抖音粉丝群1
选择需要添加指令的位置(显示为蓝色),然后点击“添加指令打开指令列表。
在指令列表中点击所需要的指令(如  MoveL,该指令就会添加到例行程序中
如果要对指令的参数进行修改,可以双击所要修改的参数(如  *是位置  ,再从列表中选择合适的参数数据
选择需要的数据名称,并选择  确定  完成。
重复上述步骤,完成所有指令的编辑
在完成程序编辑后,应该对程序进行调试。调试的目的是:检查程序的位置点是否正确。检查程序的逻辑控制是否有不完善的地方
调试:
通过  调试  菜单中的适当选项,将  程序指针PP  指向程序开始的位置
程序指针  PP  (黄色小箭头):永远指向将要执行的指令。
ü动作指针MP  (小机器人):当前正在执行的指令。
光标(蓝色高显):被选中的一个完整的指令或指令的一个参数。
Ø  PP移至Main  : 将程序指针移至主程序《Main》。
Ø  PP移至例行程序: 将程序指针移至指定例行程序。
Ø  PP移至光标  : 将程序指针移至光标所在行。
Ø  光标移至PP  : 将光标移至程序指针所在行。
按下示教器的使能器,进入  电机开启  状态。
按一下示教器上的单步前进按钮调试当前指令。
调试过程中,如果需要可以按下示教器上的停止按钮停止程序运行。
如果在调试过程中发现指令中的位置不准确,可通过修改位置进行调
整。
1)在手动操纵窗口中,选择正确的  工具坐标  和  工件坐标
如果在调试过程中发现指令中的位置不准确,可通过修改位置进行调整。
手动操作机器人,将机器人移到到正确
在程序编辑器窗口中,用光标选中位置点,然后点击  修改位置  ,并在弹出的对话框中点击  修改
重复以上步骤,调试完成程序中的每一条指令。
重复上面步骤,调试完成程序中的每一个例行程序。
程序调试完成,松开使能键。
