持超充(如350kW以上),满足电动汽车快速补能需求。
2. 数据中心供配电系统
应用背景:数据中心服务器功率密度持续提升(如英伟达B200芯片功率达1000W,机架功率将从2024年的120kW提升至2028年的1000kW以上),传统UPS方案效率低(约92%)、体积大。
SST的作用:作为数据中心直流配电系统的核心,将中压交流电(如10kV AC)直接转换为800V DC,供给服务器机架(如英伟达800V DC架构),减少多级变换损耗。
优势:效率高(约95%以上)、可靠性高(支持故障隔离)、体积小(高频变压器占用空间小),符合数据中心“高密度、低损耗”的需求。
3. 交直流混联配电网
应用背景:随着分布式能源(光伏、风电)、储能系统(电池、超级电容)的大量接入,传统交流配电网难以适应“源-荷-储”互动的需求。
SST的作用:作为交直流混合配电系统的核心设备,实现交流与直流的双向转换,支持分布式能源接入(如光伏通过SST升压接入直流电网)、储能系统充放电(如电池通过SST与电网互动)。
优势:潮流灵活调节(支持有功、无功双向控制)、谐波抑制(减少分布式能源接入带来的谐波污染)、故障隔离(快速切断故障支路),提升电网稳定性。
4. 绿电直连系统
应用背景:新能源(光伏、风电)需要通过专用线路点对点直供单一用户(如电解水制氢、数据中心),减少中间环节损耗(传统方案需通过电网传输,损耗约5%-10%)。
SST的作用:作为绿电直连的核心设备,将光伏/风电的低压直流电(如400V DC)通过高频变压器升压至中压直流(如10kV DC),直接供给用户(如电解槽、数据中心),摆脱对交流电网的依赖。
优势:损耗低(直接传输,无中间变换)、可靠性高(支持孤岛运行)、兼容性强(支持多种分布式能源接入),符合“双碳”目标下的绿电消纳需求。
三、总结
CLLC与DAB作为隔离型双向DC-DC变换器的主流拓扑,各有优劣:DAB适合大功率、高功率密度场景,CLLC适合中小功率、高效率场景。SST变压器作为固态变压器的核心,通过高频隔离DC-DC变换器(如DAB、CLLC)实现电压转换与功率双向传输,广泛应用于电动汽车充电站、数据中心、交直流混联配电网、绿电直连系统等领域,是未来智能电网的关键设备之一。
随着第三代半导体(如SiC、GaN)的普及,SST变压器的效率与功率密度将进一步提升,应用场景也将不断拓展(如航空航天、军事设备等)。
关注星球,一年免费下载付费文章
关注四川东阁磁粉芯,给您性价优产品,
关注佛山宏尔盛/膜包/压方/挤出等上万股绞合Litz绞线,给您特别优质方案
